ТЗ на трансвертерный режим для трансивера SunSDR-2
от R1CAU 22 Апр., 2019 17:44
Приветствую друзья!
Производителем было заявлена возможность работы трансивера в трансвертерном режиме и самом ближайшем будущем обещан релиз софта. Я предлагаю коллективным разумом сформировать ТЗ на корректное исполнение трансвертерного режима, с учётом широкого спектра интересов в УКВ, ДЦВ и СВЧ участках.
На мой взгляд, SunSDR-2 одно из наиболее перспективных радио для УКВ/ДЦВ/СВЧ. В этом радио есть то, чего нет в готовых трансиверах от ICOM или Kenwood - наше мнение и радиолюбительский интерес!
Программная часть формирования сигнала уже выполнена очень достойно.
Техническая реализация линейного тракта трансивера выполнена с большим потенциалом для самоделкопаяния и/или применения готовых модулей в качестве базовой УКВ радиостанции.
Итак, что мы имеем:
1) Линейный вход АЦП полосой до 160МГц (2я полосами Найквиста по 80МГц) и чувствительностью около 1мкВ
2) Линейный выход с ЦАП полосой до 160МГц c выходным уровнем 0дБм
3) Вход 10МГц для высокостабильного задающего генератора.
Этого с лихвой достаточно для дальнейшего построения базы и создаёт широченный простор для удобных схемотехнических решений на любой вкус.
Из принципиальных ограничений - это довольно низкая ПЧ для СВЧ участков. Для качественной фильтрации зеркальных каналов потребуется применения 2х или более преобразований Вверх/Вниз. Это, в свою очередь, тянет за собою вводить правильный расчёт верхней/нижней боковых полос и возможность выбора произвольной ПЧ.
Недавно был повешен геостационарный спутник с аплинком на 2.4ГГц и даунлинком на 10ГГц. Я думаю, на ближайшие 10...15 лет он станет одной из "точек привязки" для интересующихся темой и перспективной для интеграции трансивера в УКВ...СВЧ сообщество. Там тоже уже есть интересные решения и их можно было бы применить в новом софте от ЕЕСДР.
Моё предложение:
1) Учёт применения на приём стандартного LNB со вторым конвертером. Выбор произвольной ПЧ с учётом знака LSB\USB.
2) Привязка приёма к маяку, как это сделано в крайней версии СДР-консоль. (Для тех, у кого нет возможности применить крутые GPSDO с ОСХО)
3) Учёт применения на передачу одной или 2х ПЧ. Так же, выбор произвольной ПЧ с учётом знака LSB\USB.
4) Возможность управления по SPI одним, а лучше 2я экзмеплярами синтезаторов из нескольких наиболее известных, например ADF4113/ADF4350/51/60 или других. Повесить их на порт расширения.
Возможно, я что-то пропустил, просьба дополнить. Производитель будет в курсе данной ветки. Давайте вместе улучшать данное радио!
ПС: для тех, кто не в теме или кому не нравится данный трансивер, УБАДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, воздержаться от токсичного поведения и пройти мимо!
ПС2: продублировал тему в 2х ветках, просьба убрать из не профильной.
Ответ #1
от RT5D Сергей 23 Апр., 2019 13:19
Вижу это так: создать кнопку УКВ диапазона в программе, назвать её своим именем и в настройках указать частоту LO, базовый диапазон, который будет использоваться в качестве ПЧ и конфигурацию выходных пинов для коммутации диапазонов. Для подавляющего большинства этого уже будет достаточно. Хотя-бы это если сделают в ближайшем релизе, будет уже отлично. Обкатать, устранить баги, а уж потом двигаться дальше.
Ответ #2
от RA5W (ex RA3WJ) 23 Апр., 2019 13:28
Всем привет, это все конечно хорошо, но насколько я понимаю в текущей версии 1.3.0 речь о трансвертерном режиме не идёт, а ждать 1.4...
На счёт spi не очень понял, в сансдр2 вроде нет его или речь о плате расширения для ПК?
Ответ #3
от R1CAU 23 Апр., 2019 15:17
В летнем релизе обещали сделать. Номер 1.3 или дальше - я не знаю.
По SPI - это я выдвинул идею. Переговорил с Василием, оказалось что нельзя. Но, есть возможность через RS-485/UART прокинуть, через внешнюю платку распарсить код и сделать управление внешним синтезатором. Если трансивер сможет как-то управлять внешним синтезом, то трансивер сразу преображается в УКВ...СВЧ. А пока, да, хотя бы учёт пары ПЧ надо-бы иметь.
