Автор Тема: Выбор сервера/программы для корректировки времени в Windows 7  (Прочитано 3099 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Недавно установил Windows 7 и с сожалением заметил,что прога D4 в "семерке" не работает. Кто какие применяет программы для корректировки времени для работы WSJT при использовании Windows 7?
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
успешно применяю в win7 32бит программу d4.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
А я в Windows7 64бит применяю Dimension4 без проблем.
Версия 5.0.35.0    2004 года выпуска
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Спасибо,друзья. Значит у меня "семёрка" такая или что-то в ней не настроено.
Оффлайн UA6BBX
У меня в XP D4 тоже с числа 28-го сентября, перестала работать. Пришлось искать альтернативу. Установил вот эти две ( можно на любой диск ). Одна из них даже под Linux пошла. Вроде работают нормально пока.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
.. Значит у меня "семёрка" такая или что-то в ней не настроено.
Настройки, конечно. Я запускаю D4 в режиме совместимости с WinXP SP3 и от имени администратора. Ещё помню смутно, что она использует протокол SNTP, может его где разрешить надо.
73, Иван
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Вот ещё такая, может кому пригодится.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Dimencion 4.5.31.
Автоматически проверяет наличие обновлений (в том числе новых версиях)
     Обновлен Поддержка Windows 7 и Windows 8
     Настройка на основе установщика Windows
         Одного файла .exe самостоятельно экстракты и начинает установку
         Поддержка обновления и деинсталляции с помощью Add / Remove Programs
     Автоматически использует настроенные учетные зону времени Windows
     При желании использовать другой сервер для каждой синхронизации
     Даже низкое потребление памяти, чем предыдущие релизы
Ребята все в 7-ке и 8-ке работает чудесно, читайте help с помощью гугл переводчика, с помощью авось работать не будет
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2014, 10:08:42 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Я дико извиняюся  :laugh:, но зачем все это? Как часто обновлять время прописано в реестре (HKEY_LOCAL_MACHINE – SYSTEM - CurrentControlSet – Services - W32Time – TimeProviders – NtpClient    Выбрать параметр SpecialPollInterval. По умолчанию там синхронизация раз в неделю — 604800 секунд; можно изменить на любое необходимое количество секунд.), а откуда синхронизировать настраивается через панель управления. Но в Win7 корректно работает с SP1 и дальше.
D4 заглючила, поставил вот эту. На мой взляд она еще лучше. Ничего лишнего
Игорь затем, что эта программка висит себе в панели задач и в любой момент видно разницу во времени.
Например по какой-то причине зависнет тот сервер, что обслуживает Вин, система наверное же не сообщит об этом, с вытекающими последствиями......
