Автор Тема: Программа слежения за Луной для RAS поворотки.  (Прочитано 9610 раз)
НУ если в меню у тебя выставлен 1 градус и все работает с моей программой, значит у тебя 1 градусная поворотка.
Менять в меню на 0.5 не советую, т.к. каждый градус будет учитываться и отражаться как 0.5 градуса.
Таким образом антенна провернется на 20 градусов а контроллер будет показывать всего 10.
Там стоят обыкновенные герконы и контроллер тупо считает количество их "замыканий".
Успехов.
Мне уже тема изрядно приелась, но логика подсказывает, что у меня не "..1 градусная поворотка.", ведь устанавливается и работает реально с шагом 0,5градуса. А программа-это другое дело. Я этот шаг 0,5 не использую вообще, ни с, ни без.
Акадий, если вы великий экспериментатор так посмотрите на сколько градусов переместится антенна в ручном режиме с установкой 1 градус а потом с 0.5 .
« Последнее редактирование: 26 Август 2019, 20:47:40 от 4Z5CP »
            .........а в Киеве дядька!
Устанавливается и реально работает с шагом 0,5 град. и 1 градус. Конечно, надо калибровать по новой, ибо показания меняются так, как ты писал выше. Я излагаю факты и стараюсь быть понятым однозначно.
На сколько надо, на столько и переместится, пока мышку держу нажатой. Я понимаю, что такое "шаг".
Фото я уже предлагал, могу сделать видео. Еще раз: после изменения шага, нужно прокалибровать, т.есть, например, на момент начала, при 1гр. шаг,  антенна стояла на 300гр, а при переключении шага показания будут другие. Сколько? Сейчас гляну.   Стало 330гр. АЗИМУТа
  Но это еще не все. Есть шаг 0,25. При этом показание становятся 345град
конец поста. GA!
« Последнее редактирование: 26 Август 2019, 21:12:29 от UT9UR, Аркадий »
Аркадий, я не хочу спорить.
У меня так не работает.
Калибровать ни чего не надо, нам нужны относительные данные а не абсолютные.
Поставте на 0.5 пусть показывает 330, поверните на 45 градусов по показанию контроллера, а затем посмотрите на антенну на сколько она в действительности повернулась, и вам все станет ясно.
    У меня впечатление, что где-то "игла перескочила через пол-грампластинки". Я ни спорить, ни доказывать не хотел и не делал этого, ты сказал, что не бывает-я привел факты. Мне все равно, мог бы и промолчать. Все работает нормально, куплен 5 лет назад у официального дилера, ничего не перепрошивал и не модернизировал.
  Сейчас темно и не видно ориентиров, завтра я работаю, после смогу проверить, но я и так знаю, что будет, ибо пару раз ставил.
Итак, если установлю шаг 0,5, покажет 330гр (а было 300гр), затем начну крутить  на 45гр, то покажет 330+45=15гр., при этом индикация будет бежать вот так:330,5-331-331,5-332 ...и т.д. А когда дойдет до 15 гр я посмотрю на истинное направление антенны.
Мне это не интересно было, готов к любому результату.
        Программа работает хорошо, а эксперименты...я надеюсь, что это поможет развивать ее и вводить новые возможности..
Новая версия проги RAS Moon Tracker.
Поддержка RAS 0.5 - проверте аккуратно.
Программа может посылать по порту UDP данные об Аз и Эл.(выключается путем установки 0 в поле адреса)
Сделал это для себя, но может быть понадобится еще кому.
Смысл был в том чтоб передать положение антенны на другой комп, доп. программа получает эти данные и через DDE сервер передает их в VQLog.
Таким образом я не привязан к компу к которому подключена поворотка и программа RAS Moon Tracker, а могу на другом компе запустить Лог и получать данные о положении антенны посредством программы RAS Tracker Monitor.
Если будут желающие то выложу и RAS Tracker Monitor.
В одном сообщении не получается приаттачить 2 файла.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Димитрий, при первой проверке крайняя версия работает корректно.
По крайнем мере, паркует в нужном направлении.
Луны уже нет, поэтому слежение проверю завтра, в реальных условиях.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Точность установки антенны для RAS 0.5 так же как и для RAS - 1 градус.
Программа не рассчитана на  меньший шаг!
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
Это понятно.
Главное что отрабатывает корректно.
Минут 15 тестировал, вроде-бы все хорошо работает.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
Re: Программа слежения за Луной для RAS поворотки.
« Ответ #41 : 08 Сентябрь 2019, 23:07:15 »
В новой версии сделана проверка чтоб было невозможно запускать несколько копий программы.
Скачать можно здесь: https://1drv.ms/u/s!Auurs2F0cQKF1DSJ2vdO6JjJwEOX
Для тех у кого была предыдущая версия , можно заменить только екзешник, чтоб не менять заново настройки.
Успехов.
« Ответ #42 : 15 Октябрь 2019, 19:38:37 »
 Привет!
Дмитрий, можно ли сделать кнопочку отключения поворотки элевации? Нужно, чтобы не въехать в свои оттяжки  и для долгого поворота, чтобы мышку пульта не держать долго, особенно, когда Луна над горизонтом и программа норовит загнать антенну на нее.
« Ответ #43 : 15 Октябрь 2019, 20:31:56 »
Аркадий.
Все дело в том что значения Аз и Эл передаются в одной команде.
С другой стороны для чего пользоваться программой если без элевации невозможно следить за луной.
Почему не поставить ограничения по элевации в самом контроллере?
Или вам это надо только на определенных азимутах?
« Ответ #44 : 15 Октябрь 2019, 21:11:52 »
Именно так! Кроме того, вот прямо сейчас я работаю с SP8WJW(280град.), а появился UA6A, например, мне надо пол-минуты держать кнопку мышки пока перекручц на 120гр..
А я б за это время мог бы проверить ЛОГ, занести позывной, или локатор в программу... а так что-"вырванные годы!". Не, ясно, что для Луны сделано. Команды могут идти пакетом, а кнопочка отключит соответствующий сигнал на СОМ-порт.
НЕ настастаиваю.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2019, 21:15:36 от UT9UR, Аркадий »
