Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 55992 раз)
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #150 : 29 Июля 2019, 22:11:29 »
Николай, все супер! Спасибо еще раз!!
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #151 : 03 Августа 2019, 15:25:53 »
Николай здорово бы было, если бы была возможность сортировки по азимуту в табличке участников. Знать кого ждать с какой стороны.
Сейчас делаю это вручную в EXELe
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #152 : 03 Августа 2019, 15:50:08 »
Тоже так же сортирую, а потом работаю со всеми по часовой стрелке, затем, в обратную сторону.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #153 : 25 Августа 2019, 23:48:31 »
В таблице участников добавлена возможность указания вида излучения, используемые при работе.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #154 : 04 Сентября 2019, 00:30:24 »
Реализована загрузка участников из таблиц на opencontest.org в таблицы на vhfcontest.ru.
Над загрузкой данных из www.darkside.cz пока думаю. Проблема в том, что диапазоны там не формализованы и указываются в комментариях в совершенно разных видах.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #155 : 04 Сентября 2019, 07:11:58 »
Для начала можно без диапазонов и другим цветом на карте. А текст, в котором и диапазон - в графу "комментарии".
73! Олег
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #156 : 06 Сентября 2019, 02:45:57 »
Сделал загрузку участников с http://www.darkside.cz/qrv.php, комментарий пока брать не стал, т.к. он слишком объемный и таблица "разъедется". Позже сделаю отображение небольшой части комментария с возможностью его разворачивания (как разворачивание спойлера).
В тексте комментария будет так же отображаться с какого сайта взята информация об участнике.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #157 : 06 Сентября 2019, 06:51:47 »
Спасибо Николай.
Ссылка на вашу таблицу размещена на самом популярном УКВ сайте OK2KKW.com.
Николай
« Ответ #158 : 06 Сентября 2019, 11:50:13 »
Не знаю как в Excel, но LibreOffice после экспорта неправильно сортирует по полю "Азимут". Все по причине наличия там значка градусов.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #159 : 06 Сентября 2019, 15:21:13 »
Игорь- в таблице выбираете в закладке =правка= строку ..найти и заменить.. выделяете в строке азимута в первой записи значок градуса, вырезать и вставить в вывалившемся окошке замены, ниже строка остаётся пустой- дальше думаю разберётесь по вываливающимся окошкам- в итоге всё сортируется, только нет значков градуса в азимутах. Перед сортировкой, опять же в всплывающем окне жмите.. расширить выделение..,  иначе упорядочит только азимут, а позывные останутся в том же порядке
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 15:23:19 от francua »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #160 : 06 Сентября 2019, 22:35:46 »
Убрал знак градуса, чтобы лишних движений не надо было делать.
« Ответ #161 : 07 Сентября 2019, 06:56:17 »
Это понятно, но
так лучше =) Спасибо!
« Ответ #162 : 07 Сентября 2019, 12:12:56 »
Что то не так пошло в заявившихся , с опеконтест по заявлялись и в Кузнецкую крепость и другие региональные соревнования, так и должно быть?
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #163 : 07 Сентября 2019, 13:56:23 »
Ошибка, поправил.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #164 : 11 Сентября 2019, 11:35:51 »
Николай, а нельзя ли, для удобства участников, наряду с пересылкой отчетов на сервер СРР, добавить еще и пересылку на сервер IARU https://iaru.oevsv.at/v_upld/prg_list.php?reset=1&PHPSESSID=5326eec94018b7c07ce4ec84f0671586
Особенно актуально для трех осенних тестов.
Николай
