Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 38946 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #135 : 10 Июль 2019, 22:47:11 »
To: R8ACC Николай, да, это так, хотел заменить отчёт, думал у вас очки появятся, что то UA4NAL мне намудрила в этот раз, на 144 и 432МГц очки не дала,а на 23см нарисовала баснословные, пришлось в ручную нули нарисовать на этом тоже диапазоне, думаю судейская просчитает правильно.
Спасибо! 73!
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #136 : 10 Июль 2019, 22:51:05 »
Спасибо! 73!
Варианта два:
  • Удалить из contest.vhfdx.ru свой отчет на странице https://contest.vhfdx.ru/vhf, после этого vhfcontest.ru успешно сможет загрузить
  • В просмотре своего отчета на vhfcontest можно выгрузить EDI (снизу под таблицей связей) и загрузить самостоятельно на contest.vhfdx.ru, очки появятся.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #137 : 10 Июль 2019, 22:53:28 »
например добавить выгрузку в excel
Николай, было бы весьма не плохо к примеру для создания файла Call History.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #138 : 10 Июль 2019, 22:54:40 »
разъясните какие файлы и для каких целей вы формируете.
Например подсказки для Win-Test/DXLog в файл .XDT  http://dxlog.net/docs/index.php/Menu_Windows#Extra_Information
Формат обычный текстовый
# TITLE Known Bands, Freq, etc.
EW/R3XA KO33SV 2m 70cm 23cm 6cm #2019
LY2WR KO24FO 2m 70cm 23cm 144080 144330 144270
R3GC KO92DQ -- ---- ---- 6cm 3cm 1.25cm #2019
RA1AGU KP40VT 2m --- ---- PhoneOnly
При наборе позывного в отдельном окне показывается все, что находится после такого позывного в выбранном XDT файле.
Оффлайн RV3BA Максим
« Ответ #139 : 10 Июль 2019, 23:09:11 »
Добрый вечер!
Посыпались хотелки))
Для TUCNAK тоже обычный текст: http://tucnak.nagano.cz/wiki/Files#qrv
выглядит примерно так:
;RT2M;KO97UX;G;G5;@QRV;0
;RA4A;LO20QC;G;G5;@QRV;0
;RA3TLU;LO15WJ;G;G5;@QRV +79107959192;0
;RT4U;LO24BA;G;G5;@QRV;0
;EW6FS;KO35LB;G;G5;@QRV ;0
;R6CS;KN95BW;G;G5;@QRV +79184490701   1296 - 3m/dich+lna+pa  ;0
;R6DZ;KN96CQ;G;G5;@QRV +79604865898;0
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #140 : 19 Июль 2019, 02:02:23 »
Реализована возможность делегирования отправки отчета другому пользователю сайта.
Дело в том, что если хотя бы один раз зайти под некоторым позывным, то больше никто не сможет отправить отчет за этот позывной, пока не введет пароль, указанный при первом входе. Это сделано для безопасности, чтобы не было подлогов отчетов.
Иногда такой подход вызывал неудобства. Чаще всего это происходило тогда, когда на сайте есть регистрация под личным позывным, но нужно отправить отчет за командный. В этом случае сайт ругался "Пользователь уже зарегистрирован на сайте" и приходилоcm перезаходить на сайт под командным позывным.
Теперь можно настроить разрешение отправки отчета одного участника другим участником. По умолчанию разрешил отправлять отчет за командный позывной для всех членов команды, которые когда-либо были записаны в команде (при необходимости это можно изменить самостоятельно во вкладке "Делегирование").
Во вложении пример личного кабинета R8AFG. Во вкладке "Делегирование" указано, что за этот позывной могут отправить отчеты R8ACC и R8ACZ.
ur5lx-1
« Ответ #141 : 19 Июль 2019, 09:32:17 »
А возможно для загрузки отчета ,,товарища,, достаточно указать кто отправил? Тогда судейская коллегия, при желании, могла проследить кто за кого отправил отчет.
Возникают проблемы с отправкой отчета друзей.
Порой не можем понять в чем проблема.И оказать помощь не можем.Так и остается отчет не отправлен.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #142 : 19 Июль 2019, 10:47:03 »
Хм, спасибо за идею!
Подумаю.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #143 : 22 Июль 2019, 20:49:17 »
Подумал.
Убрал ограничение на загрузку отчетов другими участниками. Теперь можно отправлять отчет за любой позывной. Но при необходимости каждый участник запретить это делать. Подробности в скрине.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
« Ответ #144 : 22 Июль 2019, 22:42:33 »
Да, спасибо!!! Вы и так много делаете. Я раньше высылал отчёты "за товарищей" с одного ящика без проблем, только регистрировался под разными позывными. А вот на сервер СРР такое не проходит! Ещё раз спасибо!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #145 : 28 Июль 2019, 22:18:23 »
Реализовал возможность выгрузки таблицы участников в несколько разных форматов:
  • XLS (Microsoft Excel)
  • KML (Google Maps)
  • XDT (Extra information file)
  • QRV (>=2.38)
Если выгрузка производится в интерфейсе "Поиск потенциальных корреспондентов", то в файлах дополнительно появляется информация о расстоянии и азимуте на корреспондента.
Готов добавить поддержку любых других форматов - предлагайте.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2019, 22:21:49 от R8ACC »
« Ответ #146 : 28 Июль 2019, 22:39:39 »
QRV (>=2.38)
Николай, огромное спасибо за заботу о нас! ++
Немного не так сформирован qrv файл.
Вот пример:
;R6DZ;KN96CQ;CEGJKL;G5;@QRV +79604865898;0
Выделенные красным буквы означают диапазоны, на которых заявился корреспондент.
С-144
E-432
G-1296
J-5.7G
K-10G
L-24G
Далее после @QRV идет контактная информация и небольшое инфо о сетапе. Наличие там диапазонов не нужно.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #147 : 29 Июль 2019, 20:24:56 »
Так и думал, что эти буквы что-то означают, но не получилось разобраться с TUCNAK, чтобы скормить файл для проверки :)
Поправил.
« Ответ #148 : 29 Июль 2019, 21:48:29 »
Николай, проверил ве, спасибо огромное, сейчас с Tucnak все корректно!
Единственное, если делать после того, как задан поиск в радиусе, то после @QRV появляется ненужная инфо с  расстоянием и азимутом.выглядит сейчас вкладка QRV в программе вот так.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #149 : 29 Июль 2019, 22:04:30 »
Понял. Убрал азимут и расстояние из qrv.
Спасибо за помощь в тестировании!
