Автор Тема: TS2000 и ноут.  (Прочитано 15032 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
TS2000 и ноут.
« : 05 Январь 2008, 12:11:57 »
     Всем  доброго  дня!    Есть  2000-к  и ноут  .  В ноуте  USB    и  LPT .
вопрос- как  без граблей  и лишних  затрат  все организовать   для  цифры?
на форуме  перечитал вроде все но к одному какому либо решению не пришел.
или если нести затраты  то  на какой проверенный  бренд?
с ув. Александр.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #1 : 05 Январь 2008, 12:57:27 »
Если есть деньги, то лучше чем "USB micro KEYER" http://www.microham.com ничего не найти.
Это не только РТТ, это множество других функций для цифровых видов связи.
Мне он обошёлся в 218 долларов. Доставили через неделю, после оплатой карточкой.
Никаких других дополнительных таможенных сборов.
73! Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Онлайн LZ4AU
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #2 : 05 Январь 2008, 13:51:32 »
Можно также использовать интерфейс от BUXcom (правда у меня на RS232 для того чтобы можно было и старые компы задействовать цена около 70дол), но есть отечественный производитель найдете линк легко на qrz.ru
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #3 : 05 Январь 2008, 14:38:07 »
Использую так же "RS232 Cardbus/PCMCIA 2 COM Ports" от StLab.
Всё работает и РТТ и CW. В Москве цена чуть больше 1000 рублей.
Хотите дешевле, купите адаптер от ORIENT. Внутри тоже самое
и так же работает.
73! Александр.
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #4 : 06 Январь 2008, 08:04:11 »
Спасибо за ответы.
RW3AZ - Александр  если  надумаю  брать то с вопросами обращусь  в личку.
с ув. Александр.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #5 : 06 Январь 2008, 17:20:46 »
Спасибо за ответы.
Александр, нет проблем. Пишите.
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #6 : 06 Январь 2008, 18:10:30 »
Очень хороший ресурс по TS-2000 ЗДЕСЬ
Там есть и интерфейсы в том числе
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #7 : 06 Январь 2008, 20:09:22 »
RA3WND--я  это  просмотрел  и на  УКВ-портале  все перичитал.
Цифровыми видами еще не работал-новичокс  так сказать.
поэтому  хотелось бы  узнать что конкретно бы  сделать в данной ситуации.  У многих  пользователей  такой
Трансивер и наверно все стояли перед выбором  что применить?   После приобретения  такого  "ГРАНДИОЗНОГО"
 аппарата  хочется оставшиеся  бабасы  (непосильным  трудом  нажитые) потратить  на вполне проверенные
девайсы .  Вобщем найти оптимальное решение  с  общей помощью.
ВСЕХ  С РОЖДЕСТВОМ!
с ув. Александр.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #8 : 07 Январь 2008, 10:22:27 »
Всем Привет  С Новым годом и Рождеством.
 Обратите внимание и вот на это http://www.radioarena.ru/index.php?productID=168
вчера получил сей девайс подключил, всё работает :)
 Удачи 73 DX
« Последнее редактирование: 07 Январь 2008, 23:53:09 от ra0acm »
73 de ra0acm
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #9 : 07 Январь 2008, 22:31:51 »
Смотря какая «цифра». На УКВ использую usb serial adapter. Стоимость 100 руб. Потребуется впаять инвертор на транзисторе для RX/TX.
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #10 : 08 Январь 2008, 11:53:47 »
Еще раз всем спасибо кто откликнулся.
Перечитав опять  инфо в этом подразделе  для себя  пришел к выводу-
попробовать  сначала с дешовыми  переходниками.
если получится -то хорошо.  если нет  то  micro KEYER  или  опять копить себе  на подарок- ноут с сом портом а то
который имеется  с работы -  вдруг  отымуть.
ВСЕМ  73!  и достойно  выйти из праздничного  состояния!
« Последнее редактирование: 08 Январь 2008, 11:57:27 от RA9SSO »
с ув. Александр.
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #11 : 09 Январь 2008, 16:39:29 »
Много лет использую свой ноутбук с трансиверами FT-847 и TS-2000 через преобразователи USB-COM с соответствующим драйвером (Prolific USB-to-Serial Comm Port).
Этот драйвер создает виртуальный СOM_Port, который прекрасно распознается всеми программами, которые я пользовал (Ham Radio Deluxe, WSJT, VQ-Log, DX4WIN, N1MM).
Работаю всеми видами, используя звуковую карту ноутбука, а для RTTY - FSK манипулирование, поскольку TS-2000 позволяет это делать.
Единственно, на что нужно обратить внимание, что включение преобразователя в соответствующий USB slot требует устанавить драйвер для этого слота. Это, естественно, делается только один раз, но для каждого USB-слота! Потому как при этом образуется новый виртуальный com-port и в дальнейшем номер этого порта уже не меняется. И именно номер этого COM-port и нужно указать в установках программы (WSJT, к примеру).
Узнать номер образованного COM-порта очень просто: нужно открыть Device Manager - Ports (Com&LPT).
Но, как только вы вынимаетте преобразователь из USB-слота, этот СОМ-порт исчезнет из Device Manager.
Удачи
Геннадий ES1RF/ES3RF
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
  • QRA: NO76hc
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #12 : 09 Январь 2008, 18:24:48 »
  При подключении вновь, он опять появиться, - у меня так.
Удачи 73
73 de ra0acm
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #13 : 09 Январь 2008, 21:21:17 »
для информации- может кому пригодится  http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:22315-2
ноутбуки   с  сом  портами.
и  еще  на всякий случай    http://www.technohelp.ru/content44.html
« Последнее редактирование: 09 Январь 2008, 21:42:53 от RA9SSO »
с ув. Александр.
Оффлайн RZ6YC
Re: TS2000 и ноут.
« Ответ #14 : 09 Январь 2008, 21:50:01 »
Подробней, pse. Где взять драйвер?
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
