Автор Тема: Вирус? Как избавится?  (Прочитано 33603 раз)
ra6foo
Re: Вирус? Как избавится?
« Ответ #15 : 08 Апреля 2013, 14:41:01 »
Помогла чистка реестра с помощью WinMend Registry Cleaner. Прогнал в автомате. Потерь не замечаю
Эта хрень выбила предложение о загрузке Акрониса при загрузке системы
а "восстановить" не сумела. Кроме того, и список проблем перед восстановлением
остался прежним. Чего еще "наоптимизировала" пока не знаю. Такая вот оптимизация.
Пока попытаюсь восстановить загрузку Акрониса, а там видно будет,
возможно им же и снесу изуродованную систему, есть другой путь для этого.
Пользовался много лет Work With Registry \wwr.exe, нет же, понесло попробовать
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 14:49:07 от RA6FOO »
Онлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #16 : 08 Апреля 2013, 17:57:27 »
нашёл в одноклассниках может поможет
http://www.soft-security-it.ru/2013/03/blog-post_27.html
Оффлайн R3MW
« Ответ #17 : 08 Апреля 2013, 18:52:15 »
На сайте DRWEB есть бесплатная утилитка для поиска и лечения. Возможно поможет.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
alexis
« Ответ #18 : 08 Апреля 2013, 19:50:53 »
Да утилита cureit хорошая. Сам всегда пользуюсь если что, вот прямой линк на неё:
ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe
« Ответ #19 : 08 Апреля 2013, 20:23:46 »
Да в том-то и дело, что в моем случае не помогла (не спорю, хорошая). Почему-то бытует мнение, что эти порнобаннеры ловят на порносайтах - ничего подобного! Просто при поиске какой-то информации. Читал, что могут сами исчезнуть через какое-то время; месяц или сорок дней. Не хватило терпения, потому-что вылезают на разных браузерах и с разными поисковиками. Eset их не ловит, WEB тоже. Безопасный режим не блокируют (это не вымогатели), просто жаль тратить время на их постоянное закрывание.
Владимир, у нас разный подход к сохранению информации. Образ акронисом я создал, когда установил систему и основные программы и не обновляю его. А данные лежат на отдельном диске D.
Вручную найти в реестре этот порнобаннер не получалось - хотя читал об этом и пытался найти - может не хватило терпения и внимательности :).
« Ответ #20 : 08 Апреля 2013, 20:57:22 »
Да, полно таких, которые выбивают первым делом "НОД32" и "Акронис", но ни разу не видел  случая, чтобы супротив "Акрониса", загружаемого с отдельной флешки были проблемы с восстановлением образа. А вот до загрузки, через F11 бывает стопор. Надо следить, чтобы версии совпадали, например, 14-я не видит образ 11-й версии.
 Кстати о версиях, упоминаемая WinMend последняя V1.6.
Оффлайн ua1abz
« Ответ #21 : 08 Апреля 2013, 21:35:42 »
Я два раза пользовался инфо с сайта http://stop-winlock.ru/
-помогало.А цеплял эту заразу на таких сайтах,что и не подумаешь.
Прописывалась зараза в загрузочный сектор так, что HDD становился невидимым и ничем не форматировался.Материнка его не видела,форматировать не удавалось,пока на сайте не нашел подходящий код.
Да пусть отсохнут руки и ослепнут глаза у тех, кто это изобретает!
ra6foo
« Ответ #22 : 08 Апреля 2013, 22:13:33 »
У меня 12я, интересно, 14я и выше видят ее образы?
И еще вопрос, образы дисков NTFS пишутся 12 версией только в FAT32.
Это создает в чем то проблемы и неудобства?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 22:18:53 от RA6FOO »
« Ответ #23 : 09 Апреля 2013, 00:36:56 »
Я с таким не сталкивался. помимо версий бывают разные бильды и разные умельцы ламают по разному. бывало, что мне, как любителю всего нового, приходилось новую версию отставлять, т.к. старая работала лучше. Были такие версии, что нельзя было создать стартовый диск. Я думаю, Владимир, что никто ва однозначного ответа не даст. Но понятно, что версия, котрая не сохраняет NTFS никому не нужна, кто ж сейчас работает с FAT? На мой взгляд самая стабильная версия 11, HOME edition, пользуюсь 14. Сколько раз выручала.....Хотя есть и намного проще программы, которые создают мгновенно "фотографию системы" и позволяют "откатить" моментом. Например это,но опасаюсь нарушить что-нибудь и забил имя(напишите на мой колл(gaw)ukr.net)и я вам всю программу пришлю вместе с разрешением автора на пожизненную эксплуатацию
за ваши заслуги перед лучшей частью человечества-УКВистами. 22Мб в архиве. Или ссылку на скачку.
 "Ничто так не обезопасит систему, как ХХХ. Программа тесно интегрируется с операционной системой и записывает все изменения, сделанные пользователем, в специально отведенное для этого место на жестком диске. После перезагрузки область записи очищается, и перед пользователем предстает абсолютно чистая система. Можно устанавливать различные программы, запускать вирусы, изменять системные настройки или удалять системные файлы и записи реестра: после перезагрузки не останется и следа от внесенных изменений. Чтобы войти в панель управления программой, нужно удержать клавишу Shift и дважды щелкнуть правой клавишей мыши на иконке ХХХ в системном трее."Сам не проверял, некогда пока.
ra6foo
« Ответ #24 : 09 Апреля 2013, 01:08:34 »
Я имел ввиду, что вижу в "управление компьютером" - "управление дисками" зону безопасности в FAT32.
А восстанавливается система конечно в NTFS. Это и есть мой "антивир-терминатор". 4 года не пользовался
антивирами, последний год держал Аваст, но толку от него, как от козла молока, кроме виров - троянов и т. п.
легальной заразы, которую антивиром не убьешь, многократно больше, приходится руками чистить.
Я почему спросил, возможно с этим связано то, что в восстановленной системе поиск файлов - папок
зависает и заклинивает до ступпора системы, только "три пальца" - дипетчер задач - перезагрузка.(или кн. reset)
Программу может через скайп лучше? Вживую как то удобнее, в Яндекс-почту не надо ходить за большим файлом.
Я Вам запрос на контакт послал сейчас. Попробую, все равно эта винда свой срок отработала, на ней потренируюсь.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 01:29:22 от RA6FOO »
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #25 : 09 Апреля 2013, 01:49:55 »
Ну и  я тут вставлю свои 5-ть копеек. Мне приходилось тут поднимать компы, которые не загружаются и не восстанавливаются даже виндовсовскими утилитами типа MsDart. И к примеру никакие Рековери просто не видят винт ( то ли физика- перегрев, то ли вирус), а  с убитого или сдохшево  винта надо достать информацию - нет ничего лучше и проще, чем просто выкачать что-то Линуксо-подобное, я просто пользуюсь старой Хубунту 9.04 - Записываем на диск, запускаем, не ставим- долговато грузится, потом находим жесткий диск ( а как правило находится типа HDA0) - вставляем флешку и переписываем на нее инфо. Кстати - если толком не разбивается диск под 7-ку, 8ку, - ставим в автомате на диск линух - а потом установочный диск винды - она не видит файловой системы и не ставит своих неубиваемых глупых разделов. Ну а вообще-то виндовс - это старый добрый ДОС с графикой и все досовские программы она исполняет ( fdisk, format и тд -...) Сумбурно - но как мог...
П.С. Поищите на нигме Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset 7.0 или 8.0 - очень полезная утилита.  Если кому надо - очень помогает в восстановлении ХР, 7, 8... не вопрос. Хотя у меня тут все труднее - 99% компов маки - и ось соответсвующая :-)
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
  • QRA: ko50gk
« Ответ #26 : 09 Апреля 2013, 02:06:10 »
Да и на счет антивируса - много лет пользуюсь Касперовичем, честно купленным ( не реклама, такова "политика партии"...) тормоза страшные... на старых компах народ просто плачет пока при загузке все не проверит работать нельзя, приезжавшие в Марок-телеком программеры из Франции смеясь сказали, что пользуются давно каким-то харьковским... был сражен наповал - краснел, даже не знаю что это...
ra6foo
« Ответ #27 : 09 Апреля 2013, 02:32:38 »
Спасибо, но надоело лежать под Запрожцем и бегать в поисках запчастей к нему.
Хоцца поездить хоть немного. Коммерция конечно двигатель прогресса,
но уж очень она обогнала разумную достаточность и надежность.
p. s Пользовался одной дрелью 45 лет. сменил 5 х2 щеток и 5 обломанных шнуров.
Работает до сих пор. Купил в феврале новую, с шуруповертом, через месяц - кирдык.
Акселерация прогресса - однако!!! Если уж что то делать, то так,  чтоб через месяц
купили следующее г....но
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 02:44:56 от RA6FOO »
Оффлайн R3MW
« Ответ #28 : 09 Апреля 2013, 05:52:11 »
http://www.youtube.com/watch?v=Bv_e7Jnm3RQ
alexis
« Ответ #29 : 09 Апреля 2013, 10:17:15 »
Сидел года три назад ещё на ХРюше, постоянно ловила заразу.
Надоело. Поставил сервер 2008 (на базе 7-ки), инет подключил через роутер, закрыл все порты, сижу во внутренней локалке. Проблем уже почти два года нету. Винда работает с октября 2011 года устойчиво.
было пару раз вымогатели баннеры засылали. Почистил и всё далее робит.  ;)
