Автор Тема: USB Модем для приёма скоростного интернета G3 и др.  (Прочитано 16418 раз)
  • QRA: KO87qv
чё то где то исчезло
но вопрос почему
 есть 2 компа и2 модема
один   модем  zte170  работает на обоих компах
второй   только на одном
если удалились драйверы на модеме почему он работает на посоронних компах?
чё то не въеду никак
 теоретически он с удалёнными драйверами не должен работать на других компьютерах  может в компе дело?
когда включаю его появляется окно снадписью
Extract Failed Please check that data. bin is exist.
 что бы это значило?
более
хотел винду снести но комп древний  DVD не читает
Cергей, я в таких случаях делаю востановление системы ( в ХР с более ранней точки), это помогает востановить систему, в том числе драйвера.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 09:56:37 от UA3MBJ Николай »
но вопрос почему
 что бы это значило?
более
c какой функции начать
пока не снёс куда зайти?
.....чё то не въеду никак.....
 ..........что бы это значило?...
......хотел винду снести но комп древний  DVD не читает
"Въезжать" надо, когда знаешь куда, зачем и что там за поворотом!
1.Нужно посмотреть, стоят ли драйвера вообще, на том, что работает и  на том, что не работает.
2.На рабочем компе снять драйвера программой для этого предназначенной. Их много разных, назову DriverMagician, DriverMax, Driver Genius
После этого отпадут все вопросы.
"На посторонних почему работает?"-потому, что драйвера стоят. Почему стоят, если вы их туда не ставили-это мы будем долго разбираться, может дядя ставил, а может "Windows"
 поставила имеющиеся универсальные или вообще вопрос не из области техники. Но просто так, ничего не бывает.
Сносить "Винду" не целесообразно, если нельзя откатить, как советовал выше Николай Павлович, UA3MBJ, то можно завести себе другие программы РЕЗЕРВИРОВАНИЯ, пригодиться всегда, но съест 3-10ГГб. Напр. "Акронис тру имидж".
"Extract Failed Please check that data. bin is exist."
Может быть в вашем модеме есть встроенная флешка, с дровами и др. программами, а вы её прибили. Обычно она защищена от любопытства, но с помощью спец. инструмента все возможно.  GPRS \3G модем Укр. оператора  DJUICE, а марка его ZTE-не помню цифры, на моих глазах "дал дуба" при просто выдергивании из компа. Полетела встроенная флешка(их там две, т.е. два раздела). Я, кстати, никогда до 19января не пользо-вался специальными программами для извлечения, а теперь применяю, hi.
А перевести и понять можно примерно так:"Извлечение провалилось, пожалуйста проверьте данные, корзина в наличии".
спасибо
за ответ
Онлайн UA3IDQ
Вставляешь модем-комп должен увидеть устройство.Далее комп затребует дрова, если увидел.
На компе появиться новое устройство -можно с него запустить установку.
Может быть проблема по протоколу USB ипользуется старый и комп не понимает данное устройство.
Коля если есть скайп вечером из дома могу пообщаться. Или агент. Разговаривать проще.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 12:50:43 от UA3IDQ »
Оффлайн RX9YM Михаил
Я тоже разблокировал свой Хуавей   Е-150 Из МТС-овской серии. Добавил профиль на Мегафон, теперь красота. Вставив обратно СИМку МТС, был приятно удивлён тем, что на МТС появилось новое высокоскоростное соединение HSDPA. До этого всё было крайне медленно, скорость никакая((( светодиод светился красным.... теперь посинел и модем стал греться, что не удивительно.
добрый вечер всем
вопрос снят
снёс  систему
переустановил винду
вставил модем  и комп его почуял
и сам восстановился
видать всё дело было в винде.
спасибо за участие
  • QRA: KO87qv
добрый вечер всем
вопрос снят
снёс  систему
переустановил винду
и сам восстановился
спасибо за участие
Сергей, вся разница во времени, на востановление требуется 1-3 минуты, на снос и востановление программ порой часы. 73!
добрый вечер всем
вопрос снят
снёс  систему
переустановил винду
и сам восстановился
спасибо за участие
я производил восстановление через служебные программы, непомогло .
пришлось херить , ипереустанавливать
просто случай был не ординарный
Прошу совета у специалистов. Подключил USB-модем к старенькому компу. Пишет, что не поддерживаются скоростные устройства. Также новые флешки не видит. Что либо можно сделать, или медицина здесь бессильна?
Платка PCI to USB вам в помощь.
Года два назад покупал 4-х портовую USB - 2.0 HS Что то в районе 10...12 У.Е. На ней еще FireWire.
По моему совету еще пара человек так сделали. У одного не включалась полная скорость, пока не перезашил BIOS  на материнке.
Так что... решение есть всегда. :)
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 14:50:20 от RA3GKH Виталий »
Спасибо Виталий за совет!
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Техника развивается, и это даёт нам возможность применять новые устройства. Если два года назад иметь хоть какой-нибудь интернет на даче для меня было верхом мечтаний, то в настоящем сезоне я спокойно хожу по участку с ноутом, и показываю через ВЭБ-камеру и Скайп "корешам" свои антенны, аппаратуру и все дачные прелести. Зимой купил роутер с разъемом для подключения USB-модема, вот он то и дает ту возможность о которой я написал. Сам USB-модем помещён в фокусе рефлектора от спирального обогревателя. После тщательного наведения и получения хорошего сигнала 3G, антенное устройство закрепляется. Соединяется модем с роутером USB удлиннителем, который входил в комплект USB модема. Включая эту пару USB-модем -  роутер, получаем сеть WI-FI в радиусе 100 метров. Находясь в этой зоне с ноутом, имеете скоростной интернет без проблем. Такое подключение можно использовать и в поле. Рефлектор хочу поменять на "зеркало" для спутникового ТВ.
