Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 40756 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #45 : 21 Июнь 2017, 10:11:44 »
Попробовал загрузить EDI сделанный в UCXLOG , все равно в место почтового адреса вписывает место от куда работали.
Этот момент я посмотрю и при необходимости поправлю. Спасибо за тестирование!
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #46 : 21 Июнь 2017, 10:12:31 »
21.06.2017:
- Добавлена возможность просмотра отчета по диапазонам (карта связей отображается так же по диапазонам)
« Ответ #47 : 21 Июнь 2017, 10:25:19 »
Отлично получилось, выбираешь диапазон , а под ним карта связей этого диапазона.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #48 : 21 Июнь 2017, 11:22:43 »
Да по диапазонам получилось отлично, но(я не придираюсь) какова необходимость "все диапазоны", если они замешаны по времени, их нужно разделить по диапазонам, т.е. сначала 145, заканчивается, следующая строка 435 и т.д., как в "роботе" у венгра, так же сделано у австрияк и у всех так, легко разобраться, а иначе перед глазами чехарда, вот это сделать и будет все ОК!
Николай, с каждой правкой уже приобретается приличный вид, ты наверное обратил внимание, сегодня издевался с ошибками при загрузке, пока все отрабатывается как надо!
Еще одно замечание, у многих программ подсчет расстояния разнится, но примерно одинаков, разница совсем маленькая, тебе нужно пересмотреть систему подсчета, разница великовата, вечером или в обед сброшу для примера несколько отчетов из тех, что тебе загрузили, посмотришь.
Добавлю, столбец "дата" перенести и сделать первым, как в EDI файле.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 11:38:06 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #49 : 21 Июнь 2017, 11:45:32 »
Если выбраны "все диапазоны", то связи отображаются с сортировкой по времени - от меньшего к большему. Хронологический порядок может пригодится в ситуациях, когда в памяти осталось: "работал с RA6HLF на 144, а потом сразу утащил его на 432" и случае, если группировать связи по диапазонам, то сложно будет искать связи именно по хронологическому порядку.
Сейчас можно посмотреть связи в любом порядке - либо в хронологическом, либо отдельно по диапазонам - удовлетворяются потребности любого участника.
Разницу я уже проверял, она мне тоже в своё время показалась большой, но по факту была не более 1%. По большому счету без разницы каким образом считать расстояния, главное, чтобы для всех участников считалось одной формулой.
Жду! Можно загрузить прямо на сайт, я оттуда посмотрю.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
« Ответ #50 : 21 Июнь 2017, 13:26:32 »
Всем спасибо разобрался!свой локатор не надо вписывать и не было ; перед принятым локатором!!!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #51 : 21 Июнь 2017, 13:31:03 »
21.06.2017:
А как посмотреть ранее загруженный? Снова нужно EDI заливать?
« Ответ #52 : 21 Июнь 2017, 13:44:12 »
Николай, ни единого раза не пришлось воспользоваться тем, о чем ты говоришь, а отработано огромное к-во всякого рода тестов. Можно сравнить, карта связей была у тебя сразу всех диапазонов, ты разделил, все сказали ОК!, здесь то же самое.
UBN файлы с расстояниями выслал тебе по почте.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2017, 13:54:35 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #53 : 21 Июнь 2017, 15:15:31 »
Нет, конечно!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #54 : 21 Июнь 2017, 15:57:38 »
Подскажи, пожалуйста, какой программой ты генерировал шапку?
Николай. Отчет делался в программ WinTest шапка заполнялась и прикреплялась вручную. Я  уже несколько лет ее не меняю, только даты и названия теста. Европейский робот скушал без проблем. Да в общем то не беда, на твоем сайте легко поправить, ОТЛИЧНАЯ и удобная программа.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #55 : 21 Июнь 2017, 16:09:05 »
Отлично получилось, быстро и  наглядно можно посмотреть по всем диапазонам и сравнить. Хорошее решение найдено.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #56 : 21 Июнь 2017, 16:13:43 »
Николай. Еще одно замечание. В результате расчета получилось
Пропущено и повторно
переданно номеров    1 шт.    1.47%
Связь № 19 на 144 не передавалась, мы знаем об этом и ошибки у корреспондента не должно быть. Почему тогда 1,47 % штрафа?
Мне кажется нарушения тут нет.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #57 : 21 Июнь 2017, 21:09:09 »
Николай, спасибо за отличную работу.
Тоже залил отчеты. Если будет желание, можно к карте связей еще приписку сделать о средней дальности. Хотя и так все отлично.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #58 : 21 Июнь 2017, 21:21:48 »
Григорий, это не штраф, это просто информирование о количестве пропущенных и повторно переданных номерах. Эти проценты никак не влияют на итоговые очки.
В некоторых регламентах указывается, что участник может быть снят с зачета, в случае наличия более 5% пропущенных и повторно переданных номеров. Это цифра как раз для контроля такой ситуации.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #59 : 03 Июль 2017, 10:15:45 »
03.07.2017
- При загрузке EDI адрес теперь определяется из полей RAdr1 (адрес участника), а не из PAddr1 (адрес, откуда работали в тесте)
- Для судей сделал возможность выгрузки EDI отдельно по диапазонам
- При экспорте EDI теперь экспортируются персональные данные: адрес, телефон, электронная почта (но только в том случае, если участник скачивает свой отчет, либо если отчет скачивает судья)
