Автор Тема: Расчет радиовидимости  (Прочитано 11937 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« : 04 Июня 2009, 14:11:01 »
Доброго времени суток!
Кто может подсказать программу для расчета радиовидимости между двумя точками. Желательно использовать карту.
Необходимо для расчета радиовидимости на УКВ и КВ между двумя пунктами.
Заранее благодарен.
73,
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Расчет радиовидимости
« Ответ #1 : 04 Июня 2009, 14:25:17 »
Александр, попробуйте карту высот на этом сайте - занятная штука!
http://www.vhfdx.ru/karta-vyisot
Олег
73! Олег
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 04 Июня 2009, 14:39:01 »
Radiomobile от VE2DBE
www.cplus.org/rmw/english1.html
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
« Ответ #3 : 04 Июня 2009, 14:54:36 »
Спасибо Олег и Дмитрий :) Буду смотреть.
Мне необходимо рассчитать радиовидимость по трассе между Керчью и Поти через море на высоте 3900 м.
73,
Оффлайн EU1ME
« Ответ #4 : 04 Июня 2009, 19:08:19 »
Олег
Только с координатами врет конкретно
Оффлайн R6BL
« Ответ #5 : 04 Июня 2009, 19:31:14 »
[/quote]
[/quote]
Что значит врет!?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн EU1ME
« Ответ #6 : 05 Июня 2009, 00:18:47 »
Что значит врет!?
У меня ошибка в координатах получилась км на 15. Проверял в двух точках в районе Минска по навигатору Garmin eTrex Vista HCx.
Для расчета радиовидимости пользовался недавно упомянутой уже radiomobile, немного помучался.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 05 Июня 2009, 01:17:40 »
А я изрядно уже помучался....никак не могу загрузить карту!
73,
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #8 : 05 Июня 2009, 04:43:21 »
Чаще всего различие между показаниями в навигаторе и на карте появляется из-за того что в разных единицах люди смотрят...Например на карте высот  УКВ портала показываются целые градусы и после запятой доли градуса...А на Жармине к примеру установлена система показа - целые градусы , минуты , секунды , доли секунд после запятой...Или какая-то еще другая...системы отображения через  меню навигатора можно выбирать...
« Последнее редактирование: 05 Июня 2009, 20:53:25 от RZ9WF Олег »
rn3qkg
« Ответ #9 : 05 Июня 2009, 07:04:49 »
Обратите внимание на программу RPS2. Она для моделирования сотовых сетей. Считает прямую видимость и распрространение сигнала с учетом рельефа местности, высот, мощности передатчика, высоты мачты.
Оффлайн EU1ME
« Ответ #10 : 05 Июня 2009, 10:25:35 »
Если там в десятичных долях. тогда все ясно...
А как сегодня общепринято? в минутах-секундах или дробью?
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #11 : 05 Июня 2009, 10:39:28 »
А где ее скачать?
  • QRA: DM43cg
« Ответ #12 : 05 Июня 2009, 10:41:16 »
RPS - Radio Planning System - Проект - www.rps2.ru
73,
Оффлайн ur7icj
« Ответ #13 : 05 Июня 2009, 15:56:40 »
А по старинке S=4,1(√h1+√h2)км, правда немного не в тему, но формула расчета прямой видимости.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #14 : 05 Июня 2009, 16:51:06 »
Тода с вершины Эльбруса прямая видимость всего 350 км выходит, значит лезть нужно на высоту тропы 1500-3000 метров
ударе молотком по пальцу...
