Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 52606 раз)
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #15 : 20 Июня 2017, 13:52:00 »
Всё просто, без лишнего, но нет электронного адреса участника для отправки ему эл. диплома и (или) сертификата, а также нет почтового адреса для отправки награды.
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #16 : 20 Июня 2017, 13:52:43 »
Так программа такой файл и "делает".
Да, но смотря откуда взять, в UA4NAL есть и 144_1.edi и RD5V_1.edi, в других логах и программах такое так же существует, раскрываешь, в лучшем случае, подписанную спортсменом папку с файлами, а там диапазоны и все...переименовываешь, а еще умельцы присылают название файла: Чемпионат России по радиосвязи на УКВ диапазонах RD5V_1.edi
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #17 : 20 Июня 2017, 14:40:35 »
1.Николай, в шапке лишняя строка "корреспонденты", не понятно ее назначение.
Не понял про какое именно место на сайте идет речь, но предполагаю, что речь идет про отображение статистических данных - количества уникальных корреспондентов, с которыми удалось провести связей.
2.Все связи распределены по времени проведения, нужно сделать по диапазонам, один диапазон, потом другой и т.д., согласно присланным файлам, так будет легче проверять свои связи загрузившему отчет.
Спорный вопрос. Задумаюсь о том, чтобы была возможность просматривать отчет либо в хронологическом порядке, либо по диапазонам. Запишу себе в идеи.
3.Нужно посмотреть, как разложились отчеты  по папкам, то что должен видеть судья.
Назначил тебе роль судьи соревнования, теперь тебе доступна страница для судейства. https://vhfcontest.ru/contest/judging?id=59
Там можно скачать архив всех отчетов (справа сверху "Экспорт EDI").
Попробовал загрузить Ф.И.О. - Петров И.И., то есть имя и отчество не полностью(это не допустимо согласно правил)
О данной проблеме уже давно известно, в ближайшее время доработаю.
Данные"управляющий оператор" вообще как таковые не требуются, это можно вообще убрать.
Управляющий оператор - данные единственного участника в SO, и данные первого участника команды в MO. Видимо, нужно переименовать эту надпись во что-то другое.
Николай,может это для "ленивых,но при формировании отчета,за ЧР,у Вас лог дает в "шапке" PSect=SOSB ,хотя по "просьбе" судей должно просто SO,это не так страшно,можно и ручками лишнее убрать.
PBand=144 MHz ,а "рекомендуется" 145 MHz.(На 432 не смотрел,но наверное, там тоже надо сделать 435 MHz)
На самом деле не важно какие группы будут написаны в EDI, главное - чтобы они были одинаковые у всех участников, чтобы судейская ua4nal группировала их в одну группу. С диапазоном ситуация аналогичная.
Почему то не прописался адрес.
Видимо, речь идет про адрес в скачанном отчете. Там поля адреса действительно не формируются, но Ваш адрес в системе имеется. При необходимости отправки награды судья имеет возможность этот адрес посмотреть на сайте.
При загрузке EDI файла,программа увидела повтор,а при формировании программой EDI,повтор в логе не прописывается,связь не отмечается как DUPE.
Каким образом он должен помечаться? Не помню, чтобы это было в стандарте EDI.
Еще замечание, CHECK LOG - это группа, перенести туда где "группа" и убрать внизу квадратик с галочкой.
Я очень долго (в течение нескольких месяцев) размышлял над тем как быть с checklog. В итоге пришел к следующему: checklog - не группа (её даже нет в регламенте среди групп зачета), это лишь признак того, что участник заявляется "для контроля". В формате EDI не предусмотрен отдельный признак "checklog", из-за чего пришлось указывать в качестве группы "checklog".
Работая в тесте участник работает в какой-то группе (к примеру, в MO) и более правильно на сайте его отображать как принадлежащего к группе MO, но в самом конце списка и с пометкой CHECKLOG. Если же использовать отдельную группу, то становится непонятным к какой группе относится участник (SO или MO).
При загрузке .edi файла, в котором указана группа "checklog", сайт не заставит участника выбирать группу и по умолчанию он будет в отдельной группе "CHECKLOG", но участник может уточнить, что работал checklog в конкретной группе.
Добавлю, в названии файла должен быть позывной R6BS_1.edi, название файла, где диапазон 144_1.edi, это должно быть ошибкой и не приниматься, пока не будет исправлено.
Название файла, который пользователь загружает в систему не имеет никакого значения. Главное - его содержимое. При выгрузке .EDI с сайта имя файла формируется заново именно по тем правилам, которые ты указал. Можешь в "судействе" на сайте попробовать скачать архив .edi и убедиться в этом.
Таблицу "заявленные результаты" переименовать "загруженные отчеты" или еще как то, в ней не должно быть названия групп, сейчас можно прочесть check log.
Записал себе в список работ.
Поля для указания почтового адреса, а так же адреса электронной почты имеются. Вероятно, Вы их просто не заметили. Попробуйте загрузить отчет заново и посмотреть доступные для заполнения поля.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 14:46:02 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
« Ответ #18 : 20 Июня 2017, 14:50:23 »
это , если доходчиво и кратко, человек, который получил этот позывной и на время теста доверят другим операторам пользоваться своей радиостанцией под своим присмотром и не обязан быть в составе команды.
В протокол данные управляющего оператора не вносятся и поэтому эта информация лишняя.
Из этого следует, участник в группе SO не является управляющим оператором,он ни кого к своей радиостанции не допустил, работает сам, он просто оператор.
Общая информация на мой взгляд должна иметь такой порядок:
позывной
локатор
группа
оператор
возраст
звание
адрес
Е-mail
тлф.
Посмотрел, как будет смотреть судья, Ф.И.О. загруженное не правильно прошло, ПРОПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ, указать ошибка и направить в таблицу с общей информацией.
Файлы переименовываются правильно, но их нужно разложить дополнительно по диапазонным папкам.
Иностранных участников пропускать, как заявились в шапке, но группу обозначить...
MOSB - такой группы не существует.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 15:16:28 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #19 : 20 Июня 2017, 15:18:27 »
В UA4NAL это выглядит так :
170603;1712;RU3HHH;2;599;040;599;001;;KO84ZZ;420;;;;
170603;1717;R2DYY;2;599;041;599;001;;KO84YY;0;;;;D
170603;1718;UA3TTT;2;599;042;599;001;;KO93WW;122;;;;
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 15:20:54 от RM2P Анатолий »
ex RW3PN
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #20 : 20 Июня 2017, 15:27:45 »
20.06.2017:
- Сделал обязательным для заполнения ФИО в формате: Фамилия Имя Отчество (теперь нельзя указать Иванов И.И.)
- При проведении соревнований, в которых скрываются заявленные результаты, так же стал скрывать признак checklog.
- Правки текста (Заявленные результаты -> Принятые отчеты, Управляющий оператор -> Данные оператора)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #21 : 20 Июня 2017, 15:28:55 »
Понял. Внесу правки.
P.S. На самом деле, для судейских программ не важно стоит буква "D" или нет, это просто, чтобы сам участник свою ошибку в EDI увидел.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #22 : 20 Июня 2017, 15:37:58 »
Сделаю возможность выбирать каким образом выгружать архив: с делением по диапазонам, либо без деления (все диапазоны во одной папке).
А где она "вылезла"?
« Ответ #23 : 20 Июня 2017, 15:39:19 »
 cqshf
Анатолий, эту связь в отчете выделять не надо, уже судейская программа сама увидит повтор.
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #24 : 20 Июня 2017, 15:46:25 »
  Николай, да, необходимые поля есть, но в судейскую комиссию отправляются только файлы EDI по диапазонам, а предлагается ещё отправить судьям и шапку? Как наименовать этот файл и как его будет воспринимать судейская программа? Или никак, просто дополнительный справочный файл? Раньше так и было, но потом все необходимые сведения ввели в EDI файлы, и доп. файл отпал. Зачем дублировать сведения из шапки в EDI файле только без почтового и эл. адреса? А если добавить туда недостающие сведения, тогда отпадет необходимость в шапке.
 Кстати, в моей шапке в почтовом адресе стоит наименование деревни места работы на выезде, а не мой почтовый адрес участника. Как то не то.
Валерий
« Ответ #25 : 20 Июня 2017, 15:48:52 »
MOSB - UR4EWZ
Папки:
1.Вседиапазоны, как сейчас.
2я и последующие диапазонные, 145 и т.д.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #26 : 20 Июня 2017, 15:53:29 »
MOSB - UR4EWZ
Понял. Поправил. Теперь выгружаемые группы будут SO и MO.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #27 : 20 Июня 2017, 15:58:33 »
Предполагается, что отправляя файл на сайт Вы отправляете его в судейскую коллегию. Главное - указать в шапке на vhfcontest.ru правильные данные, эти данные будут доступны для судей.
Выгрузка EDI с сайта сейчас создана для одной цели - провести просчет отчетов в судейской UA4NAL, ей не важны почтовые адреса, адреса электронной почты и другие персональные данные, поэтому в EDI они и не выгружаются. Но если вдруг эти данные будут нужны, то я в любой момент могу поменять формат выгружаемого EDI файла на основе тех данных, которые указывались на сайте при отправке отчета. Другими словами, EDI файл при скачивании формируется заново исходя их тех данных, которые система запрашивала при приеме отчета.
По этой проблеме разберусь, о результатах сообщу позже. Дело в том, что в EDI в нескольких местах можно указывать адреса и каждая программа ведения журнала может писать адрес в разные поля EDI. Поэтому лучше проверять все данные в шапке на сайте и исправлять их при необходимости.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2017, 16:01:03 от R8ACC »
Оффлайн RW3VM Александр
  • QRA: LO16BF
« Ответ #28 : 20 Июня 2017, 16:57:50 »
    Загрузил без проблем с первого раза. Успехов!
ex. UI8BAA, UK8BAA, EW/RW3VM
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #29 : 20 Июня 2017, 21:15:42 »
Я тоже загрузил отчет без проблем, но вот почему то у второго и третьего оператора  вместо позывного пропечатывалоась ФИО. Но руками легко все поправил и робот съел отчет. Хорошо бы карты связей по диапазонно отображать, а то не информативно как то получается когда все кучей.
