Автор Тема: Программа слежения за Луной для RAS поворотки.  (Прочитано 9427 раз)
Re: Программа слежения за Луной для RAS поворотки.
« Ответ #45 : 15 Октябрь 2019, 21:21:54 »
кнопочка отключит соответствующий сигнал на СОМ-порт
Кнопка Track и Stop  прекращает вести ротор по Луне.(команды не посылаются, только показывает положение ротора).
Кнопка Connected/Disconected программа подключается к, или отключается от контроллера.
« Ответ #46 : 15 Октябрь 2019, 22:11:52 »
Ладно, не буду надоедать, но я имел ввиду кнопку, которая бы отключала посылку соответствующего сигнала в СОМ-порт (я думаю, один из двух в СОМ-порте), того, который запускает в контроллере мотор элевации. Все работает, но элевации нет!
« Ответ #47 : 15 Октябрь 2019, 22:20:51 »
Аркадий.
СОМ-порт один, по нему и происходит обмен данными.
Можно попробовать сделать чтоб эта кнопка прекращала обновления элевации и всегда будет посылаться последнее,которое было до нажатия, положение.
« Ответ #48 : 16 Октябрь 2019, 12:48:50 »
Снимаю вопрос с повестки.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #49 : 26 Октябрь 2019, 23:17:24 »
Дмитрий,
под XP не удалось запустить, выдает ошибку "Не найдена процедура в Kernel32" (пишу по памяти, может формулировка не точная)
Есть вариант заставить ее работать под XP?
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #50 : 26 Октябрь 2019, 23:43:02 »
Работает только минимум под Виндовс 7, я думаю.
« Последнее редактирование: 26 Октябрь 2019, 23:47:29 от 4Z5CP »
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #51 : 26 Октябрь 2019, 23:44:48 »
Работает только под 64 бита.
А собрать для 32 бит проблема?
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #52 : 26 Октябрь 2019, 23:50:27 »
Я не правильно написал в прошлом посте.
Она скомпилирована под 32 бита, просто скорее всего последние версии Qt не умеют работать под XP.
Случайно удалил с облака папку с прогой.
Новая ссылка, если кому то надо : https://1drv.ms/u/s!Auurs2F0cQKFgb9s_n358RxyJoz5mw
