Автор Тема: SDR+трансвертер-опыт эксплуатации  (Прочитано 30190 раз)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: SDR+трансвертер-опыт эксплуатации
« Ответ #30 : 23 Декабря 2013, 09:07:23 »
я много всего писал про кх3. Из-за плохо задавленной обратной боковой это приемник Полякова.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #31 : 23 Декабря 2013, 12:18:28 »
Чуши в основном. И да, не мелочитесь в оценках, пишите что это детекторный приемник. Глядишь еще тролли подтянутся. Тока, блин, от одного избавились....
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 13:09:21 от uu4jdf »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #32 : 23 Декабря 2013, 17:24:06 »
Хотелось бы предостеречь коллег, в т.ч и и из-за личной заинтересованности в отсутствии лишних помех.
Для приема хороший SDR - просто песня, а вот на передачу там все  упираемся в SFDR ЦАПа,
и начинаются проблемы. Особенно в соседнем канале, и особенно, когда достаточно близко.
Точно не помню, но, по-моему, Иван, RA3WDK приводил расчеты в отношении шумовых
составляющих передатчика с ЦАПом.
В общем, плохо там все, гораздо хуже, чем с FT-897...
Но, еще раз повторюсь, приемники в хороших SDR такие, что  TS-2000 можно просо выбрасывать.
Alexander, RU5KO
« Ответ #33 : 23 Декабря 2013, 17:46:16 »
Точно не помню, но, по-моему, Иван, RA3WDK приводил расчеты в отношении шумовыхсоставляющих передатчика с ЦАПом.В общем, плохо там все, гораздо хуже, чем с FT-897...
Я такие расчеты не приводил. Разницы между хорошим SDR трактом и формирователем TX классического трансивера нет. Так же обоим требуется хороший и качественный опорный гетеродин (синтезатор). Если SDR тракт спроектирован грамотно - проблем не будет, ведь ни у кого нет претензий к качеству звукового сопровождения ТВ ? А это уже давно ЦАП трудится в тракте.
Это немного напоминает применение транзисторных РА. Пока было мало знаний и опыта по их проектированию - все смотрели только на лампы. А когда схемы отработали и культура работы с РА изменилась - сплошь и рядом паллеты на КВ и УКВ.
Вам не нравятся кошки ? Вы просто не умеете их готовить :) (C)
пенсионер
« Ответ #34 : 23 Декабря 2013, 18:46:59 »
Немножко в прошлое.
Первую панораму увидел в 1976 г. Там был обзор 512 кГц или 256 уже не помню- на мониторе трубки.
Стол занимал по ширине метра три ,стойки канальные и стойки записи с магнитофонами-кассетными-занимали намного больше.Тепла выделялось...Хотя окружающая примерно 5 гр тепла.
Смотрю появиась цифра,сначало звук,потом все выше.
Была возможность поиграться, ребята высказали свое мнение про SDR.
 Слушал в реале уважаемого движетяля.Это естественно работа команды Степаныча
На слух слышно..УВЫ. Может все же прицеп этому способствовал за несколько сот км.
МОЕ личное мнение, на прием вещь необходимая.Особенно видно когда связи нестандартные.
Ну а на передачу дело времени,техника на месте не стоит.
Тут правильно говорили ,от технического прогресса никуда не денешься.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 18:54:24 от UA3IDQ Виктор »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #35 : 24 Декабря 2013, 06:19:57 »
Прошу прощения, почему-то отложилось...
Имелся  в виду тракт передачи, когда сигнал формируется либо сразу на несущей,
либо на достаточно высокой ПЧ.
Имеется опыт изготовления модуляторов УКВ ЧМ передатчиков с использованием DDS
на ПЧ 15 МГц: без дополнительной фильтрации по ПЧ уровень внеполосных и шумовых
излучений передатчика ни в какие рамки не лезет.
В классической схеме формирования обычных трансиверов высокоскоростные ЦАП
не используются, а DDS подставляют вместо опорного генератора в синтезатор для
получения мелкого шага сетки частот, но предварительно его (DDS) хорошо фильтруют.
И то этого недостаточно для нормальной работы, например, в очных.
Но это уже другая тема.
P.S. Я имею в виду достаточно бюджетные решения, а нее технику, которая
подпадает под ограничения ITAR и стОит много дороже IC-7800
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 06:23:03 от RK3QYA Team »
Alexander, RU5KO
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #36 : 24 Декабря 2013, 09:59:44 »
коллеги продаю свой KX3http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/elecraft-kx3-oa/new/#new
вроде многие интересовались
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #37 : 01 Января 2014, 16:29:05 »
Уважаемые  коллеги  с  Новым  годом  всех ! Просьба  ответить  реальных  пользователей  Flex-1500 , есть  ли  у  кого  опыт  использования  сего  аппарата  с  планшетником  и  операционкой  (Win-8 pro) ,  при  разрешении  1280Х800 ,  консоль  вся  помещается  на  экране .  Просто  интересует  как  вариант  мобильного  применения  с  трансвертерами  (144  и  1200 мГц) для  пеших  вылазок .
Оффлайн RN3A
  • RN3A Павел
  • QRA: KO85nv
« Ответ #38 : 01 Января 2014, 18:57:07 »
Уважаемые  коллеги  с  Новым  годом  всех ! Просьба  ответить  реальных  пользователей  Flex-1500 , есть  ли  у  кого  опыт  использования  сего  аппарата  с  планшетником  и  операционкой  (Win-8 pro) ,  при  разрешении  1280Х800 ,  консоль  вся  помещается  на  экране .  Просто  интересует  как  вариант  мобильного  применения  с  трансвертерами  (144  и  1200 МГц) для  пеших  вылазок .
Олег, конкрентно с Flex-1500 дела не имел. Но у меня несколько лет опыта работы с Flex-5000, Flex-3000 и Flex-6700 с трансвертерами различных конструкций. Использовал ОС Windows 7 и 8. Могу сказать только одно - сочетание SDR с трансвертерами работает очень хорошо. Сочетание цифровой обработки и широкой панорамы SDR с оптимальными параметрами транчвертера, делает работу в эфире на УКВ весьма приятной и эффективной. Не представляю более, как я раньше работал на "классической" технике! :)
Flex-1500 весьма удачный аппарат для полевого или мобильного использования. Так что не сомневайтесь, это правильное решение, и Вам понравится. Однако, если Вы не очень знакомы с СДР техникой, то придется привыкнуть к новому интерфейсу. Но это не очень сложно. Удачи в освоении новой техники!
Оффлайн RA0LDP Олег
« Ответ #39 : 02 Января 2014, 09:58:10 »
Павел ,  спасибо  за  пожелания  и  наставления  и  поддержку !  В  наше  время  больше  можно  услышать  только  упреки  и  критику ,  хотя  на  этом  сайте ,  слава  Богу  все  достойно  и  доброжелательно ,  да  и  коллеги  грамотные  и  порядочные  люди . У  меня  конечно  опыта  по  использованию  не  соизмеримо  меньше чем  у  Вас ,  хотя  и  интересуюсь ,  но  практики  пока  мало ,  надеюсь  наверстаю  упущенное . Да ,  Flex-1500  запускал  на  домашнем  компе ,  пробовал  на  неттопе  даже ,  работает , но  хочу  все  таки  использовать  как  мобильный ,  для  пеших  вылазок .  Программное  обеспечение  не  "тяжелое" , думаю  должно  получиться . С  трансвертером  Маки  Денки  ( 1200\50 мГц ) пробовал ,  вроде  терпимо , вот  думаю  с  планшетником  применить . Еще  раз  спасибо  и  с  Новым  годом !
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #40 : 12 Апреля 2014, 17:54:43 »
Приветствую всех на форуме. Подскажите пожалуйста может у кого есть опыт связки PowerSDR и орбитрон? Или может ссылку кто подскажет?
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #41 : 14 Апреля 2014, 08:08:21 »
Может у кого есть опыт работы SDR и два трансвертера? Хотелось бы поработать кроссбендом через спутники. Но что то программно не очень получается. Сам пока использую трансвертер Шатуна, работает нормально, правда палок много рядом, это только у меня или ещё у кого так?
Оффлайн RV9WHX
  • QRA: lo73
« Ответ #42 : 15 Апреля 2014, 18:51:44 »
Имеется ввиду "палок" рядом с несущим сигналом  :laugh:
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #43 : 20 Февраля 2024, 09:38:21 »
Кто нибудь использует в данное время ФЛЕХ-1500 и трансвертер..144 /28...?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #44 : 20 Февраля 2024, 11:00:21 »
Я (давно) использовал sdr2000ua из поля. Было супер! Это фактически тоже самое. Что Вас беспокоит?
Сейчас использую Flex-5000 с модулями 144/432, все очень достойно!, хотя Flex-1500 тоже лежит, на разные нужды, типа под 1296..
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2024, 11:14:21 от RN3KK Nick »
