Автор Тема: Слежение за луной...  (Прочитано 17671 раз)
Оффлайн rw3afy
« : 06 Января 2007, 21:51:54 »
Здравствуйте!
Имею "Интерфейс RotorCard DXA компании Idiom Press" для управления поворотными устройствами YAESU. Настроил, работает.
Вопрос!
Какая программа слежения за луной, из известных вам, может работать с этим устройством?
Вот ссылка на устройство http://quad.ru/production/rotator.php
http://rw5c.ru
Оффлайн RZ3AF
Отв:Слежение за луной...
« Ответ #1 : 07 Января 2007, 17:00:26 »
Александр попробуйте программу @"Оrbitron"
для сопровождения луны войдите в раздел "Ротор-Радио"
поставьте вместо "спутник" -"луна"
 запустите драйвер связи с Вашим устройством и все должно сопровождаться
Удачи!
Оффлайн rw3afy
« Ответ #2 : 08 Января 2007, 09:28:38 »
RZ3AF писал(а):
Удачи!
Спасибо, попробую!
Только драйвера устройства нет, оно напрямую передает всё через СОМ-порт..
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
« Ответ #3 : 08 Января 2007, 15:48:00 »
Пробовал я программу Orbitron - программа хорошая, но не один драйвер из имеющихся у меня так и не заработал между Орбитроном и моим интерфейсом...
Использовал все рекомендуемые драйверы, пробовал прогу управления повороткой LP-rotor - не вращает.. Отдельно запущенная, например, LP-rotor - вращает, а совместно с Orbitron ругается на занятый COM-порт..
Может что-нибудь другое посоветуете?
Есть ещё все исходники к драйверам, но я не программер и соорудить обмен между драйвером и интерфейсом Idiom Press не смогу..
Post edited by: rw3afy, at: 2007/01/08 15:53
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 08 Января 2007, 17:37:48 »
RotorCard DXA is fully compatible with any program that supports rotor control of either the HyGain DCU-1 rotor or Idiom Press's Rotor-EZ, as it shares the same command set.
Это с сайта http://www.idiompress.com/rotorcard-dxa.html
Попробуй EME System 6 с , там есть GS-232 www.f1ehn.org
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 09:58:22 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
« Ответ #5 : 08 Января 2007, 18:03:47 »
И ещё раз здравствуйте!
Нашел классную программу Ham Radio Deluxe (бесплатный многофункциональный аппаратный журнал) - умеет управлять поворотками через разные интерфейсы, включая имеющийся у меня Idiom Press. Следит за спутниками, луной, солнцем...
Ура! ЗАРАБОТАЛО!!!
http://hrd.ham-radio.ch/downloads.html
Post edited by: rw3afy, at: 2007/01/08 18:05
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
« Ответ #6 : 08 Января 2007, 18:16:13 »
RA3AQ писал(а):
Попробуй EME System 6 с , там есть GS-232 http://www.f1ehn.org
Пробовал - не управляет.
Post edited by: rw3afy, at: 2007/01/08 18:17
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 09:58:58 от RA3AQ »
http://rw5c.ru
Оффлайн ua0snv
« Ответ #7 : 09 Января 2007, 13:18:30 »
Всех приветствую !
а нет ли у кого прошивки для тракера F1EHN.
Василий.
e-mail ua0snv@uilpk.ru
Оффлайн rw3afy
« Ответ #8 : 10 Января 2007, 09:07:02 »
И очередной вопрос. Раз уж я научился управлять своей повороткой по азимуту с компьютера, теперь надо и с элевацией разобраться...
Каким образом можно следить за луной по углу места (элевации) при помощи ПК? У меня есть актуатор, есть позиционер Strong V50, умеет управляться по протоколу DiSEqC 1.0/1.2.
Есть какие-нибудь наработки?
Спасибо!
http://rw5c.ru
« Ответ #9 : 10 Января 2007, 20:18:15 »
Собирайте G6LVB треккер! Сердито и дешево. Я уже пик-контроллер купил, буду приступать к сборке.
Все подробность обсуждались до нового года в теме "Применение актюаторов"...
Оффлайн rw3afy
« Ответ #10 : 10 Января 2007, 20:20:39 »
Sergi писал(а):
Спасибо, почитаю. А штатными средствами нельзя? Без собирания треккера? Можно ли управлять со спутникого ресивера?
http://rw5c.ru
Оффлайн rw3afy
« Ответ #11 : 11 Января 2007, 08:32:07 »
Вчера тестировал ПО HamRadioDeluxe в плане слежения за луной... Поставил на стол и подключил YAESU G-1000DXA с вставленным в неё модулем для связи с ПК IdiomPress к COM-порту ПК, вбил себе в HRD локатор где-то в районе KH1 и  нажал Traker. Поворотка исправно встала в 340 градусов, и по мере изменения положения луны на 1 градус - сама доворачивалась... Так продолжалось часа 2, периодически редуктор "пугал" меня своим неожиданным поворотом на 1-2 градуса, издавая "кряк". Потом надоело, всё отключил... РАБОТАЕТ!
Как быть с актуатором так и не знаю пока... Может не заморачиваться и управлять руками с позиционера? Всё равно угол места луны изменяется гораздо медленнее чем азимут...
http://rw5c.ru
Оффлайн ru3ace
« Ответ #12 : 11 Января 2007, 10:01:29 »
rw3afy писал(а):
Sergi писал(а):
С ресивера только кнопками.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн rw3afy
« Ответ #13 : 11 Января 2007, 14:46:15 »
ru3ace писал(а):
rw3afy писал(а):
Sergi писал(а):
Ну тогда даже и заморачиваться не буду... Кнопками прям с позиционера буду... СПАСИБО!!!
http://rw5c.ru
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: Слежение за луной...
« Ответ #14 : 18 Февраля 2008, 19:41:55 »
"Попал" я наконец-то на ЕМЕ. Сижу, вот, ковыряю контроллер от G6LVB. Возникла одна идея - очень многие используют PCI звуковые карты, всяких версий на EMU-10K и его выриациях используется великое множество, да и других тоже. Там есть полноценный , а нем практически все, что требуется для контроллера- и два АЦП (а может и больше, пока не разбирался) ну и достаточное количество линий ввода-вывода. А если его запользовать для управления поворотками!?! Да и чем делать контроллер, гораздо проще да 3-10 позеленевших тамошних президентов купить звуковуху с MIDI-портом. При условии, конечно, если есть какой-либо подходящий софт. Вот и возникает вопрос- может кому что-либо подобное попадалось?
