Автор Тема: УКВ WEBSDR  (Прочитано 47479 раз)
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #60 : 22 Марта 2016, 07:06:48 »
Теперь по адресу http://websdr.ua4hts.ru/
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн RN3KK Nick
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #61 : 22 Марта 2016, 15:38:31 »
Не работает
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #62 : 22 Марта 2016, 17:34:57 »
Не работает
Cледите за положением луны.
Дорогу осилит идущий.
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #63 : 26 Марта 2016, 22:48:00 »
На прием FunCube PRO+,  по пч 144
А напрямую 23см хуже принимает или просто удобней было по ПЧ конвертера подсоединить его?
Интересно, а у нас со свистком при обработке на линуксе нет зоны провала..Почему?
Потому, что принцип приемников разный. Свисток - это оцифровка на ПЧ, а фанкуб оцифровывает квадратуры низкочастоным АЦП, поэтому по центру дырка.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #64 : 26 Марта 2016, 23:17:30 »
А почему столько гармоник и зеркалок от маяка UA4HTS WEBSDR IS ON. BEACON LO43rj? Близко приемник?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 23:21:17 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #65 : 27 Марта 2016, 00:46:41 »
 Пока антенна UA4HTS была направлена на тольяттинский маяк, включил свой свой ТХ немного повыше и увидел свои CW и  JT65C  на водопаде WEB SDR. Задержка появления сигнала  - минимальная, я думаю, что декодирование ЕМЕ JT65C будет возможно, если будет достаточный уровень сигналов...
 Игорь.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #66 : 27 Марта 2016, 08:32:40 »
Игорь,вчера пытался  тоже,но не пробился, хотя маяк иногда вижу на водопаде.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #67 : 27 Марта 2016, 08:57:33 »
Антенна запаркована az 190 el 60, маяк на расстоянии ~38 км мощность 5 ватт, щелевая антенна
Если направлять антенну на маяк, то приемник умирает, по динамике
Прием по 144, т.к. это основная моя пч, тянуть кабель 100 метров и делать коммутацию отдельную для свистка смысла нет, выигрыша никакого
то UA4LCF, R4YM - если надо провериться пишите, включу нужные частоты
Луну буду стараться включать, когда работаю сам, в крупные тесты DUBUS, ARI, ARRL, или по запросу
Это связано в основном с погодой, антенна большая + сильные ветра, не всегда возможно включиться
Настоятельно рекомендую регистрироваться в чате HB9Q и следить по нему, т.к. настройки WEB водопада оч ограниченные и слабые станции плохо видны
Так же можно спотить в микро чате на страничке WEBSDR
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 08:59:54 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #68 : 27 Марта 2016, 20:40:08 »
Спасибо.
Онлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #69 : 27 Марта 2016, 21:15:48 »
Всем привет! появился сдр приемник в lo22dd !It is operated by RA3TAT
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #70 : 27 Марта 2016, 22:16:25 »
LO26dd RT2T в тестовом режиме
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #71 : 27 Марта 2016, 23:17:12 »
   WEB SDR  Нижегородская область поселок Земенки  LO26DD  Институт НИРФИ позывной RT2T  SDR работает пока в тестовом режиме  антенны пока на стапеле и не подняты на основную высоту (планируем подьем на вторник )   SDR приемник разделен на два под диапазона   первый это   144300 который работает на горизонтальную антенну 18 эл и планируется направление 260гр  то есть Владимир, Тула и Москва.  Диапазон  145550 который работает на OPEK-300  для местного применения и любителей работы на вертикалы !
 Адрес http://rt2t.hn.org:8901/
     В данном режиме SDR проработает примерно месяц  нам этого будет достаточно для принятия решения о дальнейшем развитии или свертывания этого направления  ;)   Будем рады если данный приемник будет полезен !
        Коллектив RT2T
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 23:19:59 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн rv3ux
  • QRA: LO07RK
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #72 : 28 Марта 2016, 07:45:05 »
Прекрасное начало! Слушал и видел себя на спектране очень чётко, хотя тропо почти ноль. Коллективу огромное спасибо. жду продолжения ваших экспериментов и надеюсь WEBSDR будет работать постоянно. 73!
IC-9100,IC-1271,FT-817ND
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #73 : 28 Марта 2016, 11:04:36 »
На RT2T планируются FunCube на 144, 145, 432, 1296 МГц с ненаправленными антеннами, КВ 3.5 и 7.1 МГц, 1.2 , 2.4 , 5.7 и 10 ГГц ЕМЕ с тарелки применяя  HackRF.
Сейчас только два донгла FunCube в тестовом режиме.
Подготовлено "железо" в виде ещё двух системных блоков внешнего исполнения с двумя FunCube в каждом.
Евгений UA3AHM, Фирма Радиал, готовят антенны 144 H, 145 V, 432 H, 1296 H  и дипольные 3.5 и 7.1 МГц.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #74 : 28 Марта 2016, 14:13:50 »
Обратите внимание на AFEDRI, есть и УКВ версия до 4х АЦП до 2 MHz полоса.
FunCube  8 bit, AFEDRI - 12 и без костылей работает с WEBSDR.
Радиаловская антенна 160-80 отлично работает и на 40 метров.
Нужна будет помощь рад буду помочь, чем смогу.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2016, 14:30:58 от RW6MIT Дмитрий »
