Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 102817 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Предлагаю протестировать новую систему для приема отчетов http://vhfcontest.ru.
Загрузить свой отчет можно по ссылке - https://vhfcontest.ru/contest/view?id=59
Свои отзывы о работе системы, о возникающих ошибках, либо неудобствах можно сообщать в тему на форуме r8a.ru - https://r8a.ru/forum/index.php?topic=2240.0 (там публикуется вся информация о вносимых изменениях), либо отправлять на электронный ящик vhfcontest@r8acc.ru.
Спасибо всем, кто поможет в тестировании!
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 09:23:01 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #1 : 20 Июня 2017, 09:57:35 »
Загрузил свой отчет, очень понравился интерфейс загрузки. +
« Ответ #2 : 20 Июня 2017, 10:09:56 »
Слов нет, всё на высоте! +
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #3 : 20 Июня 2017, 10:11:28 »
Тоже очень понравилось ,просто и ничего лишнего!!!+
ex: ua9-145-1000
RW3XR
« Ответ #4 : 20 Июня 2017, 10:13:35 »
загрузил .EDI, походил..  очень хорошо! спасибо, ++ !
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #5 : 20 Июня 2017, 10:37:09 »
Давно вижу эту программу на Челябинском сайте, там всё через неё судится.
Теперь и сам попробовал. Действительно всё просто и ничего лишнего.!
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
« Ответ #6 : 20 Июня 2017, 10:37:39 »
Загрузил с телефона,  все супер, только плюсы, один вопрос : количество заявленных очков в общей таблице не публикуется умышленно?
73! RA5W
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #7 : 20 Июня 2017, 10:39:19 »
Да, умышленно не публикуется, т.к. в этом случае будут видны примерно занятые места. Но вообще это на усмотрение судьи. Если судья хочет публиковать, то достаточно в настройках соревнованиях поставить "галочку" "показывать заявленные результаты" и тогда они будут показываться.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 11:01:33 от R8ACC »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #8 : 20 Июня 2017, 11:01:54 »
1.Николай, в шапке лишняя строка "корреспонденты", не понятно ее назначение.
2.Все связи распределены по времени проведения, нужно сделать по диапазонам, один диапазон, потом другой и т.д., согласно присланным файлам, так будет легче проверять свои связи загрузившему отчет.
3.Нужно посмотреть, как разложились отчеты  по папкам, то что должен видеть судья.
4.Попытаюсь грузить с ошибками в шапке, что будет.
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #9 : 20 Июня 2017, 11:17:19 »
почему изменяется зачётная группа
PSect=MOSB
« Ответ #10 : 20 Июня 2017, 11:20:45 »
Попробовал загрузить Ф.И.О. - Петров И.И., то есть имя и отчество не полностью(это не допустимо согласно правил), отразилось там, где " управляющий оператор и не указала, что это ошибка.
Строка Ф.И.О. должна быть там, где данные об операторе.
Данные"управляющий оператор" вообще как таковые не требуются, это можно вообще убрать.
Если это тестирование, то нужно выявить и постараться исправить все ошибки, в этом должны участвовать все, чем жестче подойти сегодня, тем надежней будет в работе.
Конечно правильный отчет заглатывает правильно.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 11:24:43 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #11 : 20 Июня 2017, 11:24:59 »
Да Николай, первые впечатления о vhfcontest.ru - положительные.
Есть много вопросов у меня и коллег, но теперь соразмерно вынести обсуждение сервера в отдельную тему.
Спасибо за затраченные усилия.
73! Олег
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #12 : 20 Июня 2017, 11:41:12 »
Загрузил тоже свой отчет - не плохо! Николай,может это для "ленивых,но при формировании отчета,за ЧР,у Вас лог дает в "шапке" PSect=SOSB ,хотя по "просьбе" судей должно просто SO,это не так страшно,можно и ручками лишнее убрать. Буду дальше смотреть.
PBand=144 MHz ,а "рекомендуется" 145 MHz.(На 432 не смотрел,но наверное, там тоже надо сделать 435 MHz)
Почему то не прописался адрес.
 При загрузке EDI файла,программа увидела повтор,а при формировании программой EDI,повтор в логе не прописывается,связь не отмечается как DUPE.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 12:03:38 от RM2P Анатолий »
ex RW3PN
« Ответ #13 : 20 Июня 2017, 11:45:13 »
Еще замечание, CHECK LOG - это группа, перенести туда где "группа" и убрать внизу квадратик с галочкой.
Добавлю, в названии файла должен быть позывной R6BS_1.edi, название файла, где диапазон 144_1.edi, это должно быть ошибкой и не приниматься, пока не будет исправлено.
Количество файлов, где указан диапазон, может достигать сотен, они безымянные, судье найти нужный позывной будет не возможно, открывать в поиске  придется каждый файл.
И еще, если указано в названии файла еще что то, название соревнований и т.д., то это так же ошибка.
Таблицу "заявленные результаты" переименовать "загруженные отчеты" или еще как то, в ней не должно быть названия групп, сейчас можно прочесть check log.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 12:28:51 от RA6HLF Владимир »
  • QRA: KO93BD
« Ответ #14 : 20 Июня 2017, 13:37:45 »
Так программа такой файл и "делает".
ex RW3PN
