Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 49023 раз)
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #90 : 01 Сентября 2017, 19:19:59 »
01.09.2017
- Реализован интерфейс поиска корреспондентов в заданном радиусе с центром в указанном локаторе. Таким образом данный интерфейс позволит найти предполагаемых корреспондентов, записать их и не забыть сработать с ними в тесте.
Здорово!А то,до этого,приходилось вручную делать выборку,из таблиц, потенциальных корреспондентов в определенном радиусе. Спасибо!
ex RW3PN
RW3XR
« Ответ #91 : 01 Сентября 2017, 20:46:24 »
отличная опция.. Николай, спасибо!.. теперь важно чтоб народ активнее заявлялся
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #92 : 01 Сентября 2017, 22:10:20 »
01.09.2017
- Для наглядности добавил карту в интерфейс поиска корреспондентов в радиусе.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #93 : 02 Сентября 2017, 05:05:35 »
Отличная функция, Николай!
Ранее я делал подобную карту в программе Azimut, а затем распечатывал на принтере.
Думаю, что на будущее, например Кубок России, ЧР, ПД, можно еще добавить заявленные диапазоны.
Например: RV9AJ_1_2_3... Цифра обозначает диапазоны в порядке возрастания по частоте.
Разделитель между цифрами может быть любой, он желателен для того, чтобы можно было просто зачеркнуть отработанный диапазон.
73&GL! Sergey.
Оффлайн RW6AWR
  • QRA: KN95LB
« Ответ #94 : 05 Сентября 2017, 10:13:18 »
Здравствуйте, уважаемые!
Подскажите, как (где) посмотреть список принятых отчётов?
73! Юрий
P.S. Спасибо, уже сам нашел  :laugh:
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2017, 10:20:18 от RW6AWR »
Истинная трагедия жизни – добиться того, чего вожделел.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #95 : 08 Сентября 2017, 22:13:42 »
08.09.2017
- Разрешено использование одного адреса электронной почты для регистрации нескольких позывных.
- Восстановить пароль теперь можно не только по email, но и указав позывной.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #96 : 09 Октября 2017, 08:36:15 »
В связи со сложившейся негативной практикой использования IRC (чата) для проведения скедов есть предложение в рамках vhfcontest.ru создать специальную систему для скедов, в которой:
- не будет чата (будут фиксированный набор кнопок),
- не будет локаторов (будут азимуты),
- будет возможность выбрать корреспондента из списка и запросить у него скед,
- при проведении связи будет минимальный набор кнопок (tx (даю вызов), rx (на приеме), "ничего не принимаю", "принимаю", "попробую позже", "73!"),
- в тестах предлагаю отключать IRC чат, чтобы никто не мог им воспользоваться.
Интересует мнение общественность: а это вообще нужно и принесет ли пользу?
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #97 : 09 Октября 2017, 08:45:14 »
Нет.
Пользу может принести только возврат к старому положению: "локатор не входит в контрольный номер, но его передача обязательна при каждой QSO, при неправильном приёме локатора связь не снимается".
Вот те, кто 7 лет назад спорол дурость, пусть исправляют!
Николай
« Ответ #98 : 09 Октября 2017, 12:41:44 »
Николай, я думаю что вряд ли.
Создание еще одного сервиса, который не даст, скажем мягко - писать лишнюю информацию участникам спортивных соревнований ничего не даст. Нарушители в таком случае будут пользоваться другими, которые не отключишь (KST, dx-cluster).
Впрочем и другие виды связи отключить нельзя.
Вот простой пример, зато наглядный - согласно Правил:
5.13. Участники спортивных соревнований могут использовать открытые
сети оповещения, перечисленные в Регламенте.
По-русски говоря, это означает, что если в регламенте таковые не перечислены, то использовать их во время теста нельзя...
Заметь, что только в Кубке России такой разрешающий пункт есть:
Публичные сети оповещения – канал #vhfdx на irc.vhfdx.ru, kst-чат, dx-cluster,
разрешается использовать только для назначения скедов.
А в других тестах пользователи сетей оповещения - нарушители.
Такие вот реальности грустные.  :(
73&GL! Sergey.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #99 : 12 Октября 2017, 23:26:41 »
12.10.2017:
- В случае, если у нескольких участников равное количество очков, то занятые места показываются одинаковыми для этих участников (см. скриншот во вложении).
« Ответ #100 : 12 Октября 2017, 23:35:18 »
12.10.2017:
Это логически правильно?
ИМХО: Они оба заняли 209 место.
Последующий занял 211 место.
На первый взгляд и не принципиально, но проблемы могут возникнуть в Минспорте при присвоении спортивных званий или разрядов в случаях, когда присвоение происходит по занятому месту.
ЗЫ. Недавно столкнулся в проблемой двойного округления очко-километров при применении нового множителя 1.5 на диапазоне 432 МГц.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2017, 23:50:13 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #101 : 13 Октября 2017, 08:23:37 »
Для минспорта будут формироваться отдельные документы. Эта страница - для участников, поэтому она должна быть удобной прежде всего для них.
Сейчас переделал так, как Вы предлагаете. Вроде бы не плохо, наверное стоит так и оставить -> https://r8acc.ru/minitest
Напишите мне, пожалуйста, на i@r8acc.ru со ссылкой на отчет, в котором имеются проблемы с округлением. Я разберусь.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2017, 08:26:06 от R8ACC »
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #102 : 13 Октября 2017, 09:54:13 »
Николай, а возможно в таблицу принятых отчетов добавить пару колонок, заявлено qso и заявлено очков, как на опенконтест.
Sergey
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #103 : 13 Октября 2017, 09:56:39 »
Возможно, данная функция реализована, но намеренно отключена для официальных соревнований, чтобы не было возможности влиять на результаты.
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #104 : 13 Октября 2017, 10:08:36 »
Поясните, как можно влиять и кто может влиять
Sergey
