Автор Тема: PstRotator  (Прочитано 6232 раз)
Оффлайн yo3dmu
PstRotator
« : 29 Января 2011, 11:14:45 »
http://www.qsl.net/yo3dmu/index_Page346.htm
Re: PstRotator
« Ответ #1 : 29 Января 2011, 12:26:30 »
интересная программа,10 мин покрутил ;D
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PstRotator
« Ответ #2 : 24 Июля 2012, 20:55:16 »
Прицепил RAS AlfaSpid  через RigExpert Standart  к ноуту.В ручном режиме все управляется EL и AZ.
Может,кто подскажет какие установки необходимо сделать в PstRotator для автоматического сопровождения moon?
Использую так же Trak SM.С Orbitron  и Moon Sked  пока не разбирался.
Оффлайн yo3dmu
Re: PstRotator
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 19:55:01 »
Just select "Moon" as Tracker, and set "Tracking" as Mode.
73, Codrut - YO3DMU
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: PstRotator
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 20:53:31 »
Hello, Codrut!
The last version with problem Home Page.
While only the demonstration version interests
Demo v7.30 works.
Анатолий, ua4hts,спасибо за консультацию.
Все работает  v 7.30
Re: PstRotator
« Ответ #5 : 06 Января 2013, 16:04:34 »
Интересно,кто нить все ж таки пользует данную программу?Какие впечатления?
Re: PstRotator
« Ответ #6 : 06 Января 2013, 17:44:54 »
Впечатления- самые что ни на есть положительные-
Луну отслеживаю. ( G 8000 DXA) без элевации.
Спутники на G5500 - отслеживает тоже все.
Руки не заняты.
На КВ тоже "альфаспид" покручивает.
 Проблем с программой нет ,кроме того, что она платная... :-)
Есть проблемы с переходниками USB- портов не хватает..:-).
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: PstRotator
« Ответ #7 : 06 Января 2013, 17:48:26 »
Я пробовал эту прогу . Нормально работает. Понравилась тем что, на укв  можно точно направить на корреспондента. Но нужны карты и платная. Очень понравилась.
В EME System v7 тоже это есть, но маштаб карты маленький и одна карта.
С уважением Павел
Оффлайн R6DZ Александр
Re: PstRotator
« Ответ #8 : 06 Января 2013, 17:58:48 »
               15EUR очень маленькие деньги за такую красивую софтину.
            Или я не правильно понял?
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
Re: PstRotator
« Ответ #9 : 06 Января 2013, 18:08:06 »
Вопрос не в деньгах.
Я пока использую EME SYSTEM. Здесь больше вкусностей для меня, чем в PST rotator. Комп слабенький и приходится включать и выключать проги.
Если бы в EME SYSTEM добавить много карт и маштаб покрупнее, я бы PST rotator не использовал.
С уважением Павел
Re: PstRotator
« Ответ #10 : 06 Января 2013, 18:41:48 »
Спасибо за отзыв,ну платить уже привыкли за хорошие вещи,Владимир а переходники усб-ком стандартные,покупные?
Оффлайн un7pbk
Re: PstRotator
« Ответ #11 : 06 Января 2013, 18:58:33 »
Я пользуюсь этой программой. За указанные выше деньги вы скачиваете две программы: первая управляет по азимуту и элевации, вторая только по азимуту. УКВ антенны вращаю приводом G-5500 , КВ антенну приводом G-800DXA . Появляются обновления программы , если есть проблемы или замечания  автор, Codrut  оперативно оказывает помощь. В новой версии подключается Google Maps , мышкой становишься на QTH корреспондента и антенна ставится в это направление.
Владимир
Оффлайн UR3UB bobych
Re: PstRotator
« Ответ #12 : 06 Января 2013, 19:19:22 »
Больше двух лет следит за луной в связке с трекером G6LVB.
Претензий нет.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Re: PstRotator
« Ответ #13 : 06 Января 2013, 23:29:04 »
Стандартные, но так как  применяю HUB USB без внешнего питания, не всегда комп справляется с питанием по 5 вольтам (а может и по 12). Надо еще одну розетку использовать и прочие развязки по питанию от разных фаз... Поэтому приходится рабочее место делить на два , а то и на три компьютера, в зависмости от количества используемых трансиверов. Обычно работаю с одного, а второй в резерве и КВ -УКВ (FT-897) на подхвате- иногда и на КВ хочется поработать..:-).
Оффлайн UA1ALD
Re: PstRotator
« Ответ #14 : 07 Января 2013, 11:33:24 »
Кто скажет как она управляется с G-5500, какая схема включения? Евгений
