Автор Тема: странная помеха от компьютера.  (Прочитано 5285 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 18 Декабря 2017, 16:16:22 »
Добрый день коллеги. Сегодня обнаружил странную помехи от своего компа на трансивер. Дело было так.
Трансивер был включен но без антенны. Стал включать комп ,сразу на трансивере помеха в виде несущей на весь диапазон,где то больше где меньше но есть. Стал искать,оказалось что стоит в аудио разъемы хоть что то вставить будь то интерфейс от трансивера или колонки появляется такая несушка. С антенной помехи нет или я не нашел пока. Так же заметил что уровень помехи становится сильнее если включить мсхв всжт или открыть вот это окно http://SSMaker.ru/e5c8507a/ . Хочется услышать ваше мнение коллеги, кто что думает на этот счет.
Re: странная помеха от компьютера.
« Ответ #1 : 18 Декабря 2017, 16:23:08 »
Угумс, гудит :)
Навскидку вопрос про заземления?
И про гальваническую развязку в интерфейсе?
Если по всему диапазону, да при включенных штекерах НЧ, скорее всего помеха прет по ПЧ.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 18 Декабря 2017, 16:33:23 »
Пробовал заземлять и комп и трансивер , пофиг, помеха есть. гальванической развязки нет, но напомню еще раз,я могу интерфейс отсоединить вовсе от хоть от станции но воткнуть в комп,сразу помеха, хоть в комп воткнуть колонки сразу= помеха. Если сказать по делетантски то провод воткнутый в аудио разъем компа выполняет роль антенны, если туда ниче не воткнуто то нет помехи. Обращу внимание общественности еще раз,если к трансиверу подключена моя антенна 10 эл кросс, то всего этого я не вижу, потому как что бы поглядеть сигнал компом нужно в аудио разъемы воткнуть интерфейс. Но по крайней мере ухом и глазами не вижу. Без антенны иногда  +60. если объясняю плохо просьба не ругать,спросите попробую еще разок.
« Ответ #3 : 18 Декабря 2017, 16:51:18 »
У вас ноут или комп с БП? Есть ли стабилизатор или бесперебойник?
Только последовательное ВКЛЮЧЕНИЕ устройств поможет обнаружить что вызывает этот эффект или сочетание работы приборов , или какой либо прибор, дающий помеху под нагрузкой ( как у вас- "Если сказать по делетантски то провод воткнутый в аудио разъем компа выполняет роль антенны, если туда ниче не воткнуто то нет помехи"). Т.е. провод то надо оставить, но начинать с последовательного включения всего того, что связано с компьютером.
У меня шумел безбожно ЭКРАН НОУТА. В топку его не выкинул, просто перешел на более простой ноут.
На Виктории у нас "гадил" дизельный генератор простой- под определённой нагрузкой тупо возникал блуждающий по диапазонам возбуд на кабеле питания был..
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 18 Декабря 2017, 17:23:22 »
комп, отключал все,моник мыш клавы усб для интерфейса, но стоит в аудиразъем чтото воткнуть сразу помеха. Ушами и глазами С АННТЕННОЙ НЕ ВИЖУ, может не стоит заморачиваться? Или все же стоит?
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #5 : 18 Декабря 2017, 17:55:39 »
Доброго времени суток всем.
1. никогда не соединяю комп с трансивером во включенном состоянии(есть опыт загубил встроенную Звуковую карту)
2. Трансивер и комп ЗАЗЕМЛЕНЫ ! ! ! (заземление не "айс" но всёж)
теперь вопросы:
1. для чего в комп что-то вставлять чтоб сей шнур просто валялся ? (он должен быть подключен куда либо)
2. зачем использовать трансивер без антенны ? ( он принимает то что есть)
Трудно дать совет я бы просто вытащил лишнее из компа подсоединил антенну к трансиверу и всё включил
в сеть.
Заземление должно быть оно спасает аппаратуру от статики.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #6 : 18 Декабря 2017, 18:32:15 »
RA3VGV:
Лучше запишите звуковой файлик  MP3 с минуту (подсоединен-отключен), выложите тут. На спектре  может понятнее станет, что за фон.
73-Александр.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #7 : 18 Декабря 2017, 18:50:36 »
А звуковуха интегрированная на материнке? Сталкивался с таким на старых реалтеках, AR5000 с мониторинговой программой показывал забор через 96 кгц...
Емкости и феррит на шнурках не помогли, только замена на Creative помогла!
тел. +79493346029
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 18 Декабря 2017, 19:23:30 »
вообщем так, докладываю, все себе представляют материнку от компа. Так вот на ней каждый разъем сзади имеет, будь то сеть усб звуковые , каждый их них имеет свои металлический корпус. Так вот я соединил корпус разъемов звука с корпусом компа и помеха почти полностью пропала. осталась помеха на 144.000 тон которой меняется в тон с работой компа,видимо сам бп шумит. Вот пока так коллеги.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #9 : 18 Декабря 2017, 19:46:38 »
А это потому, что штатного (с корпусом компа) промежуточного заземлителя по всей вероятности нет...  O0
тел. +79493346029
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #10 : 18 Декабря 2017, 19:51:04 »
Если всё трансивер, компьютер и.т.д соединить общим проводом и заземлить проблем не будет и без гальванической развязки.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 18 Декабря 2017, 19:57:01 »
Не знаю соединяются ли эти корпуса разъемов меж собой на плате и с корпусом компа тем более. Но опять же кто собирал компы знает,к каждой материнке идет своя блестяща большая пластина с отверстиями под разъемы,вот на ней если присмотрется есть прижимные контакты,в моем случае те кто собирал их отогнули,и получилось так как я написал выше.
« Ответ #12 : 18 Декабря 2017, 20:35:39 »
Был такой очень старый анекдот:
На 20m разговаривают два радиолюбителя
один спрашивает другого:
- а ты UA1*** слышишь?
- да, сейчас слышу, на 10m работает
- а как мы его слышим?
-да наверное по ПЧ проходит
-может быть, а у тебя какая ПЧ?
-у меня 10,695 МГц, а у тебя ?
- а у меня 19.650 МГц...   ну тогда точно, по ПЧ ....
Всегда и во всём виновата ПЧ! ;-))))))))) -шучу !
-Костя, была такая хрень, трансивер без антенны начинал шуметь, при манипуляции с аудио шнурками
излечил полностью, вот так на каждый кабель ;-))) и поближе к компьютеру
....или что найдётся из подходящих колечек
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 20:42:06 от Михалыч »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #13 : 18 Декабря 2017, 20:48:43 »
Спасибо,пробовал,не помогло, но на всякий случай фиррит оставлю.
Оффлайн UD7G Александр
  • UD7G
  • QRA: LN14rd
« Ответ #14 : 18 Декабря 2017, 21:25:00 »
А какой смысл включать трансивер без антенны?
