Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 41397 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #30 : 20 Июнь 2017, 21:42:29 »
Пытался отправить отчет на сайт !Итог!Неправильный формат в поле «Получили RST». Неправильный формат в поле «Получили RST». Для выбранной модуляции должен состоять из трех цифр.
пример      170603;1955;RX0XXX;2;599;XXX;lNXXBB;599;XXX;KNXX00;000;;;;;;;;
В чем ошибка??
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #31 : 20 Июнь 2017, 22:04:13 »
В чем ошибка??
Какой программой Вы составляли отчет? Такое чувство, что вручную. У Вас очень сильно напутан формат...
дата;время;позывной;идентификатор_модуляции;rst_переданный;номер_переданный;rst_принятый;номер_принятый;;локатор
В Вашем случае вместо полученного номера указано 599, а вместо полученного RST - локатор.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #32 : 20 Июнь 2017, 22:08:20 »
В чем ошибка??
Ваш формат не очень "правильный",скорее всего .
"Правильнее" вот так должны быть строчки:
170603;1417;UX0XXX;2;599;009;599;002;;KO80CB;714;;;;
ex RW3PN
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #33 : 20 Июнь 2017, 22:14:44 »
но вот почему то у второго и третьего оператора  вместо позывного пропечатывалоась ФИО
Подскажи, пожалуйста, какой программой ты генерировал шапку? Посмотрел твой оригинальный отчет, есть предположение, что вручную. Если это не так - сообщи, буду разбираться. Но дело в том, что в секции MOpe1 я ожидаю увидеть позывной, а позывного там нет. Позывной находится у тебя ниже (в секции RCall), хотя насколько я знаю RCall в файле должен быть только один и должен содержать позывной участника (команды).
Хорошо бы карты связей по диапазонно отображать, а то не информативно как то получается когда все кучей.
Тоже сегодня заметил такую проблему. У нас на Урале из-за малого количества участников (а как следствие - связей) такой проблемы нет и карта более читаема. Выше Владимир уже предлагал разделить отображение отчета по диапазонам. Сделаю, чтобы при просмотреть отчета по конкретному диапазону карта содержала только связи на этом диапазоне.
Спасибо за предложение!
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2017, 22:33:45 от R8ACC »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #34 : 20 Июнь 2017, 22:33:29 »
Николай, у меня сегодня нет времени тестировать(гружу отчеты Украины), но зашел в раздел "судейство" и там где таблицы заявленных результатов, нужно убрать лишний столбец "корреспонденты", он не несет никакой информации, количество корреспондентов нигде не учитывается и там где ранее говорил строка "корреспонденты" нужно убрать.
« Ответ #35 : 20 Июнь 2017, 23:29:17 »
Странно а зачем убрали заявленные очки в отчете. Раньше на сайте vhfdx.ru они были видны для загрузившего отчет. На данный момент как я понял еще не реализовано выбор карты связей по диапазонам. Не могу посмотреть связи по диапазонам , все идет в перемешку по диапазонам - понял , что так же пока не реализовано.
Грузил старые по дате EDI файлы - выдал ошибку - недопустима дата, это хорошо. А в начале отчета написал -Отчет содержит ошибки!  Какие не указано, может ошибки и дубликаты связей выделять цветом?
В шапке в месте  почтовый адрес - выводит название места от куда работали - считаю это ошибка , если так то куда грузить название места от куда велась работа или она не важна для судей?!
« Ответ #36 : 20 Июнь 2017, 23:35:41 »
1,3 GHz    CW    RZ3QD    03.10.2010 07:41    599    026    599    012    KO91OO    412.8    826
не понятно с каким коэф. выдал очки за связь. дистанция 412.8км , а очков выдал 826 - это получается коэф .- 2,00096899 и дальше еще цифры. Если расстояние меньше , то коэф. -1.98 ... получается . Как то странно.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2017, 23:38:14 от RX3DR Александр »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #37 : 20 Июнь 2017, 23:36:49 »
Приветствую !Программа ur5eqf!+чуть подправил шапку!
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #38 : 20 Июнь 2017, 23:46:01 »
Можно ведь просто не смотреть в этот столбик и строчку. Карта связей и ODX так же не несут никакой полезной для судейства информации, но эти данные часто публикуются после соревнования участниками. Просто потому что это интересно, и не вручную же считать и расставлять метки на карте. На некоторых зарубежных сайтах в итоговой таблице так же пишется: среднее количество очков за QSO, процент ошибок в отчёте (не только пропущенные номера), мощность передатчика, используемые антенны.
Возможно для упрощения составления итогового отчёта имеет смысл сделать отдельную кнопку "Отчёт", которая будет формировать таблицы в соответствии с заданными требованиями (столбцы: место, позывной-локатор, фио, разряд, заявлено и подтверждено qso/очков) и группировкой по зачётным группам.
412,8 * 2 = 825,6. Насколько я понимаю, очки не могут быть дробными, поэтому число округляется до целых, и получается 826.
Если вы откроете свой отчёт, то сверху слева, в "шапке", будет поле "Очки", там будет указана сумма.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2017, 23:59:57 от R8ACZ Дмитрий »
« Ответ #39 : 20 Июнь 2017, 23:54:20 »
Понятно , спасибо , а так все легко и быстро. Только первый раз просил подтвердить е-майл. А как насчет ошибки выделять цветом? И насчет почтовый адрес - может написать вместо него место расположение участника(ков).
  • QRA: MO04PS
« Ответ #40 : 21 Июнь 2017, 00:01:52 »
При загрузке EDI файла сайт предлагает отредактировать информацию в шапке. И это стоит сделать самостоятельно, чтобы не добавлять работы судьям. Выше уже писали о подобной проблеме, видимо это зависит от программы, в которой составлялся отчёт, и позже будет исправлено. Например в настройках R4NAF в принципе нет возможности указать второй адрес, там однозначно указывается почтовый адрес.
Красным цветом выделяются строки с ошибками, например как вот тут. Если у вас написано сверху "Отчет содержит ошибки!", а в самом отчёте нет отмеченных строк с ошибками, то тут лучше обратиться к Николаю R8ACC, думаю он поможет.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #41 : 21 Июнь 2017, 07:03:15 »
Эта инфо не нужна судьям. Необходим лишь локатор.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R8CAA Anatoly
  • Новичок
« Ответ #42 : 21 Июнь 2017, 08:02:12 »
Николай здравствуйте! Хорошее дело делаете. Не замечания, а некоторые пожелания:
1.Максимальное соответствие отчета EDI стандарту IARU 1 региона и EDI (RU).
2. Не ориентироваться на конкретные особенности некоторых программ (например: UA4NAL).
3. Если противоречия в 2-х стандартах (например в  EDI (RU) PBand=144 MHz, а в  EDI  PBand=145 MHz), то за основу брать PBand=145 MHz. Стандарт EDI (RU) должен дополнять стандарт EDI с учетом Российских соревнований.
Это мои пожелания. Думаю, что тогда будет меньше вопросов у нас и у иностранных участников.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #43 : 21 Июнь 2017, 08:15:33 »
Ошибки должны выделяться цветом. Если не выделяются, то, видимо, закралась какая-то ошибка в коде. Пришлите мне, пожалуйста, на почту vhfcontest@r8acc.ru файл EDI в котором так происходит, я проверю.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 08:58:51 от R8ACC »
« Ответ #44 : 21 Июнь 2017, 09:46:55 »
Попробовал загрузить EDI сделанный в UCXLOG , все равно в место почтового адреса вписывает место от куда работали. Вот эта строка в EDI файле - PAdr1=  .Наверное не буду больше заполнять это место при формировании отчета, тем более оно не важно для судей.
