Автор Тема: Программа наблюдения за солнечной активностью.  (Прочитано 3739 раз)
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
А еще, если в коммандной строке наберете Systeminfo комп выдаст информацию об установленных обновлениях.
Вот так, к примеру у меня на почти нетронутой Винде и работающей программе.
Посмотрите, у вас эти обновления стоят?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Доброго времени суток,Александр!
Спасибо за инфо.У меня установлены Microsoft Visual C++ 2015-2022 Redistributable (x86) - 14.32.31326   Microsoft Corporation   16.05.2022 и Frameworks 4.8 .По обновлениям.Они у меня отключены,чтобы всякий "мусор" не грузил старенький комп.Таких обновлений у меня нет.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
Удивительно, все самое важно стоит.
А что насчет KB976932 ? Это ведь Service Pack 1, он просто обязан быть.
У Вас, случайно, нет ссылки на установочный образ вашей Винды?  Я бы себе поставил, было бы в разы проще экпериментировать.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Образа,к сожалению,нет,устанавливалось с CD диска.
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
Понятно Вячеслав, похоже, что у нас разница в сборках и у меня стоит что-то, чего нет у Вас по какой-то причине. Смотрел на qrz.ru, советуют установить или проверить работу MS C++ Runtime, но у Вас вроде все на месте. Пока я, пожалуй, сделаю перерыв, может вернусь к этому вопросу попозже.
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
Что-то Кируновский вторичный магнитометер все еще не работает. Поменял на основной и перезалил 64-бит версию 2.76
https://skyandsolar.com/users/sky-and-solar-monitor
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
KB976932
SP1 у меня установлен.Попробую еще на одном компе у товарища.
Там установлена семерка с образа,но 64битная.Спасибо и успехов,Александр!
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
В 32-битной версии также поменял кируновский магнитометер на основной, ну и пересобрал заодно на несколько меньшей версии. Меньше не могу, будут сложности с NOAA предупреждениями. Попробуйте, а вдруг ? Версия 2.76 32-бит
Версию 2.75 пока оставил, поскольку запасной магнитометер все-таки запустили, а он несколько чаще обновляется.
https://www.skyandsolar.com/users/sky-and-solar-monitor
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Доброго времени суток,Александр!Загрузил по ссылке.Отключил антивирус.Запустил,но картина,к сожалению,та же (((.На другом компьютере тоже не запустилась.
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
Самое время сдаваться, Вячеслав :) Не представляю, что может быть не так.
Ладно бы только у Вас не запускалась, так ведь похоже только у меня и  работает.
Надо будет в сети покопаться, может найду ссылку на какой-нибудь старый образ  [ru] , для экспериментов.
P.S. А попробуйте еще запустить программу в какой-нибуть из Compatibility Mode?
Правой кнопкой на уже установленный skyandsolar.exe - Properties - Compatibility
Ставте галочку на Run this program in compatibility mode for, ну и выберите что-нибудь, и вдруг запустится?
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2023, 11:45:41 от EI4JY »
Оффлайн Степан-18
  • QRA: JO22
                Доброго дня. Вам, как "папе" виднее, но может и глаз замылился, поэтому добавлю:
              Может не запускаться из-за места расположения "запусканта", т.е. используемые Вами сайты (на которые ссылается программа)заблокированы провайдером и в этом случае ВПН ОПЕРА(установленный у многих не поможет.
                В используемой  R3PG сборке отсутствуют нужные компоненты. В подобных сборках  с марта 2023  на  Винд- 7 и на 10 есть все, что надо (или вероятно, что надо).
               Надо понимать, что у Автора сия работа есть хобби, поэтому спасибо ему большое и пожелание успеха.   Последнее зависит информативных откликов читателей. Пишите!
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2023, 12:04:57 от Степан-18 »
Степан
Оффлайн EI4JY
  • QRA: IO63XD
Спасибо на добром слове Степан !
Действительно, это не более чем хобби,  более того, мой первый софт с графическим интерфейсом :)
Насчет заблокированных/битых линков или нерабочего интернета, в этом случае, программа должна выдавать свое собственное сообщение при начальном запуске , с просьбой проверить и перезапустить.
Я пока больше склоняюсь к вариантам сборки Вин 7 и версии Питона. Могу в качестве эксперимента еще понизить, но тогда не будут работать алерты от НОАА, надо пробовать.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Ничего,к сожалению,не меняется.Слишком сильно не напрягайтесь по этой программе.По рукам и сетям гуляют много разных ОС Вин-7 и чего то там из программ может для этого и не хватать.Спасибо Вам за труд,Александр!Программа хорошая,нужная и меня она также заинтересовала.Думаю со временем она будет работать и у всех желающих.Успехов Вам и хорошего дня!73!
Запускаю на "деревенском" интернете - все окна открываются, Win10x64. Дома тоже всё нормально - там Win7x64.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Попробовал на другом компе с такой же Win7x64.Загружал версию 2.76х64.
Вот что показывает теперь на скрине.Одно окно слева появляется пустое.Другое пишет перечень ошибок.Нажимаешь "Close"все исчезает.
