Автор Тема: XP SP2 или XP SP3 VL  (Прочитано 14315 раз)
Оффлайн UA6BBX
Re: XP SP2 или XP SP3 VL
« Ответ #15 : 05 Февраля 2011, 22:24:51 »
Если кн. стоп неактивирована, то без внешних программ виндой ее не остановить.
Просто "Выключить" в таких случаях иногда помогает лишь до 1 перезагрузки.
Опять лезть проверять? Служба терминалов в SP3 VL - одна из них, есть еще
шесть или семь с неактивной, но нужной кн. стоп.
Насчет обновлений - лучшая заплатка - галочка "запретить". Не только в Винде,
и в программах. Непокорные удаляю с шифтом и в черный список на память
для себя, чтоб снова не напороться на них.
Вобщем, сколько пользователей, столько разных мнений.
Изначально, при инсталяции в XP Pro открыто порядко 16 (!) портов. После дружбы с ней, остается 3-4. Антивирусники, ну и еще кое-какие добавляют. В итоге не более примерно 7-8. Вот еще инфа, к тому, что обьяснил.
http://news.softportal.com/nitem-9254.html
ra6foo
« Ответ #16 : 06 Февраля 2011, 23:00:36 »
У меня сейчас открыто 20 портов, из них 8 Скайпом.
К сожалению у меня недостаточно знаний в том,
какие порты можно закрыть, как и ЗАЧЕМ.
ra6foo
« Ответ #17 : 12 Мая 2013, 21:08:13 »
Что лежит в папке Temporary Internet Files (невидимое, но почти 20 Мб)?
И, главное:
Какие последствия могут быть при принудительном (не через Свойства обозревателя) удалении содержиммого этой папки?
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #18 : 12 Мая 2013, 21:28:24 »
Владимир - да никаких последствий быть не должно - я пользуюсь простой чистилкой - ccleaner (есть на русском) раз в неделю-  можно выставить мин. чистку - что пропадает при максимуме чистки - это история сайтов куда заходили и пароли на сайты да скайп. Про открытые порты можно посмотреть в с:\windows\system32\drivers\etc  к примеру ФАРом - файл hosts должен содержать только 127.0.0.1 (локалхост)  а в файле services находятся те порты которые использует Виндос - что бы закрыть порт достаточно поставить перед портом "#"
Это текстовые файлы. Главное отличие Виндовс от Юниксоподобных программ - там порты надо открывать при надобности, в Вин - все открыто изначально... Многие вирусы прописывают адреса в Хостс- файле. Я думаю Вин так работает - хотя честно не знаю... хи...
Евгений.
Да - там можно и добавить порты нестандартные, которые вдруг Вам нужны
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
« Ответ #19 : 12 Мая 2013, 21:47:14 »
Обычно "кеш" от посещенных страниц интернет "экпроллером", может он что-то не дотёр штатной очисткой. Можно просто переместить куда-то и посмотреть на его реакцию. Если что, потом вернуть на место (в крайнем случае загрузиться с какого-нибудь live-cd)
« Ответ #20 : 12 Мая 2013, 22:01:27 »
to cn8/ut5ucp
Евгений, посмотрите настройки ccleaner, там есть возможность настройки, чтобы история посещения сайтов и пароли не пропадали. (Очистка - Приложения - далее увидите...)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 22:13:53 от RO2F Валентин »
ra6foo
« Ответ #21 : 12 Мая 2013, 22:10:10 »
Видимое я чищу регулярно, но оно - малая часть содержимого.
Я его скоприровал, удалил Унлокером, в результате IE8 блокирует выход на
 http://weather.rambler.ru/?town=37050&code=210&maptype=temp&daypart=day&
(рамблер - погода),  ругается, что DEP или что то типа того, память с нулями и не туда пишет.
Возвратил на место скопированное - ссылка снова открывается.
Возможно не связанное с этим, но весь день сегодня каждые полчаса, в ХХ 10 и ХХ40 минут  ( +- 3...4 мин )
отключается на 2...3 мин связь модема DSL. И со старым содержимым  папки и с новым.
И с Виндой до отката Акронисом и с Виндой, восстановленной Акронисом.
Такая хр.. ерунда
Пока писал это сообщение, опять "по расписанию"отключался инет: с 23 13 до 23 16
Пришлось ждать пока включится снова
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 22:23:17 от RA6FOO »
ra6foo
« Ответ #22 : 12 Мая 2013, 22:58:41 »
Сначала не уверен был, сейчас специально проверил,
отключение интернет каждые полчаса на 2...3 мин происходит
на общем IP только у меня и даже ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОМПЬЮТЕРЕ.
Очередная пауза была с 23 44 до 23 46 мск.
Тех. служба "интернет Ставрополь" говорит, что эти отключения происходят на ГТС Пятигорска.
p.s. и еще пауза по расписанию с 00 09 до 00 11
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 23:14:34 от RA6FOO »
  • QRA: ko50gk
« Ответ #23 : 12 Мая 2013, 23:23:38 »
Валентин (ro2f) спасибо, я знаю, просто некоторые запускают по умолчанию и потом не могут вспомнить пароль в скайпе, придуманный 5-6 лет назад. Проблема не восстановить пароль, а не делать лишних телодвижений ( Хи..) .
Владимир (ra6foo) может проблема не у Вас действительно, у меня здесь такое было при динамическом Ип-адресе. Ночью на сервере у проваqдера сбрасывались динамические адреса и генерились новые - я должен был по протоколу отключиться и подключиться с новым адресом (генерированным у них). Они не делали автоматического отключения и сервер у провайдера не понимал мой старый адрес... Было вылечено хождению к провайдеру ( в соседнем доме -местный офис) . Ну как мог идею на пальцах объяснил...
ra6foo
« Ответ #24 : 13 Мая 2013, 00:02:25 »
Переключил протокол на "получить IP адрес автоматически"
( раньше в таком режиме были проблемы, сейчас пока держит)
Посмотрю, что будет через 9 минут согласно "расписания отключений"
p.s. Всё осталось "по расписанию", с 01 09 до 01 12 перерыв в работе
« Последнее редактирование: 13 Мая 2013, 00:14:22 от RA6FOO »
  • QRA: ko50gk
« Ответ #25 : 13 Мая 2013, 00:11:23 »
Вот попробуйте - там DHCP -сервер  должен правильно отработать....
ra6foo
« Ответ #26 : 14 Мая 2013, 02:15:22 »
Проблема с периодическим отключением интернета осталась.
По словам дистетчера тех. поддержки причина ищется (вторые сутки уже)
но хотелось бы знать мнение о возможных причинах этого от вас.
Многие достаточно хорошо разбираются в тонкостях доставки интернет.
Очень пригодится для общения с сыщиками этой проблемы для
ограничения или исключения причин этой проблемы в будущем.
Оффлайн R3LBQ
  • Игорь
  • QRA: KO55TM
« Ответ #27 : 14 Мая 2013, 08:26:52 »
В winXP встроенный брандмауэр очень глюкавый. У Вас отключен? Больше половины служб безболезненно удаляются руками из сервисов. Все запущенные процессы видны фаром(FAR) даже если винда их не видит. Простой бесплатный аотпост и тому подобные покажет какая прога ломится в инет. Скорее всего проблема потери инета в провайдере. Если фаерволл не блокирует подсеть при некорректных подключениях. Если он у Вас стоит.
  • QRA: ko50gk
« Ответ #28 : 14 Мая 2013, 09:34:33 »
Ну и еще есть вариант - если АДСЛ модем - пусть линию к Вам проверят (это входит в обязанности провайдера) - у меня было когда то, что между кроссами сопротивление было около 1 кОм - и все падало часто. Вы у себя ставите закоротку - они у себя меряют...
« Последнее редактирование: 14 Мая 2013, 09:36:46 от cn8/ut5ucp Евгений »
ra6foo
« Ответ #29 : 14 Мая 2013, 11:58:49 »
Да ее уже двое суток проверяют, не могут найти причину.
Странно то, что с одной стороны это происходит регулярно
каждые полчаса: несколько секунд разрыв, затем модем
ищет, находит соединение и восстанавливает связь.
А с другой стороны странно, что не точно на 10 и 40 минуте
каждого часа, а в промежутках между 08...13 и 38...43 минут
каждого часа. Такая вот неточная регулярность.
Независимо от того, включен или выключен комп.
