Автор Тема: Выбор USB-хабов (расширителей портов)  (Прочитано 1839 раз)
Каким "железом" увеличить кол-во USB-портов, коих физически-2шт (USB2, USB3) и непонятный USB3-С(с нетипичным разъемом)? Пока что имею совет купить ХАБ со своим источником питания.
На рынке много, через чур много, нужен совет такого формата-марка XYZ, работает СДР, мышка, принтер и САТ системЫ  2Радио.
  К слову, на рефлекторе PST-ROTATOR был пост автора,YO3DMU о наличии утилиты, позволяющей увеличить (ограниченное по умолчанию) кол-во портов до 32! Тема возникла по просьбам пользователей, которые управляют автотреком антенн и двумя РАДИО, и  удаленный шэк,  и много чего еще, но 2 порта-это мало по любому. Дорогие современные ноуты имеют аж...4 порта, что тоже не достаточно. Поэтому вопрос актуален был и будет еще.
Вопрос снял
   Гена, ну, брат, мог и рассказать подробнее, почему снял и как решил вопрос. Кроме того интересно,хоть и не по теме, как разрулить так наз. "композитный вход" в современные же ноутбуках.  Это одно гнездо для стерео Выхода и моно микрофона, такое, как в мобильнике. Год назад ты спрашивал тут на форуме. И что? Есть в природе переходник, ну, для WSJT и других?  На нашем радиорынке нет.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2016, 17:28:41 от UT9UR, Аркадий »
Re: Выбор USB-хабов (расширителей портов)
« Ответ #1 : 30 Июль 2016, 18:05:41 »
« Последнее редактирование: Сегодня в 18:28:41 от UT9UR, Ар
Приветствую уважаемый Ефимович! Почему снял вопрос, уже не помню. Сейчас использую com0com.
По поводу разъёма. Я решил проблему внешней usb-звуковой картой. Но недавно понял, почему у меня не получалось.
Там оказывается стоит 4-х контактный разъем. Масса, микрофон и два наушника. Такого папу я уже купил.Никак не соберусь спаять шнур. Говорят и готовые переходники продаются.
« Ответ #2 : 30 Июль 2016, 18:40:54 »
Покупал года два назад...
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #3 : 30 Июль 2016, 18:42:20 »
пойдут любые желательно не менее USB2.0 и желательно взять две штуки - и включить в разные физические разъемы. Так же желательно разнести включаемые устройства между USB хабами: в один воткнуть СДР, в другой мышь-принтер-управление повороткой
Одни можно взять с внешним питанием, второй без - во второй втыкать мышь-принтер-управление повороткой
« Ответ #4 : 30 Июль 2016, 18:43:04 »
Спасибо! Значить разъмы под самостоятельную разделку существуют. Брать же разъем от неиспрвной тлф. гарнитуры не хочется, он запрессован пластиком и аккуратно не получиться.
Что это? Нужно "железо".
« Ответ #5 : 30 Июль 2016, 18:45:29 »
Спасибо. А какой смысл в 2х? Ведь из одного бывает 8портов?и если ХАБ с внешним питанием, то какая разница?
Ага, значить бывают такие. Подобные "хвостики" называются "пиг-тейл", но не встречал пока.
 В МУН-НЕТ была не далее недели ссылка на сайт, где приведены сравнительные параметы звуковых карт. Лучшие параметры отнюдь не у внешних USB. Рассматривали с точки зрения пригодности для SDR и WSJT.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2016, 18:53:56 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #6 : 30 Июль 2016, 19:00:34 »
С внешним питанием хабы сделаны для того, чтобы подключать "прожорливые" устройства с питанием от порта, например те же сдр-приемники, внешний жесткий диск и т.п. Один порт не в состоянии потянуть по питанию 4-8 устройства.  Но, для мышки, принтера, внешней клавиатуры вполне подойдет и без внешнего питания хаб.
Брать, конечно, минимум версию 2.0, т.к. на 1.1 кроме флешек (медленно) и USB-COM, внешней мыши-клавиатуры уже может ничего не пойти.
По помехам как повезет, там как и во всей USB-периферии, стоят кварцы на 12МГц, были случаи с шумом от хабов, какие точно модели - не могу сказать, были подарочном в наборе всяких USB-гаджетов. (USB-хаб, USB-гарнитура, USB-переходники и т.п.).
« Ответ #7 : 30 Июль 2016, 19:02:55 »
Что это?
Это эмулятор портов.
Оффлайн VE3CCN
  • 52 регион
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #8 : 30 Июль 2016, 22:26:45 »
Спасибо. А какой смысл в 2х? Ведь из одного бывает 8портов? и если ХАБ с внешним питанием, то какая разница?
в USB с устройствами с большим объемом прокачиваемых данных (типа СДР или диски большого объема), не вдаваясь в подробности - там есть тонкости с пропускной способностью и можно поймать странные эффекты.
