Автор Тема: Спутниковый интернет  (Прочитано 10445 раз)
  • QRA: KO87qv
« : 28 Сентябрь 2005, 15:26:25 »
Для работы в интернете, быстрого и недорогого ( от 10 коп. за md. ) скачивания инфо я использую спутниковый интернет ( инфо см. http://www.ruslink/info ) передача наземная GPRS, приём со спутника Express AM22 53гр.в.д., если кто имеет опыт работы приём-передача через спутник, поделитесь инфо.73!
Оффлайн RA4CSX
В ответ на:Спутниковый интернет
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2005, 15:33:42 »
а где подпись " на правах рекламы"?
А насчет передачи на спутник - довольно дорогое это удовольствие. Оправдано наверное только где-то совсем в глухих местах или на буровых.
« Ответ #2 : 28 Сентябрь 2005, 15:35:34 »
Что то линк не рабочий уточните ! Да и поподробней об скорости. :huh:
Оффлайн RA4CSX
« Ответ #3 : 28 Сентябрь 2005, 15:45:03 »
Вообще линк www.spacegate.com.ua - это провайдер, а RusLink -один из реселлеров. О скорости - при запросном канале  через GPRS можно получить до 4 Мбит . Правда Далеко не всякий сервер в сети может отдать такую скорость. Реально до 1 Мбита почти с любой точки мира. Вещь хорошая, по крайней мере за пределами Москвы такую цену на трафик найти невозможно.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #4 : 28 Сентябрь 2005, 16:15:39 »
Не для рекламы, а для информации уточняю: http://www.ruslink.info/
« Ответ #5 : 28 Сентябрь 2005, 16:44:06 »
Почитал и заинтересовался.Да А всеже что нужно для такой работы в инете:
тарелка
DVB-КАРТА
что еще нужно и какие реальные деньги в месяц и скорости?????
А то живу рядом с Москвой а инета в наших краях пока не предвидится.  Александр.
Сообщение отредактировано: rx3dur, в: 2005/09/28 17:44
  • QRA: KO87qv
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2005, 19:03:57 »
ux3dur -> плохо почитали, походите по сайту, у каждого провайдера свои цены, которые зависят от скорости и времени суток, например ночью на "PlanetSky" с 03мск до 06мск на самой малой скорости 68 кб/сек 3цента за мегобайт. Тарелку желательно иметь не менее 90см, у меня интернет идёт на 7db, а ТV на 9db. на 60cм тарелку TV на 7db. а интернет иногда проподает, это на Express AM22. На Express AM1 примерно также. На Pas-7 ещё
некрутился.  Удачи 73!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2005, 19:21:12 »
Есть еще несколько провайдеров, представляющих доступ со спутника Intelsat 904. Их нет на RUSLINK. Тарелка для и-нета м.б. 60см.
http://www.stv.su/i/szone.jpg
И еще, как я понял, если uplink  через GPRS, то хорошо пользоваться акселератором GLOBАX для минимизации трафика через мобильный тел. Некоторые провайдеры представляют его бесплатно.
Правда тормозят эти провайдеры очень сильно. Отправил 2 заявки на подключение 2 недели назад - ни ответа, ни привета.
Но похоже спутниковый интернет хорошая альтернатива и-нету только по мобильнику.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/09/28 20:23
73 de RA3AQ
Оффлайн RA4CSX
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2005, 19:44:35 »
На SpaceGate и PlanetSky могу подключить в течении нескольких минут. Нужен только MAC адрес DVB карты и e-mail на который регистрируется подписка. Ну и 10 баксов минимально на подписку. Можно отдать лично в Домодедово B)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #9 : 28 Сентябрь 2005, 20:31:23 »
RX3DUR -> О стоимости, сходил, посмотрел показания за сентябрь,
за 28 дней скачал 37мв, сняли cо счёта 1.09$.
ALL ! меня интересует возможность спутникого интернета с ЗФИ, координаты -> 80*40" сев.ш. 57*45" вос.дол. по расчётам все
интернет спутники находятся от 0 до 1.5 грд. над горизонтом.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
« Ответ #10 : 29 Сентябрь 2005, 01:49:54 »
У меня Spacegate, по работе приходится таскать большие объёмы - бывает до пол-гигабайта в сутки. Активирован коммерческий глобакс. Реально 450 килобайт в секунду вижу, доволен. Тарелка 1.05 м, skystar-2 DVB, земля - wi-fi unlimited 33600.
Вот пример статистики ночной закачки (максимально дешевый траффик, скорость 4 mbit):
дата-------траффик, Гб-------макс. скорость--сумма USD
05.09.05---0.77803-----------3947.78----------8.0396
Сообщение отредактировано: uu1dx, в: 2005/09/29 02:56
« Ответ #11 : 29 Сентябрь 2005, 07:55:51 »
UA3MBJ -> Прочитал я все и посмотрел цены,интересно было узнать именно цены тех кто юзает это чудо!Теперь узнал,разница между ценой билайн приблизительно в три раза дешевле,а скорость лучше.Это хорошо.
Так самоеглавное
Нужно все же три вещи
Мобильник с GPRS
Тарелка не менее 0.9м
DVB-карта.
А ускорителей там как понял два бывает .
С уважением Александр
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #12 : 29 Сентябрь 2005, 08:46:10 »
to UA3MBJ
С ЗФИ всего лишь несколько геостационарных КА видятся над линией горизонта. К сожалению, на ЗФИ не приходилось работать через такие КА, а вот на о. Среднем (Северная Земля) работали с помощью INMARSAT довольно успешно, выбрав место расположения терминала так, чтоб направление на КА на было закрыто торосами. Углы возвышения там тоже составляли единицы градусов. Насчет Интернет - можно попробовать и с ЗФИ. последовательность такая: определите пару видимых КА, потом через www.lyngsat.com посмотрите есть ли на них провайдеры Интернет. Далее, определите зоны покрытия стволов (ссылки есть там же), в которых они работают. Если Ваша точка попадает (хотя бы теоретически) в зону покрытия, тогда можно подумать о параметрах параболы и LNB.
Сообщение отредактировано: ua3ats, в: 2005/09/29 09:48
73! Олег
Оффлайн RW9OW
« Ответ #13 : 29 Сентябрь 2005, 11:57:27 »
Цитата:
А вот перехватывать интернет-потоки других, это запросто ) Ставишь
программу ProgDVB, к ней волшебный плагин SkyNet, становишься на
транспондер интернет-провайдера, указываешь соответ. настройки и
фильтры что качать и через 1 час 20 гиговый винт будет забит у тебя
подзавязку. При этом тебе на винт падают те файлы, которые качают
другие, официальные пользователи спутникового интернета. У тебя есть
возможность только выставить фильтры на скачку по размеру файлов и по
расширению. И пусть тебя не мучает совесть. Ты никому не перекрываешь
клапан. Официальный пользователь получит нужный файл также как и ты.
73! Андрей RW9OW
  • QRA: KO87qv
« Ответ #14 : 30 Сентябрь 2005, 03:15:13 »
To UA3ATS Спасибо за info, привет от UA3ME ( ex UA3MEE  op. Виктор) TNX 73!!!
