Автор Тема: XP SP2 или XP SP3 VL  (Прочитано 15410 раз)
ra6foo
« : 02 Февраля 2011, 03:00:31 »
Купил новый комп - считает maa файлы в 2,5 раза быстрее - это радует, хотя нагружено при этом более менее
только одно ядро из 4х. Вопрос в другом. На старом стояла Windows XP SP2, на новый поставил SP3 VL.
Есть ли необходимость оставить SP3 VL и ЧТО Я ТЕРЯЮ, если и на новое железо установлю старую SP2 ?
Выбор только между ними.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Re: XP SP2 или XP SP3 VL
« Ответ #1 : 02 Февраля 2011, 07:10:09 »
Вы не теряете, а приобретаете кучу дыр в винде. Большинству программ пофигу, какой сервис пак установлен. И если там не будет интернета, то и вообще не заметите разницу :)
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #2 : 02 Февраля 2011, 10:11:17 »
Разделите винт на 2 раздела и поставьте одну и вторую.И можете сравнивать.
А так они отличаются в основном наличием дров и так по всяким мелочям.
Обработка данных только от железа.Следует заняться увеличением памяти и видеокартой.
Но это теперь потребует мат. затрат.
ra6foo
« Ответ #3 : 02 Февраля 2011, 10:39:21 »
Кажется в точку ! Из за того и вопрос возник. Заметил, однако!
Была установлена только чисто Винда с драйверами материнки и прибамбасами к ней с CD материнки.
И весь вечер через мой 128 Кбит интернет только и делала, что что то докладывала, запрашивала и обновляла.
Вклиниться трудно. А что будет, когда инсталлирую все  программы ?
Странно, что многие службы, в отличие от SP2, неактивированы на отключение - stop  (зачем?).
И я сомневаюсь, что смогу их отключить утилитами типа NeoUtilites и блокировать этот бесконтроль.
Память 4 Гига.
RN3KK
« Ответ #4 : 02 Февраля 2011, 11:34:04 »
юзал разные винды.. самой удачной на мой взгляд оказалась Win7. Операции с файлами быстрее.. .Net  приложения тоже показали небольшой прирост в быстродействии. Но Linux радует своим постоянством и безотказностью...
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #5 : 02 Февраля 2011, 17:37:27 »
Память 4 Гига.
При 128 килобитах за недельку комп всё поставит, потом будет раз в 1-2 месяца качать утилитку проверки вредоносного ПО.
Я не думаю, что если службы не остановлены то это бесконтроль такой уж :)
Кстати можно же поставить ESET Smart Security, он со встроенным фаерволом и не сильно грузит систему. Можно настроить так, что бояться останется только самого себя ;D
ua4api
« Ответ #6 : 02 Февраля 2011, 17:54:24 »
Память 4 Гига.
XP видит только 3г
RN3KK
« Ответ #7 : 02 Февраля 2011, 21:52:29 »
а если XP 64х  ;)
ra6foo
« Ответ #8 : 02 Февраля 2011, 22:00:42 »
Время нужно, чтобы заранее определить, все ли нужные программы
есть в 64 битной версии, а если есть, то что это дает.
Год назад с этим были проблемы, как сейчас - не вникал.
RN3KK
« Ответ #9 : 03 Февраля 2011, 11:00:16 »
да оно и обычные там работают.. просто программы написанные по 64х умеют больше памяти юзать...
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #10 : 04 Февраля 2011, 16:33:22 »
Память 4 Гига.
Здравствуйте!
Можете проверить. Зайдите в в установку/удаление программ. Слева будет кнопка Установка/удаление программ Windows. Если стоит SP3, попробуйте ее нажать. Если стоит родной сервис пак,то скорее всего получите отказ. Так Некрософт проводит свою политику безопасности. Я, при установке обновлений делаю только с уведомлением и выбираю, что ставить. Причем надо внимательно читать, что они ' впаривают '. по подозрению, в одном из обновлений в скриптовой библиотеке был обнаружен кейлоггер, не однаруживаемый антивирусниками. Проверьте, через окно диспетчера задач,сколько ядер поддерживатся. Если все-будет 4 окна. SP2(до определееной даты ) не обновленная ( по их инфо), обновлятся до SP3 не будет(хотя это легко поправляеся). Просто в SP3 содержится весь комплект заплаток,часть и из ранних версий. Если котлуком и эксплоером не пользуетесь, то решайте по обновлениям сами. XP ПРО не полностью поддерживала двухядерники ( у них есть патч). Для процессоров  АМД был на сайте АМД бесплатный свой.
Оффлайн RU3RQ Сергей
« Ответ #11 : 04 Февраля 2011, 23:17:51 »
При работе в интернете использование "старой ХР2" категорически не рекомендуется. Количество уязвимостей очень велико, если нет актуальных патчей операционной системы, то ни один антивирус не поможет.
Лучше поставить SP3 и дополнительно обновить, поставить патчи. Если скорость интернета невелика, можно выкачать вручную только заплатки уровня CRITICAL. Начать поиск можно отсюда http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
С точки зрения запуска приложений разница между sp2 и 3 не слишком велика. Программы могут запросить DirectX и .NET определенных версий, которые можно установить отдельно.
Действительно, некоторые программы (в т.ч обновления от MS) можно обмануть, меняя только ключ в реестре.
Цитата:
"Если исправить с 200 на 300 значение параметра CSDVersion, находящегося по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Windows, то система начнет воспринимать себя не как Windows XP Service Pack 2, а как Windows XP Service Pack 3."
ra6foo
« Ответ #12 : 05 Февраля 2011, 15:34:38 »
Три года работал с SP2 без антивира без видимых проблем. Нортон на этом винчестере ничего кроме
краков, кейгенов и rus.exe не нашел, но убил их безвозвратно (козел).
Зато AVZ на новом винте с SP3 VL + драйверами материнки нашел кейлоггер, которого Нортон не видит.
С пом. AVZ удалось остановить и отключить Службу терминалов, поэтому пока решил не отвергать SP3 VL
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #13 : 05 Февраля 2011, 21:41:20 »
А что, трудно в службах часть убрать проблемм? 1900 порт там останавливается, 2869 или батником, или руками в реестре. С SP3 у меня были проблеммы с запуском инсталляторов некоторых старых приложений, например, Алкогол. Цель последних обновлений, как я понял, ограничить копание локального пользователя в настройках системы. Будете обновлять ( не автоматом ), внимательно читайте, что написано. Как звучит такое...( не дословно, я под Линуксом сейчас)локальный пользователь не прошедший проверку удаленно. Самое интересное, что локальный пользователь не прошедший удаленно проверку ( у кого? ) это Вы (Hi!). В общем там много интересного, надо внимательно смотреть. Основная масса заплаток- это почтовик и браузер, хотя есть первые от некоторых вирусов. В общем читайте. Целый пакет SP3...,я бы мягко говоря, ставить не стал бы. Получите ' комплексный обед ',какие были в ранние времена.
ra6foo
« Ответ #14 : 05 Февраля 2011, 21:55:33 »
Если кн. стоп неактивирована, то без внешних программ виндой ее не остановить.
Просто "Выключить" в таких случаях иногда помогает лишь до 1 перезагрузки.
Опять лезть проверять? Служба терминалов в SP3 VL - одна из них, есть еще
шесть или семь с неактивной, но нужной кн. стоп.
Насчет обновлений - лучшая заплатка - галочка "запретить". Не только в Винде,
и в программах. Непокорные удаляю с шифтом и в черный список на память
для себя, чтоб снова не напороться на них.
Вобщем, сколько пользователей, столько разных мнений.
