Ответ #15
от R2GKH Виталий 19 Дек., 2017 09:09
А какой смысл включать трансивер без антенны?
Знаете, в цифре очень даже смысл есть. ОГ прогревается не 30 секунд, и даже не 10 минут...
А держать постоянно подключенную антенну, да еще в "грозовой" сезон...
Ну уж звиняйте.
Ответ #16
от RA3VGV 19 Дек., 2017 10:57
Виталий прав на все 100. И вот еще что, если как я написал выше, я с антенной не слышу помехи это не значит что ее нет. Точнее сейчас я бы выразился так: до вчера я не знал что мой комп дает мне помеху,по этому может и не обращал внимания,потому как у меня тут из столько что караул . Да с антенной она тонет в шумах эфира,но она есть. И устранить ее было бы не лишним. Сейчас мне кажется эфир стал тише на 2дб.
Ответ #17
от RA3VGV 19 Дек., 2017 17:30
Сегодня сделал 4 эл антенну для поиска помех. Оказалось помех в доме просто кашмар. Одна из самых сильных роутер,причем начинает выть не сразу,а через какое то время после включения,толи когда впн поднимет толи когда начинает вайфай раздавать. Никто не сталкивался с таким?
Ответ #18
от R9TA 19 Дек., 2017 17:39
Константин, тоже такое наблюдается. Выключаю жк монитор-помеха пропадает. Но только та которая от монитора, она ярко выраженная, а те помехи которые слабее не слышно, но видно на спектране.
Ответ #19
от RA3VGV 19 Дек., 2017 17:51
Моник не шумит вроде. Шуметь роутер начинает когда в него вставляеш интернетовский кабель. До этого не кабель не роутер не шумят. Только вставил и загудел.
Ответ #20
от R9TA 19 Дек., 2017 18:20
В принципе ты нашел само происхождение помехи, а вот как от нее избавится
Ответ #21
от UA3IDQ 19 Дек., 2017 19:41
Когда подключил свисток то пришел в УЖАС. Разворачивая ант на дом уровень просто возрастал.
То что помехи ЕСТЬ от сетки,мышки усб концентратора,триколоровского ресивера это я определил.
Еще добавилось-моник ламповый на котором кино смотрю на серваке
-2й комп по сетке у жены,тут проще перевел на вафлю
Теперь осталось найти искровую помеху с севера которая может появиться на несколько секунд до минут
Ну а помехи от компа.
Материнка крепиться к корпусу механически,без контакта с корпусом.
А эта серебристая -я сначало не понял о чем разговор как раз соединяет с корпусом.
Ответ #22
от RA3VGV 19 Дек., 2017 20:07
Все так Виктор.
Ответ #23
от R2GKH Виталий 19 Дек., 2017 20:51
А вообще, коллеги, хочу поделиться одной из "некузявостей", с какой столкнулся в сентябре,
во время проведения экспериментов по приему EME-сигналов. Позиция расположена была на огороде.
Антенна практически рядом. Трансивер ft-817. МШУ на SPF5043 (без реле обхода), интерфейс с гальванической развязкой.
Нетбук DNS (Win7+MSHV) со своей задачей справился. Кроме одного - тут самое интересное!
Помеха появлялась, только когда докасывался ТачПада!!! Пришлось цеплять обычную USB-мышь.
Думаю, стоит на это внимание обратить.
Ответ #24
от ur5lx Сергей 19 Дек., 2017 21:37
Друзья , я давно замечал помехи от ПК и другой бытовой техники. Но когда МШУ на АНТ имеет большое усиление
больше 20 дб помехи минимальный. Бывало что приходилось ставить два МШУ с общим усилением более 30 дб.
Я считаю что помехи попадали не через АНТ , а по проводам управления , питания , интерфейсы и т.д
Но если уж помехи приходят с АНТ ни чего сделать невозможно........
Ответ #25
от UA9FAD 19 Дек., 2017 22:19
Не так давно в Moonnet в соответствующей теме о помехах Лайф написал, что видит возможное решение проблемы путем математической обработки сигналов от каждой из антенн стека (скажем 4х4) т.е. восемь сигналов должны поступить в компьютер для обработки. Тема в развитии. По какому принципу полезный сигнал будет отделяться от помехи - неизвестно, он высказал концепцию. Возможно на временнЫх и фазовых задержках отфильтруется всё, что приходит из ближней зоны. Тогда появится возможность "сузить диаграмму" цифровыми методами.
