Автор Тема: Программа Hallosat и другие программы для слежения за спутниками.  (Прочитано 67456 раз)
внести названия спутников?
попробуй так
получается изменить и программа работает
Оффлайн R8CT. Олег
спасибо.
но мне не понятно - как по разным колонкам разнести спутники?
XW2C - во вторую колонку,
АО-07 - в певую колонку.
в файле Hallosat.ini есть раздел [Benutzer] с названиями этих колонок, но как отсортировать спутники по колонкам - пока не могу понять.
73! Олег
Оффлайн R8CT. Олег
Отвечу сам себе.
Прочел мануал.
Стало понятно.
Сделал файл сжатого описания, без картинок.
73! Олег
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
Левой мышкой захватываются и перемещаются в нужную колонку
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн R8CT. Олег
да, спасибо.
73! Олег
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
У меня вопрос; Кто подружил программу Hallosat с IC-9700? Поделитесь пожалуйста информацией по настройкам в трансивере и в программе.
Но больше интересуют настройки в трансивере IC-9700 и в программе SatPC32. Скачал версию 12.10 этой программы с сайта автора, перепробовал все варианты настроек, предлагаемые автором, что-то ни один вариант настроек не работает и трансивер не управляется программой.
До этого использовал версию SatPC32 12.8b, но там нет IC-9700, да и не нравится что версия 12.10 на немецком языке. Может у кого есть версия 12.9 на английском, в ней уже должен быть IC-9700, поделитесь пожалуйста, можно на ящик: позывной @yandex.ru  или поделитесь ссылкой где скачать.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Спасибо Анатолию за программу SatPC32 12.9, установил и настроил IC-9700, всё работает. Настроики для этого аппарата делал по описанию автора программы, вот по этой ссылке; https://www.dk1tb.de/ там в папке загрузка, ниже есть ссылка на настройки IC-9700.
Там все настройки точно как описано в пункте 2 для USB(B TYPE). Можно не устанавливать, как автор рекомендует скорость обмена 57600, а оставить 19200, просто в программе SatPC прописать так же скорость 19200 и адрес A2h, нужно зайти в настройки Setup и запустить файл Skope Setup, а в настройках радио проити по всем параметрам ICOM и прописать скорость обмена 19200, адрес в обоих колонках А2, ну и сом порт. Пришлось посидеть с настройками часа два, пока не разобрался. Может кому пригодится.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Есть ещё момент. Поэкспериментировал с настройками IC-9700 и пришел к такому выводу, можно прописать любую скорость обмены, там где мы прописываем 19200 и такую же скорость обмена прописать во всех прикладных программах, скажем MSHV, тогда ничего не придётся тыкать, всё будет работать на автомате при запуске программы, но только одной программы, думаю это и так понятно, так как порт один. Сейчас прописал в SatPC32 скорость 57600 и такую же скорость прописал в MSHV, протестировал, обе программы работают корректно.
Если это позволяет скорость обмена трансивера? тогда Да!
57600 это для виртуальных com-портов
