Система приема отчетов vhfcontest.ru
от R8ACC 20 Июнь, 2017 09:13
Ответ #1
от RT5D Сергей 20 Июнь, 2017 09:57
Загрузил свой отчет, очень понравился интерфейс загрузки. +
Ответ #2
от RN6MA Виктор 20 Июнь, 2017 10:09
Слов нет, всё на высоте! +
Ответ #3
от ua9olb Дима 20 Июнь, 2017 10:11
Тоже очень понравилось ,просто и ничего лишнего!!!+
Ответ #4
от RW3XR 20 Июнь, 2017 10:13
загрузил .EDI, походил.. очень хорошо! спасибо, ++ !
Ответ #5
от R9VK Эдуард 20 Июнь, 2017 10:37
Давно вижу эту программу на Челябинском сайте, там всё через неё судится.
Теперь и сам попробовал. Действительно всё просто и ничего лишнего.!
Ответ #6
от RA5W (ex RA3WJ) 20 Июнь, 2017 10:37
Загрузил с телефона, все супер, только плюсы, один вопрос : количество заявленных очков в общей таблице не публикуется умышленно?
Ответ #7
от R8ACC 20 Июнь, 2017 10:39
Да, умышленно не публикуется, т.к. в этом случае будут видны примерно занятые места. Но вообще это на усмотрение судьи. Если судья хочет публиковать, то достаточно в настройках соревнованиях поставить "галочку" "показывать заявленные результаты" и тогда они будут показываться.
Ответ #8
от RA6HLF Владимир 20 Июнь, 2017 11:01
1.Николай, в шапке лишняя строка "корреспонденты", не понятно ее назначение.
2.Все связи распределены по времени проведения, нужно сделать по диапазонам, один диапазон, потом другой и т.д., согласно присланным файлам, так будет легче проверять свои связи загрузившему отчет.
3.Нужно посмотреть, как разложились отчеты по папкам, то что должен видеть судья.
4.Попытаюсь грузить с ошибками в шапке, что будет.
Ответ #9
от R9VK Эдуард 20 Июнь, 2017 11:17
почему изменяется зачётная группа
PSect=MOSB
Ответ #10
от RA6HLF Владимир 20 Июнь, 2017 11:20
Попробовал загрузить Ф.И.О. - Петров И.И., то есть имя и отчество не полностью(это не допустимо согласно правил), отразилось там, где " управляющий оператор и не указала, что это ошибка.
Строка Ф.И.О. должна быть там, где данные об операторе.
Данные"управляющий оператор" вообще как таковые не требуются, это можно вообще убрать.
Если это тестирование, то нужно выявить и постараться исправить все ошибки, в этом должны участвовать все, чем жестче подойти сегодня, тем надежней будет в работе.
Конечно правильный отчет заглатывает правильно.
Ответ #11
от ua3ats 20 Июнь, 2017 11:24
Да Николай, первые впечатления о vhfcontest.ru - положительные.
Есть много вопросов у меня и коллег, но теперь соразмерно вынести обсуждение сервера в отдельную тему.
Спасибо за затраченные усилия.
Ответ #12
от RM2P Анатолий 20 Июнь, 2017 11:41
Загрузил тоже свой отчет - не плохо! Николай,может это для "ленивых,но при формировании отчета,за ЧР,у Вас лог дает в "шапке" PSect=SOSB ,хотя по "просьбе" судей должно просто SO,это не так страшно,можно и ручками лишнее убрать. Буду дальше смотреть.
PBand=144 MHz ,а "рекомендуется" 145 MHz.(На 432 не смотрел,но наверное, там тоже надо сделать 435 MHz)
Почему то не прописался адрес.
При загрузке EDI файла,программа увидела повтор,а при формировании программой EDI,повтор в логе не прописывается,связь не отмечается как DUPE.
Ответ #13
от RA6HLF Владимир 20 Июнь, 2017 11:45
Еще замечание, CHECK LOG - это группа, перенести туда где "группа" и убрать внизу квадратик с галочкой.
Добавлю, в названии файла должен быть позывной R6BS_1.edi, название файла, где диапазон 144_1.edi, это должно быть ошибкой и не приниматься, пока не будет исправлено.
Количество файлов, где указан диапазон, может достигать сотен, они безымянные, судье найти нужный позывной будет не возможно, открывать в поиске придется каждый файл.
И еще, если указано в названии файла еще что то, название соревнований и т.д., то это так же ошибка.
Таблицу "заявленные результаты" переименовать "загруженные отчеты" или еще как то, в ней не должно быть названия групп, сейчас можно прочесть check log.
Ответ #14
от RM2P Анатолий 20 Июнь, 2017 13:37
Так программа такой файл и "делает".
