Автор Тема: странная помеха от компьютера.  (Прочитано 4263 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
Re: странная помеха от компьютера.
« Ответ #15 : 19 Декабрь 2017, 09:09:34 »
А какой смысл включать трансивер без антенны?
Знаете, в цифре очень даже смысл есть. ОГ прогревается не 30 секунд, и даже не 10 минут...
А держать постоянно подключенную антенну, да еще в "грозовой" сезон...
Ну уж звиняйте.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #16 : 19 Декабрь 2017, 10:57:53 »
Виталий прав на все 100. И вот еще что, если как я написал выше, я с антенной не слышу помехи это не значит что ее нет. Точнее сейчас я бы выразился так: до вчера я не знал что мой комп дает мне помеху,по этому может и не обращал внимания,потому как у меня тут из столько что караул . Да с антенной она тонет в шумах эфира,но она  есть. И устранить ее было бы не лишним. Сейчас мне кажется эфир стал тише на 2дб.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #17 : 19 Декабрь 2017, 17:30:39 »
Сегодня сделал 4 эл антенну для поиска помех. Оказалось помех в доме просто кашмар. Одна из самых сильных роутер,причем начинает выть не сразу,а через какое то время после включения,толи когда впн поднимет толи когда начинает вайфай раздавать. Никто не сталкивался с таким?
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #18 : 19 Декабрь 2017, 17:39:58 »
Константин, тоже такое наблюдается. Выключаю жк монитор-помеха пропадает. Но только та которая от монитора, она ярко выраженная, а  те помехи которые слабее не слышно, но видно на спектране.
73! Андрей Абдулино LO63TP
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #19 : 19 Декабрь 2017, 17:51:34 »
Моник не шумит вроде. Шуметь роутер начинает когда в него вставляеш интернетовский кабель. До этого не кабель не роутер  не шумят. Только вставил и загудел.
Оффлайн R9TA
  • QRA: LO63TP
« Ответ #20 : 19 Декабрь 2017, 18:20:18 »
В принципе ты нашел само происхождение помехи, а вот как от нее избавится  :(
« Ответ #21 : 19 Декабрь 2017, 19:41:19 »
Когда  подключил  свисток то пришел в УЖАС. Разворачивая ант на дом уровень просто возрастал.
То что помехи  ЕСТЬ от сетки,мышки усб концентратора,триколоровского ресивера это я определил.
Еще добавилось-моник ламповый на котором кино смотрю на серваке
-2й комп по сетке у жены,тут проще перевел на вафлю
Теперь осталось найти искровую помеху с севера которая может появиться на несколько секунд до минут
Ну а помехи  от компа.
Материнка  крепиться к корпусу механически,без контакта с корпусом.
А  эта серебристая -я сначало не понял о чем разговор  как раз соединяет с корпусом.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #22 : 19 Декабрь 2017, 20:07:41 »
Все так Виктор.
« Ответ #23 : 19 Декабрь 2017, 20:51:18 »
А вообще, коллеги, хочу поделиться одной из "некузявостей", с какой столкнулся в сентябре,
во время проведения экспериментов по приему EME-сигналов. Позиция расположена была на огороде.
Антенна практически рядом. Трансивер ft-817. МШУ на SPF5043 (без реле обхода), интерфейс с гальванической развязкой.
Нетбук  DNS (Win7+MSHV) со своей задачей справился. Кроме одного -  тут самое интересное!
Помеха появлялась, только когда докасывался ТачПада!!! Пришлось цеплять обычную USB-мышь.
Думаю, стоит на это внимание обратить.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2017, 21:18:59 от R2GKH Виталий »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #24 : 19 Декабрь 2017, 21:37:02 »
Друзья , я давно замечал помехи от ПК и другой бытовой техники. Но когда МШУ на АНТ имеет большое усиление
больше 20 дб помехи минимальный. Бывало что приходилось ставить два МШУ с общим усилением более 30 дб.
Я считаю что помехи попадали не через АНТ , а по проводам управления , питания , интерфейсы и т.д
Но если уж помехи приходят с АНТ ни чего сделать невозможно........
« Ответ #25 : 19 Декабрь 2017, 22:19:33 »
Не так давно в Moonnet в соответствующей теме о помехах Лайф  написал, что видит возможное решение проблемы путем математической обработки сигналов от каждой из антенн стека (скажем 4х4) т.е. восемь сигналов должны поступить в компьютер для обработки. Тема в развитии. По какому принципу полезный сигнал будет отделяться от помехи - неизвестно, он высказал концепцию. Возможно на временнЫх и фазовых задержках отфильтруется всё, что приходит из ближней зоны. Тогда появится возможность "сузить диаграмму" цифровыми методами.
