Автор Тема: Стабилизация от GPS  (Прочитано 5015 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Стабилизация от GPS
« : 23 Июнь 2007, 12:47:17 »
Скачал я тут статейку G4JNT http://www.scrbg.org/g4jnt/SimpleGPSDO.htm
Загорелся аж купил модуль ЕТ-102 с выходом PPS
Я в англиском не бум бум,я так понял, что я купил не то , что нужно, ведь выход PPS это 1Гц , а у автора используется хитрые модули (которые в России даже яндекс незнает) с выходом 10кГц или я неправ?
EX RA3WME
Оффлайн UA4NX
Отв:Стабилизация от GPS
« Ответ #1 : 23 Июнь 2007, 17:08:18 »
На 1 Гц тоже можно все засинхронизировать, просто медленнее будет на режим выходить. У нас на работе есть аппаратура с такой секундной подстройкой.  В видимости должно быть не менее 3х спутников.
А можно за 1Гц зацепить ФАПЧ 10 кГц, если такая частота нужна;)
А дорого такой блок стоит?
73! Эдуард.
« Ответ #2 : 23 Июнь 2007, 20:10:18 »
Примерно 1700р
EX RA3WME
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #3 : 23 Июнь 2007, 20:39:31 »
http://www3.sympatico.ca/b.zauhar/GPS_Std/GPS_Std.htm
Тут полное описание для GPS с 1 Гц PPS. Jupiter-T нашел на одной фирме в Киеве (уже забыл где), но это почти эксклюзив. Была идея подключится к генератору на модуле GPS Lassen iQ, который, вроде, подстраивается самим процессором. Но из-за недостаточного описания я не уверен, что там есть эта подстройка. Там ген на 12МГц.
Сейчас пока остановился на GPS-стабилизаторе VE2ZAZ, только на основе "нашего" гиацинта.
В моём случаи есть другая проблема: из окна спутников мало ловится, надо ставить на крышу антенну вместе с модулем. Но провод PPS от модуля до шека будет очень длинный, что может привести к дрожанию фронтов и прочим неприятностям. Ставить всё конструкцию на крышу не очень хочется, да и зависти стабильную частоту в шек нужно. Опять длинные провода. :S
« Последнее редактирование: 28 Январь 2009, 09:59:44 от RA3AQ »
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн UA4NX
« Ответ #4 : 24 Июнь 2007, 07:56:33 »
UT4UBL писал(а):
[url]
У нас антенна лежит на подоконнике 3го этажа с южной стороны. Видно до 5 спутников. Система начинает работать при 3х спутниках. Далее встает вопрос, что Вы хотите получить. Если опорник не высокостабильный (не термостатированный или термокомпенсированный) то его надо подстраивать постоянно, и 10 кГц сигнал предпочтительней. Если же опорник выдает 10-8, типа "Геоцинт" и т.п., то его можно корректировать раз в сутки (абсолютную частоту), например запоминая код коррекции на ЦАП. В нашей аппаратуре так и сделано (со слов разработчиков, так как схем нет).
73! Эдуард.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #5 : 24 Июнь 2007, 08:12:39 »
UA4NX писал(а):
UT4UBL писал(а):
[url]
Идея интересная, но лучше бы посмотреть на Вашу схему. Не надо забывать, что чем больше спутников (и лучше их приём) тем точнее PPS.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #6 : 24 Июнь 2007, 15:30:25 »
UT4UBL писал(а):
Идея интересная, но лучше бы посмотреть на Вашу схему. Не надо забывать, что чем больше спутников (и лучше их приём) тем точнее PPS.[/quote]
Александр, схему разработчики не дают, да и смысла в ней без программы для контроллера... По алгоритму работы их устройства: после подстройки (20-40 мин) опорник остается на несколько дней 10-9 (с отключенным GPS). Логически понятно, что на варикап подстройки подается уровень напряжения запомненный после синхронизации, то есть напрашивается контроллер, на котором собрана система подстройки и запоминия кода подаваемого на ЦАП (или с порта контроллера на матрицу R-2R, например). Это примерно как частотометр с ЦАПЧ, где опора 1Гц с GPS, измеряемая частота - наш опорник (например 10МГц), разница между заданной нами частотой 10МГц и измеренной 10МГц - код ошибки - на ЦАП и на варикап нашего опорника 10 МГц. В случае пропадания 1Гц предыдущий код ошибки сохраняется сколько угодно долго, до следующего появления спутников. Это реализуется на контроллере с минимальной обнавеской (1-3 микросхемы).
Для выхода на 10-8 отсчеты будут через 10 сек, 10-9 через 100сек, 10-10 через 1000сек. Алгоритм подстройки можно оптимизировать по времени, сначало грубо, но быстро, затем точнее и медленнее. При "убегании" непрогретого генератора - большая ошибка между отсчетами - перейти на грубую подстройку, и т.д. Режимы работы можно индицировать на ЖКИ или несколькими светодиодами.
73! Эдуард.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #7 : 24 Июнь 2007, 21:28:00 »
UA4NX писал(а):
Эдуард спасибо за информацию. Буду думать и над такой реализацией.
Post edited by: UT4UBL, at: 2007/06/24 22:28
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #8 : 25 Июнь 2007, 08:13:35 »
UA4NX писал(а):
UT4UBL писал(а):
[url]
Почему для получения точного времени нужно несколько спутников ? Несколько спутников нужно для минимизации ошибки определения местоположения. Прием сигналов времени нескольких спутников эквивалентен фазовому шуму, что эквивалентно ухудшению стабильности...
Так мне кажется...
Юрий
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #9 : 25 Июнь 2007, 17:35:53 »
UA3MCH писал(а):
Так мне кажется...
http://www.gps-online.com.ua/articles/5idej.shtml#Idea3
1. Часы GPS-приёмника корректируются поправкой вычисленной в процессе определения координат.
2. Чем больше спутников принимается тем точнее поправки.
3. Кроме этого передаются альманах и эфемеры. Передаётся и дата.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2009, 10:00:03 от RA3AQ »
