Автор Тема: Signal To Noise Monitor G4JNT  (Прочитано 2272 раз)
« : 06 Августа 2019, 15:52:30 »
Простая и интересная программа G4JNT для signal/noise мониторинга и измерений
(в архиве)
Re: Signal To Noise Monitor G4JNT
« Ответ #1 : 06 Августа 2019, 17:57:19 »
                    Очень некогда, но решил быстро отписать - то, что надо! Желательно прочесть прилагаемый  файл  "SignalToNoiseMon.pdf ", там написано, что надо первым делом выбрать свою зв. карту, если используется USB-интерфейс, то его. Программа сия не примитивный измеритель уровня  звука, а технологичный инструмент. Упоминаемого документа вполне хватает, чтобы разобраться с возможностями. Я запустил и бегло просмотрел.
                  Михалычу одного плюса мало, но больше не лезет. Спасибо, Игорь.
П.С. Пока что не нашел, как запомнить выбор зв. карты и не все термины понятны, т.е. вообще -понятно, но для измерений надо знать  детали. Пока писал, кол-во скачиваний с 3 стало 15, да у всех должен быть такой инструмент.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 18:06:39 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2 : 06 Августа 2019, 19:21:14 »
  Запомнить выбор просто-есть кнопочка "Lock Setting", по средней линии окна чуть правее центра.
« Ответ #3 : 06 Августа 2019, 20:11:19 »
А в заданной полосе как получить индикацию? Хотелось бы не только в полосе бина или в 2500Гц, но и в 500.
Кстати, там еще у англичанина интересная программа - синтез ТЛГ сигнала при заданной полосе и соотношении С/Ш.
Так вот, отчетливо слышно 20WPM в полосе 500Гц где-то не ниже 0..+2дБ, а +3+4дБ вообще 100% прием. А говорил кто-то, что профессиональные радисты-магистральщики ухом до -18дБ принимают тлг, может в полосе 3кГц, но кому на практике нужна такая полоса приема...
Прямая ссылка(ехе файл) на этот симулятор  http://www.g4jnt.com/SNDemo.exe
Можно проверить уши и за одно прикинуть, как примерно как будут слышать при разнице в мощности или усилении антенн скажем с шагом 1 или 2 дБ...
« Ответ #4 : 06 Августа 2019, 20:12:31 »
Измерения относительные, но всё же ;-)
Ещё программы G4JNT - SignalMeasure и NoiseMeter, последняя давно лежит в файловом архиве портала, кто знает "что к чему" пользуется,
и до кучи NoiseMeter2 (совсем простая, но работает!), эти программы не раз, выручали, при отсутствии нормального инструментария, позволяют видеть изменения шума в доли dB, и т.д.
p.s. добавил к файлам - Noise Figure and Uncertainty calculator 3.30 (R&Sh*)
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 20:26:08 от Михалыч »
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #5 : 06 Августа 2019, 20:24:49 »
Спасибо большое! "+" Вам!
« Ответ #6 : 07 Августа 2019, 16:16:47 »
Немного повозился с программой SignalToNoise - положительные впечатления. Даже с моим фазовомодулированным маяком N1201SA при подборе "эверейдж" и других сигнал стоит "как вкопанный"- десятые не меняются. С NoiseMeter хуже. Чувствуется автор поработал! x86 & x64 работают.
