Автор Тема: УКВ WEBSDR  (Прочитано 46949 раз)
Оффлайн R9CDD
  • QRA: MO06HU
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #150 : 16 Сентября 2016, 07:29:16 »
до этого после переезда на новый QTH
QRA-Loc надо исправлять?
спасибо
Нет квадарат в разрешении MO06HU тот же остался
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #151 : 16 Сентября 2016, 07:48:58 »
DL8RCB ex UW9EZ
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #152 : 03 Ноября 2016, 01:59:18 »
В предверии предстоящей переконфигурации очень интересно мнение форумчан о том какие диапазоны и участки в них вы хотите видеть на WebSDR RT2T..RU Доступны все КВ, 2м, 70 см. 23 см пока будет только локальные для контроля нашего маяка.
Имеющиеся 10-ть приёмников могут переваривать полосу в 190 КГц.
HacrSDR может переварить и отдать полосу в 20 МГц !!!
Из имеющихся антенн 13B2 на 2м которую можно поставить как в вертикали (не очень хочется), так и в горизонтали. Крутить куда ? На Москву ?
Так же есть вертикалы на 2м и 70 см.
Могу поставить 50 МГц в вертикале, но это наверняка никому не надо.
Ещё есть антенна логопериодика 200-1000МГц. Только куда её повернуть и на какие частоты поставить ?
На КВ будут Inverted V.
Если поддиапазоны сможем откорректировать дистанционно, то антенны до весны переконфигурировать не сможем.
Всё это тестовое, большая часть антенн вместе с приёмниками (6шт.) весной будут перенесены несколько западней примерно на 800м. по территории полигона. Высота подвеса и условия приёма не изменятся к худшему.
Дубль отправлен с тему  http://forum.vhfdx.ru/rt2t-aoteeko-t-15/rt2t-aoteekom-t-15/new/#new
http://rt2t.ru
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #153 : 03 Ноября 2016, 08:22:20 »
На 2м и 70см все же нужно ставить в горизонт (SSB) круговую, как это делал RW6MIT Дмитрий, в ЧМ участок (если это кому нужно?) колениар. С больших расстояний будет можно контролировать прохождение.
Я часто проверял на Волгодонском СДРе свои антенны и вертикаль и горизонталь, все видно как работает или не работает антенна, расстояние 140 км. Сейчас на него не могу зайти, возможно уже его нет.
Удавалось работать с радиолюбителями не имеющих антенн и болтающих по месту (слушал их на СДРе, а они меня в прямом канале и удивлялись какая у них классная аппаратура или думали, что проход попер).
Антенна в одном направлении для СДРа - это тупик.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 08:32:22 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #154 : 03 Ноября 2016, 08:41:41 »
Виктор приветствую, я тут переезжаю приёмники уже распродал (тут оставить некому и не где)
- тут согласен.
Антенны остались круговая диаграмма горизонт и вертикаль.
Для Константина: Приёмник с полосой в 20 MHz не поможет, сам websdr больше 768 kHz не переваривает.
Антенна если будет нужна радиаловская с круговой, обращайтесь.
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #155 : 03 Ноября 2016, 09:48:28 »
Как тогда это понимать ?
0 - 29.160МГц
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
http://rt2t.ru/
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #156 : 03 Ноября 2016, 14:52:00 »
Как тогда это понимать ?0 - 29.160МГц
Там специальный приемник, который есть только у автора.
Под HackRF не помню поддержки в веб-сдр, но если чем-то 20МГц кусок поделить на несколько по  <768кГц, то что-то можно придумать, но это вопрос к линукс-вебсдр-гуру!
Вообще HackRF по качеству приема не далеко ушел от 8-долларовых "свистков", поэтому может быть есть смысл его продать или отложить под что-то другое и использовать  "свистки" с дополнением в виде LNA и спирального полосовика на входе.
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #157 : 03 Ноября 2016, 15:17:32 »
Вообще-то остальные 10 приёмников не совсем свистки, а FUNcube Dongle Pro+
В них несколько больше возможностей. МШУ на сколько знаю уже есть.
Возьму с собой генератор ESG-3000A, попробуем убрать зеркалку.
Софтом занимается Дмитрий RA3TAT, я туда не лезу, без этого хватает.
http://rt2t.ru/
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #158 : 03 Ноября 2016, 15:28:53 »
Funcube конечно получше "свистков".
Я к тому, что  Hackrf не очень годится для этого дела. Полоса большая, но в веб-сдр не пустишь без костылей, а динамика слабоватая 8 бит.
Afedri 2-4 канальные будут лучше для КВ, софт обкатанный, есть автор говорящий по русски, есть опыт у других коллег.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #159 : 03 Ноября 2016, 15:38:17 »
В нём и карачаево-черкесия слышна, почти всегда, репитер не 145725
ударе молотком по пальцу...
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #160 : 03 Ноября 2016, 16:49:17 »
Ну, Hackrf не для этих дел Просто пока лежит думаю его как-то приладить.
Afedri 2-4 канальные конечно дело хорошее, только финансовых возможностей нет.
FUNcube достались относительно дёшево из под другого проекта.
http://rt2t.ru/
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #161 : 04 Ноября 2016, 00:19:33 »
Костя обижаешь уважаемых людей...затеял ты себе план...выполняй! твоя ошибка делай всё сам не проси у людей а если прсишь то прислушивайся к людям и не якой...кто ты такой чтоб тебя увк собщество уважало...ты никто...и завут вас никак...затеял для себя и делай !!!.
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #162 : 04 Ноября 2016, 10:47:22 »
RV3IG
Чего-то я не понял. Что у кого прошу ?
Не прошу, спрашиваю пожелания народа.
Всё остальное вообще отношу к явным оскорблениям.
WebSDR это такая штука которая лично не нужна.
Видать тяжелый вечер перед праздниками выдался ...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2016, 00:49:08 от RU3MD Константин »
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #163 : 07 Ноября 2016, 05:49:23 »
Только приехал домой.
WEBSDR переконфигурирован, добавлены антенны, подняты на высоту ок. 25м над уровнем земли.
Огромное спасибо RA3TFG и RA3TAT.
Антенны можно увидеть онлайн.
http://websdr.rt2t.ru:8901/
http://live.rt2t.ru:8080/
Остальные подробности опишу завтра в теме RT2T. Сейчас уже здоровья не хватает после 500км по сегодняшним снегопадам.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #164 : 07 Ноября 2016, 08:21:10 »
Какие антенны стоят на каждом из диапазонов?
