Автор Тема: XP-MODE  (Прочитано 4403 раз)
XP-MODE
« : 29 Декабря 2010, 20:37:24 »
Приветствую всех! С наступающим Новым годом!
Вопрос такой- кто пробовал, или использует XP-MODE в составе операционной системы WINDOWS 7.
Это является полным аналогом традиционно установленной ХР, или нет?
Оффлайн es4tix
Re: XP-MODE
« Ответ #1 : 05 Января 2011, 22:32:58 »
Устанавливал на семёрке х64. Точнее это не совсем установка, больше конфигурация и создание профиля виртуальной машины.
Да, ХР будет являться тем, что она есть - то есть ОС WinXP. Проблема в другом.
Семёрка будет в данном случае родительской ОС, а ХР - дочерней. Все "железные" ресурсы достаются виртуальной машине через уровень аппаратных абстрацкий родительской системы. То есть ХР увидит (и будет работать) звуковую или видеокарту таким образом, как видит её семёрка. Установка параметров эмуляции железа(звук эмулируется как SB16 или как AWE32) по сути дела ни на что не влияет. Работа с железом всёравно происходит через родительскую ОС.
Я купился на виртуальную ОС, и думал что мои проблемы совместимости с железом в семёрке будут ликвидированы, если поставлю виртуальную ОС.
Подробнее: звуковая карта, которая у меня работала на ХР безукоризненно, перестала правильно работать в семёрке. Заставить работать правильно никак не удавалось. Решил поставить XP Mode, думая, что ХР спасёт бедного пользователя, съевшего ВСЕХ собак на своей звуковухе, но так и не добившегося от неё корректной работы в "7".  ХР Mode тоже не помогла. Как оказалось - именно по той причине, что озвучена выше. ХР работает с железом через свою родительскую ОС - Семёрку. Да, я попробовал поставить драйвера от звука на саму ХР. Они просто НЕ УВИДЕЛИ моей звуковой карты. Установка не удалась. После этого я оставил всякие попытки заставить работать звук правильно в Семёрке.
Со старыми программами дело обстоит иначе. Вроде как то, что надо - запускается без проблем. Но скажу честно - особо не углублялся в эту суть, потому как обычно хватало родного встроенного мастера совместимости Семёрки.
Ну вот примерно так..
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Re: XP-MODE
« Ответ #2 : 05 Января 2011, 22:48:02 »
IMHO, эмуляция WinXP для приложений, установленных на Win7 есть в версии Win7 Professional и выше.
Re: XP-MODE
« Ответ #3 : 06 Января 2011, 13:09:40 »
Спасибо за ответ. Короче все полумера. Пока не заю, как в хр- моде создать виртуальный сом-порт. Наверное оптимально поставить хр второй системой.
А весь сыр-бор от того, что у меня в WIN7/64 не работает 5Mcontest(((
Оффлайн es4tix
Re: XP-MODE
« Ответ #4 : 06 Января 2011, 21:09:55 »
СОМ порт тоже эмулируется. Там надо в настройках виртуальной машины выставить, какой именно порт эмулировать.
Но не советую я Вам этим заниматься, проблем будет выше крыши. Все эти эмуляции смахивают на безалкогольное пиво и резиновых женщин...
Лучше всего - вторая ОС.
Re: XP-MODE
« Ответ #5 : 24 Января 2011, 08:20:59 »
Подробнее: звуковая карта, которая у меня работала на ХР безукоризненно, перестала правильно работать в семёрке. Заставить работать правильно никак не удавалось. Решил поставить XP Mode, думая, что ХР спасёт бедного пользователя, съевшего ВСЕХ собак на своей звуковухе, но так и не добившегося от неё корректной работы в "7".  Со старыми программами дело обстоит иначе. Вроде как то, что надо - запускается без проблем. Но скажу честно - особо не углублялся в эту суть, потому как обычно хватало родного встроенного мастера совместимости Семёрки.
Петр, каким образом делал виртуальную машину? Это типа Virtual Box?
