Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 38940 раз)
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #120 : 10 Июль 2019, 20:35:53 »
Переработана таблица участников. Основное направление изменений - сделать таблицу более удобной для использования как до соревнования, так и во время соревнования.
Список изменений:
  • Переработано отображение диапазонов - теперь это отдельные столбцы.
  • Для экономия места стобец "Команда" был убран в пользу отображения соответствующей метки у позывного.
  • Убрал столбец "Дата добавления". Никакой полезности этой информации не нашел.
  • Последнее и самое главное - возможность распечатать таблицу потенциальных корреспондентов и в дальнейшем использовать во время теста, отмечая с кем были проведены связи. Пример.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #121 : 10 Июль 2019, 21:18:35 »
    Николай, очень хорошая опция. Если бы еще можно было распечатать список по группам
диапазонов либо только выделенное, было бы само совершенство.
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
« Ответ #122 : 10 Июль 2019, 21:26:31 »
Таблица для печати классная! Спасибо! Я бы еще не отказался от печати карты в выбранном масштабе, но это не сложно самому.
Николай, а по какому принципу выбирается место на карте при вводе локатора в таблицу? Наибольшая высота в введенном локаторе?
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #123 : 10 Июль 2019, 21:33:38 »
В поиске задаёте нужные параметры (диапазоны, радиус поиска), нажимаете Найти корреспондентов, таблица обновится и можно нажимать Печать
Просто центральная точка внутри квадрата. Никакой подгонки по максимальной высоте нет.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 21:36:09 от R8ACZ Дмитрий »
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #124 : 10 Июль 2019, 21:34:15 »
А я бы попросил оставить дату в общей таблице, перед тестом удобно смотреть "кто там еще добавился".
Оффлайн UR5EX
  • QRA: KN78WM
« Ответ #125 : 10 Июль 2019, 21:34:58 »
Николай! Огромное спасибо за доработанную таблицу.
Там где плохой интернет или его нет совсем это просто находка.
Респект.
73! Сергей
Оффлайн RX4HW
  • QRA: lo53dn
« Ответ #126 : 10 Июль 2019, 21:55:08 »
А я бы попросил оставить дату в общей таблицедаты, перед тестом удобно смотреть "кто там еще добавился".
Согласен с Сергеем, с датами удобнее )
Николай, огромное спасибо за прекрасный сервис!
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #127 : 10 Июль 2019, 22:02:20 »
Очень жаль. Очень полезный был столбец. Например, на опенконтест его нет и очень не удобно.
Заходишь на сайт, нажал сортировку по дате, и видишь кто новый появился.
Это очень важно, когда создаешь для себя файл подсказок, заходишь, и добовляешь каждый день и записываешь новое.
Ну в крайнем случае, если этот столбец так мешает, может быть можно сделать кнопочку "сортировать по дате обновления"?
Николай
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #128 : 10 Июль 2019, 22:03:26 »
Загрузил свои отчеты. Система приняла без проблем. СПАСИБО! РЕСПЕКТ!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #129 : 10 Июль 2019, 22:07:24 »
To: R8ACC Николай, сегодня пробовал отослать отчёт через vhfcontest.ru, но получил на почту отказ и совет самостоятельно отослать на сервер: contest.vhfdx.ru , интересно чем это обусловлено? Сервер не принял?
« Последнее редактирование: 10 Июль 2019, 22:09:36 от UA3MBJ Николай »
RW3XR
« Ответ #130 : 10 Июль 2019, 22:12:02 »
Отслеживать за месяц до соревнований, чуть-ли не каждый день по дате, кто добавился, есть-ли в этом смысл? Чисто из любопытства..
Достаточно сделать выборку по расстоянию незадолго до теста и распечатать таблицу - спасибо что появилась теперь эта очень удобная и полезная опция!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #131 : 10 Июль 2019, 22:33:29 »
Я буду рад, если разъясните какие файлы и для каких целей вы формируете. Описанная UA7C ситуация смущает - очень много ручной работы. Думаю, я смог бы предложить автоматизировать процесс, например добавить выгрузку в excel. Но мне для начала нужно понять зачем так делать, чтобы предложить удобное решение :)
Из сообщений понял, что нужно добавить выгрузку участников с opencontest.org, чтобы не приходилось собирать данные из нескольких мест.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #132 : 10 Июль 2019, 22:35:27 »
Да, Ваш отчет не удалось загрузить на contest.vhfdx.ru, поскольку Вы уже самостоятельно его туда загрузили, и, соответственно, выслать отчет заново можете тоже только Вы.
Онлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #133 : 10 Июль 2019, 22:43:58 »
Ну вы это давно обещали. :)
Было бы очень удобно.
Готовый файл мне не нужен по двум причинам.
Первая, я забиваю данные из таблицы вручную, это помогает запоминать данные, позывной/локатор/азимут/дистанция. Не могу похвастаться, что помню все наизусть, но я к этому стремлюсь.
Второе, свой файл подсказок формирую на протяжении многих лет, собрал достаточную базу данных, в которую реглярно вношу изменения.
Николай
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #134 : 10 Июль 2019, 22:46:32 »
Да, что-то вспоминается, посматривал как это можно сделать. А потом вылетело из головы :)
Дату добавления вернул. Чувствую, что у всех будут свои примеры использования этого столбца.
