Автор Тема: TS2000 и ноут.  (Прочитано 16159 раз)
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #15 : 10 Января 2008, 15:48:05 »
Подробней, pse. Где взять драйвер?
Если нужно, могу отправить на Е- mail
73 de ra0acm
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 18:12:26 »
то ra0acm  .  на  ra9sso@mail.ru   если мона
с ув. Александр.
Оффлайн RZ6YC
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #17 : 12 Февраля 2008, 00:21:38 »
PSE RZ6YC(КОШКА)RAMBLER.RU
СПАСИБО
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #18 : 30 Марта 2008, 08:45:34 »
Есть вот такой девайс.
http://megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=490&iddsp2=&iddsp3=&iddivv=491
Ближайшие дни думаю приобрести. Если кто пользует данный девайс, то два слова о нем.
Хороший, надежный да - нет? И установка на PC корректно ставятся драйвера?
 Спасибо
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #19 : 30 Марта 2008, 10:13:28 »
использую интерфейс Unicom
с ts-2000
www.radioarena.ru
Леонид.............Псков
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #20 : 30 Марта 2008, 11:19:45 »
с ts-2000
www.radioarena.ru
недели две назад  получил такой  -  пока не устанавливал.
с ув. Александр.
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #21 : 30 Марта 2008, 11:36:30 »
Свой проверял с компом имея только прямой кабель RS232.
А так тоже приобрел себе RigЕxpert Standart в том же месте.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2008, 14:23:18 от rx3dur »
RA6AS
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #22 : 30 Марта 2008, 12:43:28 »
 Спасибо
Три года использую с TS 2000,два года с FT 857D,опробовал с FT 2000-проблем нет.Программы SuperControl,MixW2,HamRadio DeLux,WSJT.С помощью RigExpert Tiny прошивал TS 2000,FT 2000.
Драйвера ставятся нормально.Ноут IRU 2,8 ггц,1 гб памяти,60 гб жесткий диск.
        73!    Александр
« Последнее редактирование: 30 Марта 2008, 12:49:11 от RA6AS »
  • RV3DND
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #23 : 30 Марта 2008, 13:29:15 »
А так тоже приобрел себе RegЕxpert Standart в том же месте.
А у меня с прямым не идет. На TS-2000 сигнализация "PC" есть, а на компе ни чего нет.
Использовал OmiRig и HAMport. Кабель прозвонил, все девять контактов один в один в обоих концах.
Скорость оставил по умолчанию.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #24 : 30 Марта 2008, 14:25:41 »
можно попробовать поиграться скоростью обмена.Пробовал менять также в компе в свойствах СОМ порта.Испытывал с программой UcxLog и родной для трансивера.
  • RV3DND
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #25 : 30 Марта 2008, 15:01:34 »
Александр, я пробовал играть скоростями везде. Но пока ни чего не выходит.
В описание информации мало. Родной проги нет. До TS -2000 стоял FT-840.
OmniRig и HAMport и AALog работали. Дальше пока не знаю куда лезть. ???
Будим далее думать.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #26 : 30 Марта 2008, 16:12:57 »
На какой адрес послать программу?
  • RV3DND
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #27 : 30 Марта 2008, 17:35:40 »
m_gennady(@)mail.ru
Спасибо
« Последнее редактирование: 30 Марта 2008, 18:13:52 от Gena »
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
  • RV3DND
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #28 : 30 Марта 2008, 21:50:13 »
Установил UcxLog, COM работает на всех скоростях.
Отсюда следует, что OmniRig не работает с TS-2000?
Отзовитесь кто использует OmniRig c TS-2000.
Спасибо!
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #29 : 30 Марта 2008, 22:51:22 »
Лог UR5EQF + OmniRig + модуль цифровых
видов + TS2000 все работает, все показывает
Интерфейс Unicom. Из dxclaster управляется
частотой и mode, частота отображается правильно :)
