Автор Тема: Вирус? Как избавится?  (Прочитано 36882 раз)
Re: Вирус? Как избавится?
« Ответ #105 : 13 Ноября 2016, 12:52:44 »
Взял "завалявшийся" полуторатеррабайтник и устроил из него резервное хранилище.
Acronis True Imige сжал в образ системный диск С более чем в три раза за пять минут. А с диском D, на котором 790ггб трудился два часа, сжав его до 654ггб.
 Сплю спокойно :).
Ответа на вопрос: шифруют или разрушают вирусы .tib расширения Акрониса пока не нашёл, думаю периодически архивировать и отключать хранилище.
На Линукс пока не вдохновился - найду ли там драйвера для всяческих "гаджетов", например для видеорегистратора Akenori? Кстати пару сотен гигабайт приходится на его записи (высокое разрешение без пропуска кадров 32ггб=8 часов). Сохраняю записи с интересными случаями, увиденными авариями и т.д.). Есть там мистический случай: на зимней дороге метрах в двухстах по ходу на дорогу выбегает лось. Я успел затормозить, а лось успел убежать. Сделал на компьютере скрин стоп-кадра с лосем и отправил UA9FA. Он открыл файл - лося нет. Прислал мне его обратно - у меня лось есть. Я отправил этот файл себе на работу - лося нет ???
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #106 : 13 Ноября 2016, 14:02:11 »
Выложите здесь - посмотрим... :)
« Ответ #107 : 13 Ноября 2016, 15:22:17 »
Непрямой ответ есть в виде отсутствия прецедентов. По крайней мере если хранить архивы tib
не в открытом виде, а в Зоне безопасности Акрониса.
Может кому пригодится:
Есть тактически уязвимые моменты, которые могут очень затруднить восстановление.
 - Если в хранилище только архивы tib, то при физическом или информационном крахе основного HD
надо иметь ту же версию инсталлированного Акрониса на резервном HD, а значит и ОС, запускающую его.
Из чего следует, что надо иметь ЗБ и на резервном HD, а архивирование активного раздела с ОС надо делать
и в ЗБ основного, и в ЗБ резервного HD с включенным на обоих HD "Восстановлением при загрузке".
Это позволит восстановить ОС с любого HD на любой из них. Если при восстановлении при загрузке окажется,
что Акронис не видит ни одного HD, значит просто HD сидит не на том номере SATA разьема. Четко сказать
не могу, но это связано с тем, или на каком разьеме писался образ того или иного HD, или с какого разьема
пытаешься восстановить. Вообще конечно лучше иметь полную рабочую копию на резерве, но для этого
нужен резервный HD той же фирмы. Сказанное выше для такой комплектации.
Из этого также следует, что архивировать надо только диск С, остальные просто копировать, зачем иметь их
еще и в tib. Для этого достаточно Синхронизатора. Я их много перебрал, остановился на FreeFileSync
http://www.comss.ru/page.php?id=411 Может платные и покруче, но этот делает всё что нужно и не хуже.
А архивы tib в открытом виде кроме этого держать на любом внешнем носителе подходящего размера.
p.s.
Линукс открывает созданную под Windows Зону безопасности Акрониса, в ней те же архивы tib.
 Как к этому относиться, не знаю.
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 15:41:23 от ra6foo »
« Ответ #108 : 13 Ноября 2016, 17:42:37 »
Тогда не трогаю SATA, отключаю питанием. Спасибо. Диск с хранилищем всё равно в корпусе системника. А насколько быстро работает FreeFileSync ?
« Ответ #109 : 13 Ноября 2016, 21:01:29 »
Зависит не от обьема, а от количества файлов и папок
(сравнение) и требующих изменения из них (синхронизация).
Например тяжелый для синхронизации  диск с 70 Гб с 500 000 файлов и папок,
из них требуют синхронизации 70 000  Сравнение 6 мин. синхронизация 18 мин.
Другой диск, вдвое большего обьема инфо 150 Гб , но с файлами в 30...40 раз больше,
синхронизирован быстрее, т. к. на нем файлов и папок в 16 раз меньше.
Про SATA всякое пишут, кто как, но на всякий случай лучше отстыковывать
оба разьема и на холодную. От винчестера, тогда не надо вспоминать,
в какой же по номеру разьем SATA материнки был включен шлейф
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2016, 21:44:02 от ra6foo »
« Ответ #110 : 13 Ноября 2016, 21:44:12 »
Владимир, у меня Акронис 14 брал в работу младшую версию, точно не могу сказать, это было 4г назад. Может случай уникальный, но был, а вообще  версии соблюдаю.
Второй вопрос. Восстанавливал из резервной копии с вичестера любой фирмы, в том числе с USВ винта фирмы  A-Data, не важно откуда запуск Акрониса-при пуске системы F11 или загрузки с флешки. Не буду утверждать, но кажется эти оба способа загрузки из под ЛИНУКСА.
« Ответ #111 : 13 Ноября 2016, 22:36:15 »
Я не об этом.
О тех ситуациях, когда за 5 минут меняешь винчестер и продолжаешь работу.
Если резервный другой фирмы, на нем должна быть своя ОС с другим драйвером HD.
Это ограничивает свободу действий.
« Ответ #112 : 28 Сентября 2019, 17:27:47 »
              Не совсем в тему, но не нашел более подходящей.
Получил сегодня письмо на свою эл. почту, отправитель -я же, то-есть как бы сам себе письмо отправил, но я не отправлял само-собой. Текст на английском, суть такая, что "...видишь, отправитель тот-же? Это значить, что у меня полный контроль над твоим компом-адресная книга и все, что на твоем мониторе и ....т.д. Это мой троян, которого я подсадил, когда ты был на порносайте. Перешли мне на биткоин кошелек около 720 дол. и я отстану". конец цитаты
             Ключевой вопрос - как он смог из моего адреса написать мне письмо и что, другие тоже смогут получить письма, якобы мною написанные?
             Ответ-спокойно! Смог, ЕСТЬ специальные программы для подмены адреса отправителя, но есть и способы определения подлинности, но они выходят за рамки этого поста.
             Совет-забейте и не реагируйте! А если что-то вызывающе правдоподобное-перезвоните, или напишите тому, от имени которого якобы письмо.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2019, 17:32:12 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн kirzew
  • QRA: mo93ha
« Ответ #113 : 28 Сентября 2019, 18:57:14 »
Отправить письмо самому себе можно. И Вы его получите. Отсюда вывод, либо некто действительно имеет доступ к Вашему ящику (ему известен пароль), либо это блеф.
« Ответ #114 : 28 Сентября 2019, 18:59:58 »
пошлите  его  по Русски, и всё.
у меня не привязана карта , к компу
лично я не пользуюсь, антивирусами ,,
кто самый крутой хакер, взламывайте Мой комп, взламаете? , напишу отзыв, с другово компа.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2019, 19:08:25 от ua4fkd Сергей »
« Ответ #115 : 28 Сентября 2019, 19:37:43 »
Отсюда вывод
   Перечитав мой пост еще раз, вы найдете однозначный ответ, без "или".
« Ответ #116 : 28 Сентября 2019, 19:58:53 »
....взламывайте Мой комп...
© - Будь осторожен, в своих желаниях, могут исполниться! ;-)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #117 : 28 Сентября 2019, 20:20:44 »
Аркадий, забей и не реагируй и не отвечай. Пришлет еще пяток писем и отвяжется. Эта хохмочка уже известна.
« Ответ #118 : 28 Сентября 2019, 21:22:48 »
« Ответ #119 : 28 Сентября 2019, 22:11:25 »
Адрес электронной почты в открытом доступе.
Так и подмывает задать вымогателю контрольный вопрос: содержимое такой-то папки или контрольная сумма такого-то файла? Не ответит - можно не беспокоиться. Ответит - придется подумать о безопасности.
