Автор Тема: УКВ WEBSDR  (Прочитано 43743 раз)
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #75 : 28 Март 2016, 15:00:01 »
FunCube уже есть.
4 в наличии, 3 в пути.
AFEDRI может и хорошая вещь, но заточен в основном под КВ, да и цена в нормальном варианте кусается.
Карман не бездонный на общественные проекты, на аренду съёмной квартиры каждый месяц после этих проектов еле наскребаю :(
Про антенны принцип простой - один диапазон - один приёмник - одна антенна.
Зачем мультибэндовые ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #76 : 28 Март 2016, 15:40:25 »
Из экономических соображений (место, кабель и финансы можно сэкономить без потери качества).
Раньше тоже старался идти по пути один приёмник одна антенна, ну это очень сложно в реализации и начинает мешать друг другу после 4-5 диапазонов.
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #77 : 28 Март 2016, 15:50:54 »
Один системник уличного исполнения, в нём 2-3 донгла и антенны рядом.
Как-то так.
Сейчас два донгла в системнике.
http://rt2t.ru/
  • QRA: LN17CM
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #78 : 28 Март 2016, 17:07:52 »
Что бы не было полосы по центру надо в websdr.cfg добавить hpf 0 после каждого диапазона и можно сделать gain -20 (влияет только на водопад)
в идеале лучше по генератору подогнать S метр, ну получается сильно темновато, у меня на 20 дб больше показывает (примерно как на всех автомобилках)
« Последнее редактирование: 28 Март 2016, 17:11:25 от RW6MIT Дмитрий »
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #79 : 28 Март 2016, 17:38:32 »
Это к Дмитрию RA3TAT.
Я занимаюсь только железом.
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #80 : 29 Март 2016, 20:00:44 »
Буквально полчаса назад члены нашей команды Николай RU3T и RA3TFG Андрей подняли действующие антенны выше на 12 метров.
Кроме того яга была развёрнута в сторону Москвы.
Скоро должны добраться до дома и отписаться с фото.
http://rt2t.ru/
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #81 : 29 Март 2016, 21:16:36 »
[/quote]
Можно фото или ссылку какой спец. системник? Нет помещения сухого или в чем суть, они же наверно раза в 2-3 дороже, чем обычные.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #82 : 29 Март 2016, 21:18:18 »
Всем привет . Добрались ,хотя снега в лесу по самое не балуйся  :) Да, все подняли без осложнений , погода тихая и безветренная .  Антенна 18 эл YAGI Направлена на азимут 270гр  и отвечает за SSB участок . Вторая антенна OPEK-300 Установлена выше на 2м яги  и отвечает за FM участок . На обеих антеннах стоит кабель 8 DFB длинной 18м . На фотографиях можно все разглядеть .  Надеюсь наша работа вам понравится и этот WEB SDR  будет востребован !
  Команда RT2T
    Железо Костя RU3MD
    Программа Дима RA3TAT
    А.Ф.У   Андрей RA3TFG   Коля RU3T  beer
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #83 : 29 Март 2016, 21:21:41 »
Монтаж
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #84 : 29 Март 2016, 21:23:37 »
На месте! Сам приемник выложу чуть позже , нужно фото сжимать , не убирается !
   Ждем отзывы !
« Последнее редактирование: 29 Март 2016, 21:30:04 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #85 : 29 Март 2016, 21:31:33 »
Sergi
Помещение есть, всё есть ...
Но ...
Полигон здоровый и на нём есть куча столбов из под старого нагревного стенда (в народе HARP).
Сейчас всё тестится, расположено в обсерватории, антенны на крыше, а в перспективе переместится на выше указанные столбы чтобы не мешать друг-другу..
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #86 : 29 Март 2016, 21:35:16 »
Классный громоотвод получился.
« Последнее редактирование: 30 Март 2016, 06:49:34 от RU3MD Константин »
http://rt2t.ru/
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #87 : 30 Март 2016, 09:58:22 »
Ждем отзывы !
могу я фото  антенну "приаттачить" к веб адресу?
спасибо
« Последнее редактирование: 30 Март 2016, 10:11:43 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #88 : 30 Март 2016, 10:41:28 »
Прямая ссылка на WebSDR RT2T
http://websdr.rt2t.ru:8901/
Либо через пункт меню на http://rt2t.ru/
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: УКВ WEBSDR
« Ответ #89 : 30 Март 2016, 10:44:18 »
   Anatolij
Это временные антенны.
Уже писал ранее что Радиал сейчас готовит постоянные.
http://rt2t.ru/
