Автор Тема: удаленное управление. Нужна программа.  (Прочитано 9197 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: удаленное управление. Нужна программа.
« Ответ #15 : 02 Июня 2021, 17:31:54 »
дома инет нормальный около 30 а вот на работе урезанный до 2-х.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #16 : 02 Июня 2021, 18:01:05 »
В принципе нормально. Я грубо засекал скорость передачи из шека, пики в районе 1,5. Приёмную сторону не смотрел.
В программе AnyDesk в верхнем левом углу  при подсоединение  всплывает строка, какое у вас  соединение.  Через часть серверов или напрямую. Если несколько раз делать коннект прога находит самый короткий путь, прямой без серверов.
Тормозит, грубо 0.3 сек в одну сторону 0.3 сек обратно. Общая 0.6. Если проблемы с интернетом или компом, то от 1сек и более.
73! Олег.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #17 : 02 Июня 2021, 18:53:45 »
да есть задержка небольшая,но не критично. Завтра посмотрю где надпись эта и что там написано. спасибо.
Оффлайн R4ADX
  • Антон
  • QRA: LN18jo
« Ответ #18 : 01 Сентября 2022, 11:22:29 »
Для удаленного управления шеком - понятие довольно-таки обширное. Нужно четкое ТЗ. Также имею идею-фикс удаленно управлять шеком - удаленно включать/выключать БП трансивера, трансивер, комп, контроллер поворотки, контроллер антенного переключателя КВ антенн, какую-нибудь другую периферию, управлять компом (Anydesk, либо прям через RDP/VNC, так как есть белый IP, пусть и динамический), управлять с компа повороткой (хотя контроллер OK2TPQ и напрямую через сеть можно управлять с удаленного компа; этот https://remoteqth.com/single-rotator-interface.php правда не умеет по сети, только с компа), управлять контроллером переключателя антенн, управлять еще какой-нибудь дичью. В перспективе изготовить усилитель на 144 на ги-7б также с удаленным управлением и автоматическим запуском обдув/накал/анодное. Реализовать хочу все на Raspberry Pi с фреймворком WebIOPi + мониторинг напряжений, токов, температур, КСВ и прочих параметров. К чему такие сложности? Живу за 130 км от шека, в шеке нет технически грамотного человека
Now I'm Feeling Zombiefied
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #19 : 01 Сентября 2022, 11:44:33 »
Два года пользуюсь NoMachine.
Работает в шеке на Linux, на удалённом компе на Windows (на работе и в гараже :)).
Правда, по локальной сети, через Интернет не пробовал.
Рулит повороткой и MSHV.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #20 : 20 Сентября 2022, 08:15:35 »
Вчера попытался запустить Timeviewer, с работы доступ организовать. Не получилось .... Раньше работало без проблем. Полез в сеть за разъяснениями...
Не самая приятная новость...
https://habr.com/ru/news/t/664538/
Оффлайн UG4C
  • ex RA4CTG
    • UG4C
  • QRA: LO32va
« Ответ #21 : 27 Сентября 2022, 21:10:15 »
AnyDesk жива и здорова:)
73! GL! ug4c.ru r4c.ru
Оффлайн R0AI/3
  • QRQ CW fun
  • QRA: KO85RU
« Ответ #22 : 28 Сентября 2022, 20:12:02 »
Андрей, попробуйте через VPN. У меня на одной машине с энидеском такая же штука, но через VPN заходит, хотя и "кушает скорость" немного.
Может быть, и с TeamViewer сработает...
73 & QRQ
 Grig R0AI
  nw QRV es R0AI/3 from Moscow city
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #23 : 29 Сентября 2022, 06:34:43 »
Есть ещё программа удалённого доступа.
Перешёл на неё.
https://www.comss.ru/page.php?id=10487
Оффлайн RadioНam
« Ответ #24 : 29 Сентября 2022, 09:16:52 »
Мне она не понравилась. Сразу перешел на Radmin. 10 лет на нём работаю и в ус не дую.
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #25 : 30 Октября 2023, 20:40:31 »
Приветствую!
У вас есть какие нить успехи на этом поприще?
73! Олег
« Ответ #26 : 30 Октября 2023, 20:46:46 »
Так же использую её, без проблем.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #27 : 31 Октября 2023, 07:31:30 »
использую анидеск,тока вроде она каждый час соединение рвет. Приходится переподключатся.
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
« Ответ #28 : 31 Октября 2023, 07:46:52 »
Здравствуйте . Из всех удаленок понравилась этаhttps://www.ammyy.com/ru/
Вся программа один exe файл. никуда не лезет в винде. возможно запустить службой.
Простая как танк. :laugh: Для себя настроил свой пароль во все компы.
Бросил на рабочий стол и все.
Оффлайн RW9OW
« Ответ #29 : 31 Октября 2023, 07:51:03 »
Использую удаленный рабочий стол Google: https://remotedesktop.google.com/
Ставим на домашний и "деревенский" компьютер браузеры Google Chrome и все работает, белый IP не нужен, настраивать роутеры не нужно, все ну очень просто.
73! Андрей RW9OW
