Автор Тема: Программа слежения за Луной для RAS поворотки.  (Прочитано 9428 раз)
Многие используют программу PSTRotator для управления поворотками.
Программа хорошая но не умеет работать по протоколу Есу с RAS повороткой.
Автор обещал сделать в обозримом будущем но не скоро.
Так как я очень много раз видел что моя антенна находится далеко от луны то пришлось написать маленькую программу которая берет azel.dat файл с WSJT или MAP65 и посылает команды на контроллер поворотки по выбранному вами компорту с выбранным вами шагом.
Мне не надо что б антенны поворачивались каждый градус, поэтому сделал с выбираемым шагом.
Управление повороткой НЕ работает если Луна за горизонтом!
Так же есть возможность паркинга.
Прога работает с родным и Есу протоколами.
Я не программист и эта первая моя программа для Виндоза.
Кому надо берите и используйте.
Будут нарекания - пишите.
Успехов.
« Последнее редактирование: 12 Август 2019, 16:43:06 от 4Z5CP »
                А уж я тем более, подмастерье, дай Бог понимать термины. Дима, а зачем это нужно? Сама программа  PST работает с RAS и делает автотрекинг. Я год уже не пользуюсь, т.к. известный глюк и надо каждый раз калибровать на 2-3 гр. Но система работает, т.е PST-Windows-RAS все предусмотрено.
Привет Аркадий.
Я же написал, что с прогой PSTRotator много раз видел что моя антенна находится далеко от луны.
Может это только у меня, поэтому для себя и сделал.
Так как прога посылает один раз за шаг команду контроллеру на перемещение.
Иногда что то не срабатывет, перехватывает, я не знаю что но находил что моя антенна на 12 градусов отстает :(
Конрад сказал , поставь шаг 0.1 градус и будь доволен, антенны будут
 точно на Луне.
Но я не хочу так, мне достаточно через каждые 3 градуса.
Написал программу, она тоже отсылала по команде за шаг, и вроде все работало, но сегодня заметил что тоже иногда отстает на 3 градуса, решил
переделать и посылать команды пока АЗ Луны не будет равен АЗ антенны.
Так что выложу более новый экзэшник.
Тупилки с АльфаСпид вообще не удосужилась в эмуляции Есу  сделать опрос положения ротора, только команды изменения направления и останов.
Спрашивается каким местом думали разработчики,  ответ - тухесом!
Так что в эмуляции Есу, положение ротора не отображается :(
Кстати , я про известный глюк не знаю, год не калибровал, по известным ориентирам и Луне все совпадает.
« Последнее редактирование: 12 Август 2019, 21:17:22 от 4Z5CP »
Предлагаю независимую от WSJT или MAP65 версию.
Спасибо VK5DJ и другим создателям библиотеки вычисления данных Луны и Солнца.
Теперь программа может сопровождать Луну и Солнце с заданным шагом.
В установках введите ваши координаты.
Успехов.
      Привет! У меня не бывает сбоя, погрешности показаний,   если я не гоняю  антенну, а подкручиваю за Луной. В других случаях, например в соревнованиях (а там всегда стараюсь минимально крутить ) набегает стабильно 3гр, иногда-5гр, но ни разу более. Начиная от пульта управления до подножья мачты раздельно кабель силовой от управления, а по мачте, 12м , в одном кабеле. За время пользования приспособился калибровать с точностью не хуже 1гр. визуально, по столбу .  Я не все понял, но попробую, возможно это поможет  мне в указанной проблеме.
            В ПЕРСЕИДАХ слышал твой скед и увидел не докрутив до нужного азимута на 10гр., но время было не очень хорошее и я после 7 мин. ушел. Поток живет по расчету, сегодня принял +17дб бурст, 2100км,  M0SLY, но камней меньше а долго передавать мне не с руки, да еще в 18ч местного времени. Зато парень,  был счастлив, когда я ему в чате показал свежий стринг. Новичек, далеко так никогда не работал.
            Скачал. Позже отпишу. Но как бы там ни было, спасибо тебе за актуальную тему и желание поделиться!
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 21:30:14 от UT9UR, Аркадий »
Привет Аркадий.
Мы с тобой не так далеко и можем пробовать MS в любое время, с мощностью конечно.
А прога PSTRotator иногда оставляла антенну позади на много, а автор отказывался делать какую либо обратную связь, типа проверять антенна двинулась туда куда ее послали или нет.
Может это связанно с драйверами или с чем либо другим я не знаю, но работать через спутники также было тяжело, много раз было что антенна была далеко позади спутника.
С спутниками использовал SatPC32 там управление ротором работало безупречно.
Это и сподвигло меня на написание программы.
Давно не пользовался, растерял драйверы и забыл процедуру. Сейчас у становил. какой порядок?
- Само устройство RAS  в меню уст.  Yesu.?
- Там же, в меню F уст режим А, Н, или
Надо точку разделителем иначе врет. Определил быстро.
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 23:07:14 от UT9UR, Аркадий »
В контроллере переключил на А, затем TRACK и все поехало, стало в правильное положение. Стоит установка не Yesu, в меню стоит PS-SP. Наблюдаю. У меня куча ограничений, оттяжки мешают, короче, надо посмотреть, тем более, что Луна высоко не заходит. Надеюсь, что установленные в контроллере ограничения по Аз. И Элевации не будут игнорироваться программой.
« Последнее редактирование: 17 Август 2019, 23:16:29 от UT9UR, Аркадий »
У меня тоже есть ограничения в контроллере, программа о них ни чего не знает и не должна знать.
Ограничения конечно игнорируются программой, программа только посылает АЗ и ЭЛ а уже контроллер решает когда вращать а когда нет, если есть ограничения.
Прога работает с протоколом SP, (но можно и Есу, только положение ротора не будет отображаться, т.е. не надо)
Разделитель в координатах - точка!
Режим контроллера должен быть А!
« Последнее редактирование: 18 Август 2019, 00:04:07 от 4Z5CP »
                         Да, именно так и отработало все. Спать охота, а далее нужно поработать и набрать статистику. Первое впечатление благоприятное. Маленькая, работает, ресурсы практически не потребляет. А, да, немаловажно-бесплатная (пока, hi!).  Честно признаюсь, что пользование платными программами в бесплатном режиме имеет свои неудобства, так что   не совсем и шутка. Платные...их есть у меня и там есть некоторые возможности, которые приятны для работы, но не на  столько, чтобы выложить пол-пенсии, хотя ничуть не умаляю права Автора.
                          Вопрос, "чем думают разработчики", мне тоже интересен. Давно когда-то думал, сколько хороших предложений в каждом номере ж-ла "За рулем", что ж АЗЛК не внедрит и приходится самому заниматься не всегда доступным, да и не особо мне интересным делом.Я готов поверить во что угодно.
              Еще раз спасибо, Дмитрий.
« Последнее редактирование: 18 Август 2019, 00:29:33 от UT9UR, Аркадий »
Теперь программа передает данные о AZ и EL в VQLog так же как и PstRotator.
Спасибо Кодруту(автору PstRotator) за предоставление информации.
Во вложении только новый экзешник.
Спасибо, Дмитрий. За два прохода проверка без замечаний.  Новый не проверял, поздно, теперь уж после завтра. 73!
Прога немного тормозила.
Эта версия получше.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Дмитрий, при нажатии кнопки PARK поворотка едет по элевации в минус до упора, а азимут устанавливает на 315 вместо 270  :(
В настройках прописано аз. 270, эл. 0...
Поворотка RAS с шагом 0.5 градуса, шаг в программе выставлен в 1 гр.
PSTRotator работает как положено.
P.S. Скорее всего не учитывается, что приводы RAS бывают с шагом 1, 0.5, 0.2 градуса...
« Последнее редактирование: 24 Август 2019, 15:54:56 от UX5UL »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
У вас RAS/HR  а не RAS поворотка.
Моя прога не умеет работать с  /HR версиями, так как для них используются другие команды!
Умники с АлфаСпида по навыдумывали идиотизм.
