Автор Тема: УКВ WEBSDR  (Прочитано 43746 раз)
Оффлайн ra4nhy
  • QRA: lo48tn
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #30 : 15 Январь 2015, 23:53:27 »
Спасибо Алексей .Интересно ,антенное оборудование какое ?
Здравствуйте.
Сам тюнер вот  такой. Антенна пока горизонтальный диполь , направление запад восток, чуть позже разверну на север. Антенну думаем направленную поставить, на север. Перед приёмником полосовой фильтр.
Тут тема на местном форуме.
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #31 : 16 Январь 2015, 08:39:12 »
ам тюнер вот  такой.
А затем какой звуковой обрабатываете и какой софт  на трансляцию?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #32 : 16 Январь 2015, 08:40:18 »
Здравствуйте.
Спасибо , за приемник , если будет антенна на СЕВЕР , будет очень полезно !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA5W (ex RA3WJ)
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #33 : 16 Январь 2015, 14:34:26 »
кстати онлайн "стадион" с текущими результатами на КВ давно существует на cqcontest.ru. Очень интересно следить. Думаю если попросить r4ww он и укв тесты сможет добавить. Ну а что бы исключуть химию можно отображать не количество связей а количество очков.
73! RA5W
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #34 : 24 Февраль 2015, 17:31:19 »
УКВисты из Кирова запустили онлайн 144 МГц WebSDR приемник с антенной, ориентированной на север!
Вот и первые записи вчерашних сигналов в Авроре, спасибо RA4NHY!
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #35 : 24 Февраль 2015, 17:50:58 »
Четвертый район пока лидер по числу русских УКВ веб-сдр! Еще один приемник появился:
http://websdr.r4uab.ru/
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #36 : 19 Март 2016, 19:41:29 »
Прямо сейчас онлайн живой ЕМЕ эфир на параболу 6м !
Уникальнная возможность послушать онлайн EME на 1296МГц сделана Анатолием UA4HTS:
UA4HTS_EME
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #37 : 19 Март 2016, 20:12:13 »
Спасибо!
Здорово!
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #38 : 19 Март 2016, 20:19:51 »
Там какой то JT сигнал идёт.
Чем его можно декодировать?
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 144-14эл+LNA+PA,430-26эл+LNA+PA,1296-50el+LNA+PA
  • QRA: lo16bf
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #39 : 19 Март 2016, 20:20:25 »
Да здорово это все !Спасибо HTS за приобщение к луне на 1296!!
  • QRA: lo16bf
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #40 : 19 Март 2016, 20:20:58 »
там надо программу WSJT
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #41 : 19 Март 2016, 20:22:15 »
Приветствую!
В низу странички есть чат, пожалуйста прочитайте и пишите сами, естественно
Mode JT65C
19 Mar 1643z RA4SD: Слышно реальное эхо в цифре на 7 баллов!
1650z ::ffff:192.168.1.1: Гут, надо следить за чатом hb9q тогда понятнее будет где кого искать
1650z ::ffff:192.168.1.1: Маяк слышно на 1296001
1652z RA4SD: маяк хорошо идет
1652z ::ffff:192.168.1.1: народ пока спит видимо 5 users
1704z RA4SD: SP6ITF 1296020.8 CW CQ
1705z ::ffff:192.168.1.1: ITF молодец почти каждый день долбит, причет без чата
1712z ::ffff:192.168.1.1: Народ, видно плохо на водопаде, лучше смотреть в чат HB9Q и искать на водопаде
1714z ::ffff:192.168.1.1: Сейчас работают в CW SP6ITF 021, В цифре JA6AHB, JA1WQF, UA4LCF, vfzr ON0EME в районе 1296000
1715z ::ffff:192.168.1.1: Это то что слышно ушами, еще несколько не громких станций на бэнде
1717z ::ffff:192.168.1.1: vfzr = маяк
1718z UA4HTS: .
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #42 : 19 Март 2016, 20:25:02 »
Это понятно.
Как её присобачить к WEBSDR?
73! RK1NA
ex UN1CD
  • QRA: lo16bf
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #43 : 19 Март 2016, 20:25:30 »
http://SSMaker.ru/bdfcf263/
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #44 : 19 Март 2016, 20:26:30 »
Выход звуковой карты через виртуальный кабель на вход wsjt, но может не работать из за задержки через интернет
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
