Автор Тема: Программа слежения за Луной для RAS поворотки.  (Прочитано 9544 раз)
Цитата: UX5UL от Сегодня в 15:50:13
Поворотка RAS с шагом 0.5 градуса
У вас RAS/HR  а не RAS поворотка.
           "Павлины говоришь?" RAS-HR? Не знаю право, у меня есть опция - "шаг 0,5град", но HR ли не упомню. Все работает отлично и парковка тоже.
             Я пользуюсь программой в диапазоне Аз. и Эл., которые позволяют не влететь в оттяжки мачты, т.е. почти по всем Аз не выше 30град. Эл. Сегодня третий проход Луны с программой, пока с работы приехал в обед, как раз была Эл. 30гр., включил и забыл, доработал до 6гр., включил "ПАРКОВКУ"-все стало на место. Главное, что сбоя нет. Как я писал ранее, калибровку провожу по столбу 10Кв в огороде, поднаторел я в этом деле и точность в 1гр (не преувеличиваю) получаю без проблем.
               "Хотелок" нет", хотел написать но   не помешало бы иметь программное ограничение углов Аз. и Эл. В контроллере то они есть, но действительно крайние значения, а учитывая проблемы с оттяжками, не мешало бы иметь быстро настраиваемые,в зависимости от мунтрек на сегодня.
Это есть в самом контроллере поворотки.
Контроллер один для всех версий, отличие в датчиках.
Программа работает только с простой RAS (1 градусной) повороткой.
     Это вопрос? В моем контроллере есть опция 0,5гр., она работает, я проверял, но установлено в 1град.  Программа работает нориально.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
У меня поворотка RAS, просто они бывают с датчиками по 0.5 гр. и 1 гр. Соответственно в контроллере Rot2 выставляется это значение.
У RAS/HR датчики другие, там точность 0.2 гр. И соответственно контроллер MD-01(02).
Реализовать 1 или 0.5 не сложно, если нужно могу прислать описание протокола взаимодействия между компом и контроллером.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Что значит 0.5 есть и она работает???
У вас 1 градусная поворотка или где?
Не может 1 градусная поворотка работать с установками в контроллере 0.5
Спасибо, это есть.
Просто нет на чем проверить, не знаешь на какие грабли наступишь.
   Однозначно и без "намеков" ЕСТЬ! Захожу в меню контроллера, первый пункт меню Р и  устанавливаю шаг 0,5 град. и тогда индикация и собственно, шаг становятся через 0,5 град. По моему Олег подтвердил , что нет никакого противоречия. Итого: 0,5 град. работает с программой в режиме  "ШАГ - 1град", я не проверял работу программы, при установленном шаге=0,5.
На ней не написано.
А кто спорит? Я только изложил факт.
« Последнее редактирование: 25 Август 2019, 08:41:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Есть TrakBox от IK7EZN отлично работает и по протоколу AlfaSpid и GS232 от YAESU. Причем понимает все виды повороток с 1.0 гр и 0.5 гр. Т.е. практически повторяет Ваш функционал плюс управление трансивером, Linrad, MAP65. Данные может брать с azel.dat WSJT  или MAP65. Чего у него нет - самостоятельного расчета орбит Луны и Солнца.
« Последнее редактирование: 25 Август 2019, 10:01:40 от UX5UL »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
Моя поворотка RAS  корректно работает только при установке в контроллере  0,5град.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Это потому, что у Вас установлен датчик для точности 0.5 гр.
За последние 3-4 года основная масса поставок повороток RAS именно с такими датчиками.
На корпусе новой поворотки обычно есть наклейка с параметрами.
Поэтому программа Дмитрия подходит далеко не всем владельцам повороток RAS.
Это нужно учитывать при желании попробовать ее использовать.
Если у кого то окажется не настроенными ограничения в контроллере, может наделать беды.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Да, это точно, но 2 года назад попросил автора сделать возможным менять шаг перемещения ротора, но воз поныне там.
Мне не надо дергать антенну каждый градус.
Аркадий, я ни чего не понял.
У вас в меню контроллера что выставлено ???  Р 1.00 1.00 ???
У вас в меню контроллера что выставлено   Р 1.00 1.00
Да, фото хочешь? Я проверил перед написанием еще раз. Нет аккумуляторов для фотокамеры, могу на тлф. Пиши ВАЙБЕР № или ВотсАпп
 Если поставлю 0,5-отлично индицирует и реально шаг 0,5, но это без программы, а сама по себе, или с ПСТ-ротатором.
Как это,  вообще, или с программой Дмитрия? Кстати, надо ее назвать как-то.
« Последнее редактирование: 25 Август 2019, 16:29:01 от UT9UR, Аркадий »
Аркадий.
В PSTRotator ты какую поворотку выбираешь?
   На этом компе я работаю пол-года и ПСТ-ротатор тут не установлен. Не могу сказать.И лицензии нет.
« Последнее редактирование: 25 Август 2019, 19:34:55 от UT9UR, Аркадий »
