Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 38893 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #75 : 12 Август 2017, 22:54:08 »
09.08.2017
- Реализована возможность загрузки отчетов с любыми ошибками (даже с очень грубыми). Например, раньше нельзя было загрузить отчет, содержащий связь с локатором, который заполнен не полностью (MO05). Теперь система позволяет загрузить такой отчет при нажатии на кнопку "Отправить отчет с ошибками".
12.08.2017
- Доработаны карты участников/связей. Теперь на картах отображаются используемые/сработанные диапазоны.
- Реализована "таблица участников".
« Последнее редактирование: 12 Август 2017, 23:03:24 от R8ACC »
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #76 : 15 Август 2017, 12:58:38 »
Данная функция была добавлена пару часов назад, поэтому, если возникнут какие-то ошибки, либо неудобства - прошу сильно не ругать и сообщать об этом в
Пишет пароль не правильный ,а востановить  не может на почту выслать?????
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #77 : 15 Август 2017, 13:01:26 »
Доброго дня! Восстановление на почту доступно -> https://vhfcontest.ru/auth/recovery
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #78 : 15 Август 2017, 13:03:46 »
Исправьте следующие ошибки:
Невозможно отправить код восстановления на rx4cq@rambler.ru.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #79 : 15 Август 2017, 13:12:28 »
Понятно. Дело в том, что Вы не подтвердили свой адрес электронной почты, поэтому восстановить на него пароль был невозможно.
Ввиду того, что 20% пользователей в системе не подтвердили свою почту я разрешил восстанавливать пароль даже на ту почту, которую не подтвердили.
Попробуйте еще раз, пожалуйста.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #80 : 15 Август 2017, 13:18:33 »
тот же результат.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #81 : 15 Август 2017, 14:24:59 »
Заработало!!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #82 : 31 Август 2017, 20:49:53 »
31.08.2017
- Добавлено отображение дополнительной информации об ошибках в отчете:
Ошибка с другой стороны:
Неправильный номер
Корреспондент принял 050
Неправильное время
У корреспондента 21:35
Устранена ошибка:
- Согласно Правил по радиосвязи на УКВ отдельные радиосвязи не засчитываются в случае, если имеется расхождение по времени более, чем на 3 минуты, т.е. дата в проверке не участвует. До сегодняшнего дня связи не засчитывались, если участник указал не правильную дату (неправильный день, месяц или год).
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #83 : 31 Август 2017, 21:12:01 »
Так если ошибиться на сутки, то это явно больше чем 3 минуты (в сутках-то 1440 минут), а ошибиться на месяц и год в минутах еще больше получается. Не это ли подразумевается в Правилах?
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #84 : 31 Август 2017, 21:21:19 »
Я думаю точно так же как и Вы. По моему мнению Правила толкуют этот момент не однозначно:
5.25. Отдельные радиосвязи исключаются из отчета:
· если время радиосвязи в отчетах участников расходится более чем на 3
минуты;
Но исходя из того, что судейская программа UA4NAL испокон веков расхождение даты за ошибку не считает, а так же на основе мнения Сергея RV9AJ я внес данные правки.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #85 : 01 Сентябрь 2017, 06:29:45 »
Нет, неверно.
Во-первых, дата и время-это разные понятия
Во-вторых, Правила для нашей спортивной дисциплины  совершенно четко определяют, за что связь исключается из отчета(не засчитывается):
· если имеется искажение в позывном, контрольном номере или
QTH-локаторе (радиосвязь при этом не засчитывается обоим
корреспондентам);
минуты;
· если радиосвязь не подтверждена отчетом корреспондента.
Здесь есть слово ДАТА?
73&GL! Sergey.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #86 : 01 Сентябрь 2017, 07:52:31 »
Слова нет, а дата, как производная от секунд есть. Наверняка же и Вы знаете, что в Unix-системах время и дата считается в секундах от полуночи 1.01.1970 г. Ничего не имею против , но документы не должны давать шансов к двоякому трактованию. Наверняка такая же мысль не только в мою голову могла придти. И не думаю, что это совсем бредовая мысль.
« Ответ #87 : 01 Сентябрь 2017, 11:57:47 »
Это как тест сегодня , а мы его работаем после завтра..... Время оно и есть время. Тест проводится в определенные дни и определено начало и его конец по времени. Так какие вопросы по дате. А дни считаются после прохождения 24часов ....
« Ответ #88 : 01 Сентябрь 2017, 15:39:34 »
Добрый день!
Я безусловно знаю и понимаю, что дата - это производная времени, а еще, что секунда его единица в СИ.  :D
Также безусловно и то, что тесты проводятся в определенные дни и определенное время в часах и минутах.
Речь идет совершенно не об этом, а о применении Правил.
В этом смысле судья не может произвольно снимать связи по своим понятиям о времени и системах. Он обязан руководствоваться действующими Правилами для спортивной дисциплины и регламентом о спортивном соревновании.
(Цитату по нашей сп. дисциплине я приводил выше).
Теперь сравните с Правилами по родственной спорт. дисциплине  "р\связь на КВ".
Там есть понятие "систематическая ошибка" за которую спортсмен даже дисквалифицируется в данном соревновании.
4.98. Регламент спортивного соревнования может допускать начисление
очков за радиосвязи с участниками, допустившими систематические ошибки в
отчетах, представленных ими в ГССК. При этом участник, допустивший
систематические ошибки в отчете, дисквалифицируется в данном соревновании
(снимается с зачета), его отчет включается в раздел «Отчеты, поступившие для
контроля» таблицы технических результатов спортивного соревнования.
4.99. Систематическими считаются следующие однородные ошибки в
данных о всех радиосвязях, проведенных участником:
1) неверно указана дата;
2) время указано с ошибкой в целое количество часов;
3) неверно указан диапазон и (или) вид модуляции;
4) в составе принятой и (или) переданной контрольной посылки указана
оценка сигнала (RS, RST) в случае, когда это не предусмотрено Регламентом
Вот здесь судья обязан снимать связи с ошибочной(неверной датой).
Если вы, уважаемые, хотите  изменить Правила, то как раз на сайте СРР лежит проект новой редакции и через контакты можно подать предложения.
Личное мое мнение - максимально приблизить требования для УКВ к КВ, конечно с учетом нашей специфики, но это уже другая тема.
73&GL! Sergey.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #89 : 01 Сентябрь 2017, 19:10:51 »
01.09.2017
- Реализован интерфейс поиска корреспондентов в заданном радиусе с центром в указанном локаторе. Таким образом данный интерфейс позволит найти предполагаемых корреспондентов, записать их и не забыть сработать с ними в тесте.
В будущем добавлю возможность скачивания данной таблицы на компьютер, а так же генерацию наглядной картинки с азимутами участников, чтобы ее можно было распечатать и использовать в тесте.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2017, 19:31:49 от R8ACC »
