Автор Тема: удаленное управление. Нужна программа.  (Прочитано 5629 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Для управления свои шеком с работы нужна программа. Бесплатная, без ограничений. Ну или что бы пробные периоды сбрасывались легко.
Всем спасибо. Жду советов.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
https://softcatalog.info/ru/obzor/remote-access-soft      это просто поиском     сразу нашлось. Там и сравнить можно.   (сам использовал  Team Viewer,  работает)
« Последнее редактирование: 11 Май 2021, 19:43:57 от UA4NDX »
AnyDesk - пока бесплатная для некоммерческого использования.
Я использую для удаленки.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
анидеск фри версия по времени нет ограничений или по дням ? Пользовал амми админ так 15 часов в месяц только можно. тут нет такого?
Если есть белый IP - лучше всего поставить классику Radmin (с "таблеткой").
А так, из "условно-беслатных" и работающих через сторонние серверы, сейчас anidesk этот неплох, есть клиент и на "ведро-телефоны".
Для звука/ptt берем remaud df3cb.
Re: удаленное управление. Нужна программа.
« Ответ #5 : 02 Июнь 2021, 13:27:12 »
Даже с 256 цветами(8бит) задержка между кликом мышки и выполнением команды - 3 секунды.
С 4бит цветами работает быстрее , но это мазохизм работать с 16-ю цветами.
VNC  работает быстрее!
Может я что то не так настроил, хотя прошелся по всем пунктам настроек - не увидел ничего что может влиять на скорость.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2021, 13:29:30 от 4Z5CP »
« Ответ #6 : 02 Июнь 2021, 14:33:52 »
Что Вы подразумеваете под словом управление?
Я просто дома включаю компьютер и трансивер, контроллер поворотки, МШУ.
С работы соединяюсь с домашним компьютером с помощью TeamViewer.
В цифре прекрасно работает всё. Мне не нужно слушать звук и не нужен микрофон.
Это самое простое что можно сделать, что бы не прозевать спорадик.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2021, 14:38:48 от RN6MA Виктор »
« Ответ #7 : 02 Июнь 2021, 14:49:09 »
Вот пребывая на работе провёл реальное QSO, что ещё нужно?
« Ответ #8 : 02 Июнь 2021, 14:52:29 »
Жуть какая-то, сравню как-то, что тут выходит, хотя судя по звуку (через рем-ауд) перехода трансивера на передачу там не может быть реакции нажатия кнопки 3 секунды, это было бы слышно в явном виде.
Малобитный цвет или ч/б включал только раз, когда на удаленном конце забыли оплатить интернет и на провайдере включился лимит скорости 1мБит.
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #9 : 02 Июнь 2021, 15:14:16 »
Виктор привет. Я так же. Сегодня в фт8 в спорадике в ЕС работал с работы . Пользуюсь сейчас анидеском. Вроде работает. Только притормаживает. аммиадмин не тормозил.
« Ответ #10 : 02 Июнь 2021, 15:23:32 »
У меня по TeamViewer "лихо откликается" удалённый комп.
Интернет с телефона на ноут раздаю. Пока нет нареканий.
Удачи в экспериментах!
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #11 : 02 Июнь 2021, 15:29:15 »
В точку! VNC по скорости TeamViewer обошла. Например я пользовался TightVNC.  Но это все не то!!!
Делайте сразу нормально. Чтоб интернет кабель в трансивер втыкался. Тогда задержка 100мс. И работаешь в эфире как-будто радио у тебя на столе.
« Ответ #12 : 02 Июнь 2021, 15:49:28 »
Делаю проверку очень просто, нажимаю на выбор макроса в MSHV - черная точка напротив макроса появляется через 3 секунды :(
Анидеск пытался на работе поставит - невозможно снять программу с сайта(наверное блокируют) но если поставить прогу с DOK то прога не видит сеть(тоже блокировка я думаю).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #13 : 02 Июнь 2021, 16:11:59 »
AnyDesk может притормаживать если у вас низкая скорость  интернета со стороны шека и слабый комп.
Из  шека программа раздаёт,   т.е работает на передачу и  идёт максимальный объём информации.  Обычно на передачу интернет ужат. В AnyDesk в меню можно ухудшить качество видио, тормозить будет меньше. Использую G4 модем, проблем нет.
73! Олег.
« Ответ #14 : 02 Июнь 2021, 16:24:17 »
Кстати, для IC-9700 сделали прогу которая может подключаться непосредственно к трансиверу, аудио приходит с небольшой задержкой, в моем случае до 30мС, так что можно дигитальщиной работать  без подключения к домашнему компу, надо два виртуальных аудио кабеля и вперед .
Вот тут https://wfview.org/ можно почитать.
Успехов.
