Автор Тема: СВЧ быстрее оптоволокна?  (Прочитано 9514 раз)
Оффлайн UU0JR Павел
Re: СВЧ быстрее оптоволокна?
« Ответ #15 : 08 Октября 2014, 14:14:45 »
100Гбит/сек и 1Мбит/сек при равной задержке абсолютно равнозначны
Бред сивой кобылы. Подумайте, например, про более чем один TCP flow (поток). Только хорошенько подумайте. Не спешите
форум пачкать.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #16 : 08 Октября 2014, 15:52:15 »
сейчас нашли замену оптоволокну= это нановолокно там все иначе с дисперсией
временно КО85
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #17 : 08 Октября 2014, 16:19:31 »
нано технологии это конечно хорошо , о них нам все уши прожужали и по радио и по ящику .........Но что то нет отдачи и реального при применении этих нанотехнологий ........одни скандалы с Роснано об нецелевом использовании средств.
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #18 : 08 Октября 2014, 17:45:31 »
речь о конкретном применении в биржевой торговле, здесь разницы не будет при одинаковой задержке распространения сигнала торговый терминал на линиях 100Гбит и 1Мбит до сервера торговой площадки будет работать одинаково. И как не увеличивай число потоков на скорость работы терминала не повлияет потому что все данные уместятся в один пакет. Важно именно время прохождения этого пакета по каналу.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 17:47:45 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #19 : 08 Октября 2014, 19:34:45 »
3-4км - это очень старая информация - сейчас оптика (конвертеры) позволяет 100км и больше работать без переприема !!!
    Трудно представить, что 100км оптоволокна может работать между оконечными станциями.  Без переприема-это не значить без промежуточных усилителей\регенераторов. Но спорить не буду, давно не в теме. Когда появились
оптоволоконные ЛС, основная проблемой было затухание и особенно в месте стыковки волокна. Спецы, которые освоили эту технологию (вчерашние кабельщики-спайщики), рубили хорошие деньги.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 19:38:02 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #20 : 08 Октября 2014, 20:33:03 »
Вижу вы специалист и в биржевой торговле.  Представьте себе - торговля более чем одним товаром. Думаете все эти товары "лезут"  в один поток? Или представьте себе множество торговых терминалом на одной площадке. Тоже все "лезут" в один поток? В обоих случаях ответ думаю очевиден.  Так что разница есть , и большая, 100Гбит и 1Мбит. Даже при одной задержке. Это как возить 100 тонн груза по одной рельсе (толщина канала) или по 100 рельсам. Главное чтоб вагонов (потоков) хватало.
пенсионер
« Ответ #21 : 08 Октября 2014, 20:43:03 »
Смешались в кучу кони,люди.
А пинг для чего нужен?
« Ответ #22 : 08 Октября 2014, 20:48:54 »
Не будет пинга, отчет за соревнования не будет доходить, проверено!!
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #23 : 08 Октября 2014, 20:59:33 »
пинговка  - команада (ping ) провеки времени передачи между двумя устройствами в локальной  сети имеющими адреса в данной сети. отправляется пакет например в 32 байта , он возвращается назад , проверяется его целостность и время доставки пример - ping 192.899.000.01  команада запроса устройства с адресом   192.899.000.01 или  в случае если надо проверить скорость до сайта   ping  vhfdx.ru
кнопка пуск > выполнить > cmd > ping vhfdx.ru
проверка скорости
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 21:15:25 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #24 : 08 Октября 2014, 21:07:08 »
баловался по мелочи лет 10 назад.
практически все. торговый терминал по 10 валютным парам и драгметаллам за сутки непрерывной работы кушает несколько десятков Мбайт.
котировки идут таблицей на терминалы влазит в один пакет. команды на операции отдельными пакетами для каждой операции но они идут кратковременно когда трейдер или робот дает команду на продажу или покупку.
В данном случае сравнимо как возить 320 тонными белазами авоськи с парой пузырей. причем для каждой авоськи применять новый белаз.
тут вся суть именно в скорости доставки пакетов а не в количестве доставленного за секунду. грубый пример приходит котировка дается команда на продажу/покупку но операция не выполняется потому что кто то перехватил ордер на несколько микросекунд раньше, а в ответ может придти не выгодное предложение.
« Ответ #25 : 08 Октября 2014, 21:23:22 »
Так у нас на Ебее  ;) в аукционах тоже робот торгует (если включить). Вот почему я проигрываю - дальше других участников от центра событий сижу... а думал жадничаю  :)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #26 : 09 Октября 2014, 00:18:46 »
правильно думаете, вашему роботу активов не хватает ;D.
Оффлайн UU0JR Павел
« Ответ #27 : 09 Октября 2014, 03:02:37 »
Народ понесло. Немного ликбеза - высокочастотная торговля появилась на свет совсем не 10 лет назад. Высокочастотная торговля доступна тока профи высого полета по совсем банальной причине - ее высокой стоимости. Команда ping предназначена не для проверки времени хождения пакета а, прежде всего, для проверки доступности удаленного хоста.
IP адрес не может содержать цифры более чем 255. Граждане всезнайки прекратите засирать форум своими никому не интересными "знаниями". Админ - обрати внимание на флуд
« Ответ #28 : 09 Октября 2014, 08:39:49 »
Согласен.  + есть еще команда "tracert" - попробуйте , можно земной шар обогнуть , прежде чем добраться до нужного сервера через цепочку маршрутизаторов , каждый раз цепочка может меняться.
А в биржевой торговле выигрывает тот, у кого доступ к инсайду :)
terex12
« Ответ #29 : 29 Октября 2014, 18:51:08 »
думаю многим будет полезно прочесть  ;)
Руководство по технологии и тестированию систем WDM
Автор: Жирар А.
Издательство: М.: EXFO, под редакцией Шмалько А.В.
Год издания: 2001
Страницы: 264
http://booksshare.net/index.php?id1=4&category=electrotech&author=jirar-a
