Автор Тема: Система приема отчетов vhfcontest.ru  (Прочитано 102562 раз)
Re: Система приема отчетов vhfcontest.ru
« Ответ #180 : 12 Июня 2023, 12:34:18 »
Для составления отчета за соревнования, не входящих в группу соревнований созданных VHFCONTEST,
хочу попросить, если это не совсем сложно, на сайте VHFCONTEST.RU создать отдельную кнопку для составления  отчета ВНЕ соревнований и сохранения EDI файла.
ЗЫ. У меня 64 разрядный комп и на нем толком не работает UA4NAL и подобные программы.
Оффлайн R7LP
  • QRA: KN96UW
« Ответ #181 : 12 Июня 2023, 12:49:00 »
На WIN10 64-bit без проблем работает программа R4NAF.
https://r4naf.ru/soft-log/
Олег R7LP
« Ответ #182 : 12 Июня 2023, 12:52:33 »
Спасибо. К сожалению по ссылке нет программы.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #183 : 12 Июня 2023, 12:56:59 »
она там есть.   Внизу страницы  .Скачивайте и пользуйтесь .73!
« Ответ #184 : 12 Июня 2023, 13:01:17 »
https://r4naf.ru/r4naf-log.zip
Не найдено
Извините, запрошенную вами страницу найти не удалось. Попробуйте найти её с помощью поиска.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #185 : 12 Июня 2023, 13:01:47 »
Найти:
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #186 : 12 Июня 2023, 13:07:48 »
Да, действительно какой-то глюк.  Но мы  в Кирове давно только ей и пользуемся.    Попробую позвонить автору
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #187 : 12 Июня 2023, 13:08:37 »
Спасибо ......
Оффлайн R4NAF Юрий
  • R4NAF
    • r4naf.ru
  • QRA: LO48TO
« Ответ #188 : 12 Июня 2023, 22:45:17 »
Коллеги всем привет! Программа на сайте сейчас есть, ещё сюда в сообщение пристыковал.
ПО с 2016 года, так и работает, спасибо Владимиру UA4NDX, много помог тогда. Кто то просил внести изменения, причем не слабые, не получается, там совсем другой уровень, сложно и т.п. Да и смысла вообще нет, там чуть не Word + Excel не впихнуть в программу, объяснил, простота и легкость в эксплуатации на первом месте.
Самое главное! R4NAF.mdb храните не только на ПК, а на всех флешках что есть в доме, флешки в сейф, сейфы в разных локациях города. Копируйте постоянно после соревнования новую версию базы данных. А так же в "облако" заливаем постоянно этот файл. Перед соревнованиями например, а потом сразу после соревнований (при закрытой программе, когда уже все точно сохранено в mdb файле)... В этом файле ВСЁ! ПО скачаете, а данные тут. Я ничего восстановить не смогу, как звонили иногда, если вы сами так же не побеспокоитесь о сохранности. 73!
« Ответ #189 : 13 Июня 2023, 11:34:07 »
Спасибо.
При нажатии ссылки на программу, скачивание не происходит.
А вот инструкция начала скачиваться.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #190 : 13 Июня 2023, 20:15:52 »
Это было бы здОрово!
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #191 : 13 Июня 2023, 23:59:30 »
Сознаюсь. Был грешен :))
Искал действующее соревнование, где был прием отчетов, и составлял там отчет для контроля. Например Сибири, Кузбаса, в минитестах и др.
Затем сохранял EDI. В файле EDI менял даты и время и группу зачета и далее отправлял в зачет в соревнования С-П, Калуга и Москва.
ЗЫ. Прошу понять, что на 64 версию не все программы ставятся.
ЗЫЫ Сейчас там доступны 3 соревнования, в ктр можно набить отчет для контроля, с последующей коррекцией Даты, времени и группы соревнований.
Cейчас набиваю  отчет в программе Юрия R4NAF
« Последнее редактирование: 14 Июня 2023, 00:51:15 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R8ACC
  • QRA: MO05PE
« Ответ #192 : 02 Августа 2026, 14:58:54 »
Переотправка отчётов на contest.srr.ru теперь снова доступна
Как было раньше
Для тестов, у которых официальным адресом приёма отчётов указан contest.srr.ru, vhfcontest.ru пересылал отчёты автоматически: за сутки до окончания приёма сервис сам собирал EDI-файлы по всем диапазонам и загружал их на площадку. Можно было не ждать и нажать «Отправить отчёт сейчас».
Загрузка при этом выполнялась из-под одной служебной учётной записи vhfcontest.ru — общей для всех участников.
Какие с этим были проблемы
  • На contest.srr.ru отчёт принадлежал служебной учётной записи, а не участнику. Открыть свой отчёт на площадке было нельзя.
  • Из-за этого нельзя было ни проверить, что именно доехало (шапка, позывной, локатор, зачётная группа, разряд, число связей), ни поправить ошибку самостоятельно.
  • В итоге функционалом фактически перестали пользоваться: безопаснее было выгрузить EDI и загрузить его на contest.srr.ru руками.
Как стало сейчас
Отчёт отправляется от вашего имени, под вашей личной учётной записью на contest.srr.ru.
  • На странице просмотра отчёта нажмите «Отправить отчёт на contest.srr.ru сейчас» и укажите логин и пароль от contest.srr.ru.
  • Отправка происходит сразу, при вас: сервис входит на площадку, формирует EDI и загружает их. Результат появляется тут же на экране.
  • Если площадка что-то не приняла — вы увидите причину сразу и сможете исправить отчёт и отправить заново.
  • После успешной отправки даётся прямая ссылка на ваш отчёт на contest.srr.ru — там видно шапку и все загруженные связи.
  • Отчёт лежит в вашей учётной записи на площадке: его можно открыть и отредактировать когда угодно, уже без нашего сервиса.
  • Логин и пароль можно сохранить в профиле, чтобы не вводить каждый раз. Пароль хранится в зашифрованном виде и нигде не показывается. Если он перестанет подходить, сервис попросит ввести их заново.
Важно: правки отчёта сами на площадку не уедут
Отчёт уходит на contest.srr.ru только в тот момент, когда вы нажимаете кнопку. Никакой фоновой отправки нет.
Если вы уже отправили отчёт, а потом что-то поправили на vhfcontest.ru — загрузили новый EDI, изменили шапку, зачётную группу, QTH-локатор, состав операторов или отредактировали связи в онлайн-отчёте, — на contest.srr.ru по-прежнему будет лежать старая версия.
Чтобы правки дошли до площадки, нажмите «Отправить отчёт на contest.srr.ru сейчас» ещё раз. Сервис найдёт ваш ранее загруженный отчёт и обновит его, второй отчёт не появится.
Правило простое: поправили отчёт — отправьте повторно.
Что нужно от вас
Учётная запись на contest.srr.ru — без неё отправить отчёт от своего имени не получится. Если регистрации ещё нет, заведите её.
И о планах
Развитие сервиса снова стало возможным благодаря инструментам на основе искусственного интеллекта: они существенно ускоряют внесение изменений, и доработки, которые раньше растягивались надолго, теперь делаются заметно быстрее.
Так что предлагайте. Если чего-то на vhfcontest.ru не хватает или что-то устроено неудобно — напишите в этой теме. Идеи, которые раньше откладывались «на когда-нибудь», сейчас вполне реально довести до готовой функции.
Система для приема отчетов за УКВ тесты - https://vhfcontest.ru
R8ACC, Николай, Челябинск.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #193 : 02 Августа 2026, 15:18:09 »
Николай, спасибо!
Очень многие участники соревнований СРР добавят восклицательных знаков за эту добрую весть.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #194 : 02 Августа 2026, 15:23:03 »
Как было раньше
Как стало сейчас
Что нужно от вас
И о планах
 Большое спасибо Николай. Столько проблем решил разом!!!!!
