Автор Тема: USB Модем для приёма скоростного интернета G3 и др.  (Прочитано 16591 раз)
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Последнее время большое предложение скоростных модемов для подключения к интернету через сотовые станции, но как всегда у нас бывает, в спешке захватить рынок, фирмы забывают о потребителях, станций оборудованных для работы G3 недостаточно, двигается это дело медленно, особенно в сельской местности. Вдобавок каждая фирма выпускает адаптированные под свою сеть модемы. Было бы неплохо услышать тех, кто занимался этой проблемой и поделился информацией.
Есть такие вопросы:
1). Какие из модемов наиболее легче адаптируются под другие сети?
2). Какое программное обеспечение опробовано и устойчиво, хорошо работает и на каких модемах?
3). Где найти расшифровки видов соединения:1) EDGE, 2) UMTS, 3) HSDA. и возможно другие, каких я ещё невидел?
4). Какие антенны используются для приёма удалённых сотовых станций?
5). Способы соединения антенн с модемами (интересуют так же разъёмы).
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 11:00:40 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RA4CSX
Здравствуйте Николай.
Мы довольно долго занимались этой проблемой. Модемов с каким-либо разьемом для внешней антенны на рынке практически нет. Либо разьем есть но технологический и найти ответную часть под него очень сложно, либо антенна только встроенная. Конечно большой проблемы нет вскрыть модем и впаять в нужное место кабелек с любым нужным типом разьема, но практически это не очень удобно.
Мы пришли вот к такому решению :)
connect.remo-zavod.ru
Просто, понятно и реально дает ощутимый выигрыш.
Не сочтите за рекламу, только даю направление мысли :)
Андрей RA4DX
  • QRA: KO86АТ
TO: RA4CSX
Андрей, спасибо за инфо, получил ответы на некоторые вопросы.
Пассивную антенну для сотового телефона (параболические санки 60см) использую давно,
попробую вместо вибратора поставить модем, должно получиться неплохо.
Мой модем от Билайна имеет антенный вход, (на фото), но разъём....
Может, кто поделится инфо о программе для универсального модема?
Оффлайн RA3QTT
Николай, посмотри тут
http://trustoff.ru/index.php
может что пригодится.
Николай RA3QTT LO01GQ
  • QRA: KO86АТ
Николай, спасибо за информацию! 73!
 всем привет
СРОЧНО требуется помощь  нужна программа на USB модем HUAWEI E-150
 или прошивка
дело в том ,что удалили прогу не вытащив модема  теперь комп его не видит  хотя на другом компе  этот модем работает может дело не в модеме , а в компе ?
но если в компе тогда почему я другой модем ставлю на этот? комп и всё работает
короче так по отдельности всё работает  . А    HUAWEI E-150 с так называемым пришлым компом не хочет ?
 пожалуйста срочно надо запустить
Оффлайн RA2FCD
Обновление ПО для Huawei E150 появилось-
http://www.shop.mts.ru/support/archive_soft/210/215/265635.html
спасибо
нужно зайти и обновить?
симку вынуть при обновлении?
« Последнее редактирование: 31 Марта 2011, 12:27:02 от ua4fkd Сергей »
Онлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Сергей,после экспериментов у меня такое случалось, легкая паника. Перегрузи комп, вытащи и снова вставь USB модем, если не видит, то в другое гнездо USB попробуй.
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
При удалении проги, удалились драйвера устройства, поэтому и не видит.
Надо установить драйвера по новой.
[/quote]
Несомненно так. В подобных случаях полезно проверить работу модема в комплексе, а именно:
Панель управления-Система-Оборудование-Диспетчр устройств-Модемы-открыть и стать на свой
модем-Щелкнуть правой кнопкой-Свойства-Диагностика-Опросить модем.
Модем НЕ ДОЛЖЕН быть соединен с сетью интернет на момент проведения этой операции.
Оффлайн ua1tdz
  • QRA: KO58om
Пользую в дороге Е1550, дома Е1820.
Е1550 от мегафона и мтс разблокировал через
http://atyx.ru/huawei/
проблем не было, после смены сим другого оператора
попросило код ввёл и вуаля..
на каждого оператора использовал родную прогу,
чтоб не запариваться с профилями..
сейчас есть желание приобрести
Huawei E367 https://pood.tele2.ee/ru/products/263
думаю в мае опробую :)
2Андрей RA4DX
хороший у вас девайс, самое то на мтс у меня в квартире использовать,но цены.. пардоньте.. не соответствуют.
http://ua1tdz.qrz.ru
чё то где то исчезло
но вопрос почему
 есть 2 компа и2 модема
один   модем  zte170  работает на обоих компах
второй   только на одном
если удалились драйверы на модеме почему он работает на посоронних компах?
чё то не въеду никак
 теоретически он с удалёнными драйверами не должен работать на других компьютерах  может в компе дело?
когда включаю его появляется окно снадписью
Extract Failed Please check that data. bin is exist.
 что бы это значило?
хотел винду снести но комп древний  DVD не читает
  • QRA: NO52BP
То и значит, что надо проверить корзину, куда удалились драйвера устройства.
И восстановить их оттуда.
  спасибо  но всё  пусто
без моей помощи по удаляли
 на (с) одни игрушки
решено
всё снести   и новую винду
 а там  смотреть далее
всем спасибо за участие
