Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 35369 раз)
Оффлайн R8CT. Олег
Интерфейсы разные бывают, попробуй через этот же интерфейс, с такими же настройками подключить какую то
другую программу.
В TR4W - всё нормально работает.
Omni-Rig - также настройки
или другое устройство
а вот про Omni-Rig я не понял.
она же с программой HalloSat  не задействована.
Или я неправ?
А вот с SATPC32 и SATPC32ISS - трансивер очень странно себя ведет.
При выборе IO-117 - ни с того, ни с сего начинает бежать вверх частота  на основном VFO.
Но 2-3 кГц.
У меня выключен SUB RX.
То есть на дисплее - только в верхней части дисплея отображается частота и включен SPLIT.
Это - корректная ситуация?
73! Олег
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Вот тут посмотрите ; http://forum.vhfdx.ru/sputniki/meo-sat-greencube/420/ по IO-117 может поможет.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2023, 08:24:39 от R9LR »
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Всем привет! Есть ли возможность в халлосате включать RIT, аппаратно не получается, кнопка RIT не реагирует на любые нажатия (IC-910H)? В самой программе такой опции также не нашел.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Коллеги добрый день! Возможно ли в HalloSat забить суб тон на передачу (67 Гц)? Может кто использует такой режим.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Привет!конечно можно!Вкладка //паметерс kat//-выбираете транспондер ссб или фм// в фм моде есть окошечко sub tone в ней прописываете  субтон!
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Спасибо, пялился час в это окно и не увидел!
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн UA6ATG
Никто не сталкивался с проблемой в SATPC32 следующего свойства :   Вот ведешь этой программой спутник rs44 .  Даёшь CQ телеграфом .  В какой то момент теряется связь с CAT (начинает передавать на 430, а не   144 где надо) Оснавливаешь передачу , несколько секунд и все приходит в норму.   Опять делаешь раз 10 CQ и возникает снова эта проблема.  Мне сказали, мол это может быть он наводок на CAT.  Но как проверить и может там в настройках что то надо изменить ?  (например время опроса порта )
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Думаю вам верно  подсказали, из-за наводок. В самой программе жёстко прописано значение частот и самопроизвольно поменяться не может. Раз теряется связь с САТ ищем причину её потери.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Это можно легко проверть уменьшив мощность на передачу. С заземлением ПК ТRX PA думаю все в порядке.
У меня в N1MM слетал САт при работе на 1296.
Магнитные защелки не помогли. Проблема разрешилась простым пространственным разведением USB кабеля от антенного фидера.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
Всем привет!
Может ли кто подсказать какие крайние частоты забить в HalloSat для работы через репитер МКС (репитер 437.800/145.990) дабы доплер компенсировался.
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Возможно так (-+20-30кГц)
437.770-437.830
145.960-145.999
rs44 ниже
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2025, 20:24:36 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
