Автор Тема: Уход часов от исп. Opera  (Прочитано 10644 раз)
« : 13 Августа 2012, 16:01:40 »
Столкнулся с такой проблемой:
при активном использовании браузера Opera (пробовал предпоследнюю и новую версию) отстают часы в системе! Буквально поработаешь в Опере минуту, а часы отстают до 5-10 сек!
Сначала было под подозрением несовместимость с WSJT. Проверил оперу без WSJT - тоже отстают часы при открывании и  просмотре web , потом проверил браузер Firefox - с ним такого эффекта нет.
Привычки держать пол сотни открытых web старниц нет... Вот незадача, нельзя пользоваться любимым браузером при работе с WSJT :(
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? ОС - XP,  машина 2.4ГГц.
Re: Уход часов от исп. Opera
« Ответ #1 : 13 Августа 2012, 18:20:03 »
Когда увидите разницу времени между реальным временем и системными часами - перезагрузите компьютер и посмотрите, осталась эта разница или нет. Если нет, то придется браузер менять. Если да, то батарейку в БИОС.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #2 : 13 Августа 2012, 18:53:00 »
Пока не готов изменить привычке. В D4 поставил синхронизацию каждые 3 мин. Dt в порядке, но подозреваю, что декод стал хуже.
Использую Opera usb 12.1
Павел  ur3vio
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #3 : 13 Августа 2012, 19:04:03 »
Opera v 11.50, ОС-ХР, CPU Pentium D 3 GHz - специально проверил с включенной оперой и выключенной, ухода времени нет. D4 показывает синхронизацию в пределах 0,01.....0,02 сек. Работаю только этм браузиром и веб-страницы открыты всегда.
« Ответ #4 : 13 Августа 2012, 19:10:45 »
Похоже, что имеется проблема в 12х версиях Оперы. Во всяком случае, иностранный интернет это обсуждает и у них часы уходят вперед при работе в этом браузере... Исправлять пока предлагают постоянной автосинхронизацией. Может это и выход, но не постоянный.
Это проявляется при активной работе, просто при включеной опере - нет или незначительно.
P.S. пока печатал это сообщение (печатаю 2 руками) - часы убежали на 6 сек :D
... а потом на 12сек.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 19:16:30 от Sergi »
Оффлайн rx9caw
« Ответ #5 : 13 Августа 2012, 19:31:11 »
Глюк известный, но не оперы а XP. Опера лишь использует стандартные библиотеки винды.
Пора менять систему. Поставьте win 7. Там такого глюка не наблюдается.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #6 : 13 Августа 2012, 21:27:46 »
У меня WinXP  всё работает нормально, за сутки уход чуть больше одной секунды, синхронизирую Dimension.
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #7 : 13 Августа 2012, 21:51:28 »
Скорее всего батарея в БИОС. Отключите синхронизацию системных часов в Винде и используйте D4.Но сначала попробуйте синхронизировать по D4, отключите D4 и попользуйтесь компьютером некоторое время. Чаще всего при старой батарее отстаёт время ( если батарея была в работе более 3 - ёх лет замените ). Слабая батарея может вызвать нестабильную работу при загруженности процессора несколькими программами.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #8 : 13 Августа 2012, 22:23:53 »
В том-то и дело, что бежит вперед. За одну минуту бывает до 4 секунд (у меня).
Павел  ur3vio
« Ответ #9 : 13 Августа 2012, 23:16:52 »
По всем выводами получается, что проблема в браузере ОПЕРА 12 в ОС XP.
С FIREFOX и кучей других программ всё нормально. Часы идут с точностью до сотых секунды, если верить синхронизатору, встроенному в Orbitron.
Варианты решения:
1) отказаться от Оперы или установить более старую 11.хх.
2) запустить какой-нибудь из синхронизаторов часов с интервалом в 2 сек, если интернет безлимитный - не жалко трафика.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2012, 23:19:18 от Sergi »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #10 : 14 Августа 2012, 07:39:23 »
Сергей, есть проблема в том, что при синхронизации часов и работе в WSJT в момент синхронизации
времени может пройти сбой декода ( особенно в JT65A-B). Этот период вылетит с приема.
Поэтому ставлю синхронизацию раз в 5-10 минут.
WIN-XP+OPERA+WSJT работает без проблемм, за 5 минут уход 5-9 миллисекунд.
73-Александр.
Оффлайн RA1WZ
« Ответ #11 : 14 Августа 2012, 08:15:02 »
Аналогичную проблему наблюдал и я в этом метеоритном потоке, не мог понять в чем дело. Раньше было без проблем. Пришлось в D4 ставить коррекцию через минуту. Наверное проблемма все таки в Opere, ОС XP.
« Ответ #12 : 14 Августа 2012, 11:07:57 »
Версия 12 оперы или 10-11?
Оффлайн UR5FMB Дмитрий
  • QRA: KN56jk
« Ответ #13 : 14 Августа 2012, 11:49:33 »
Тоже столкнулся с подобной проблемой - на ноутбуке часы уходят на ~1мин/час. Для себя определил, что проблема во встроенном в чипсет видеоадаптере (WinXPsp3, ноут DELL, чипсет Intel GMA 4500). Часы уходили только в случае, если картинка на экране динамически менялась, будь-то фильм или "водопад" WSJT. Если картинка статична - часы тикают "как часы". Победить не удалось. Приходилось корректировать время D4 каждые 15 минут, отчего слетала синхронизация WSJT.  На стационарном компе все в порядке (та-же XP, чипсет Intel, видео "внешнее"), уход мс/час.
« Ответ #14 : 06 Сентября 2012, 09:52:12 »
На днях вышла новая версия оперы  (12.02) - похоже, проблему вылечили. Пробуйте.
