Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 53493 раз)
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #60 : 03 Июля 2017, 20:29:06 »
Выбрать интересующее соревнование (Чемпионат России на УКВ, например) - https://vhfcontest.ru/contest/view?id=59
Спасибо.
И одновременно ошарашило.
Нет моего отчета.............
отчет отправлен  4 июня на адрес указанный в регламенте
« Последнее редактирование: 03 Июля 2017, 20:35:08 от RA3SI Николай »
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #61 : 03 Июля 2017, 20:54:24 »
Отчеты, отправленные на e-mail, не загружались в систему vhfcontest.ru, поэтому Вашего отчета и нет. Сегодня я запросил у судей архив всех отчетов, если пришлют, то я их все загружу.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #62 : 10 Июля 2017, 07:55:34 »
09.07.2017:
- Для судей реализована возможность массовой загрузки отчетов.
- Загружены недостающие отчеты и произведено судейство Чемпионата России на УКВ https://vhfcontest.ru/contest/view?id=59
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 08:55:12 от R8ACC »
Оффлайн UY7IZ
  • QRA: kn88nh
« Ответ #63 : 10 Июля 2017, 09:39:36 »
А меня в списке нет...  Хотя в списке загруженных отчетов присутствую.
UY7IZ. ex UB5-073-2008, UB5IRA, UB5ETW, UR5EZ
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #64 : 10 Июля 2017, 09:43:30 »
Речь идет про Чемпионат России, а не про Полевой день. В Полевом дне Ваш отчет действительно принят, но судейство по нему еще не проводилось.
На сколько я знаю, в Чемпионате России Вы не участвовали, поэтому Вас там и нет.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #65 : 11 Июля 2017, 18:31:23 »
11.07.2017:
Для судей реализована возможность скачивать архив .edi:
- с выбором любой кодировки файлов,
- с возможностью сгруппировать отчеты в папки по диапазонам,
- с ограничением выгрузки по диапазонам,
- с возможностью указания любых других названий группам (PSect), отличных от стандартных.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #66 : 11 Июля 2017, 19:15:31 »
Заметил - разницу в подсчете очков за ЧР - в предварительных результатах на fd.vhfcontest.ru и подсчет очков на
vhfcontest.ru. Настолько, что в SO 3 и 4 позиции поменялись местами. Разница небольшая - несколько десятков очков,
но для участников - разница существенная ( 3 или 4 место в ЧР). Почему так получается?
73- Александр.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2017, 19:29:25 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #67 : 11 Июля 2017, 19:59:54 »
73- Александр.
Сравнил отчёты на http://vhfcontest.ru и в ubn файлах и похоже понял в чём проблема. В первом случае за связи на 5.7G дают 4 очка, во втором 3. По регламенту должно быть 3.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #68 : 11 Июля 2017, 20:31:51 »
vhfcontest.ru.
Дмитрий R8ACZ правильно заметил. В настройках соревнования на vhfcontest.ru были указаны неверные коэффициенты по диапазонам. Поправил на 5G с 4 очка на 3 очка, пересчитал результаты. Теперь все сошлось.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #69 : 11 Июля 2017, 20:41:08 »
Теперь все сошлось.
Николай, в российских тестах иностранцы идут в отдельной таблице, создай и вынеси, то же и в ПД, должна быть общая таблица по всем странам и отдельная по каждой, посмотри протоколы прошлого года и переделай пожалуйста таблицы по тем образцам, что принимает минспорт, вид, который согласован.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #70 : 11 Июля 2017, 20:51:05 »
Да, с итоговыми таблицами пока не все готово, но такая задача на доработку у меня записана, она немного не тривиальна. Сейчас собираю требования, анализирую, а потом буду думать как сделать так, чтобы под каждый тест можно было настроить желаемый вариант итоговых таблиц.
« Ответ #71 : 11 Июля 2017, 21:00:52 »
Хорошо Николай, прогресс наблюдается, понимаю, что то переделывать более трудоемко, но оттачивать и причесывать придется, что бы довести до совершенства и пока это не последнее замечание.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #72 : 11 Июля 2017, 21:23:03 »
Сделать генерацию таблиц конкретно под Полевой день, либо под Чемпионат России не составит большого труда, это можно сделать буквально за пару часов - не проблема. Проблема в том, чтобы сделать формат итоговой таблицы конфигурируемой. Хочется иметь возможность настраивать формат итоговой таблицы пару кликами мышки в визуальном интерфейсе, чтобы программистам не нужно было "лезть в код" при малейшем изменении регламента.
Но даже если отбросить текущее неправильное отображение итоговой таблицы, то по результатам тестирования я могу уверенно сказать, что отчеты система собирает правильно (для судейства) и удобно (для участников), есть возможность выгрузить .EDI одним архивом и провести судейство в любой другой программе, которая умеет строить необходимые таблицы.
Сейчас "админка" редактирование регламента выглядит следующим образом:
« Ответ #73 : 11 Июля 2017, 21:32:25 »
Да, это бесспорно, но нужны совсем не большие корректировки.
Следующая задача, свести до минимума объем судейской работы.
Поработай пока с таблицами, потом можно двинуться дальше.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #74 : 13 Июля 2017, 13:28:29 »
13.07.2017
Переработана массовая загрузка отчетов для судей. Теперь можно загружать отчеты с разными "типами":
- В зачет.
- Для контроля (только необходимые). Будут загружаться только те отчеты, которых не хватает для судейства (на которые ссылается как минимум 1 участник, приславший отчет и заявившийся в зачет).
- Для контроля (все предоставленные). Будут загружаться все выбранные судьей отчеты вне зависимости от того нужны они для судейства или нет.
