Автор Тема: Запись эфира  (Прочитано 11714 раз)
Оффлайн RA2FCD
Запись эфира
« : 05 Июня 2011, 21:19:03 »
Привет Всем.Какие программы используете для записи с эфира cw,или просто диктофон? Ведь иногда повтора можно и не дождаться
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: KO74xk
Re: Запись эфира
« Ответ #1 : 05 Июня 2011, 21:43:26 »
Ham Radio Deluxe
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн RT4I Игорь
Re: Запись эфира
« Ответ #2 : 05 Июня 2011, 23:35:09 »
svrecorder как то подсказал Олег UU1DX до сих пор использую просто и сердито
Оффлайн Wily
Re: Запись эфира
« Ответ #3 : 06 Июня 2011, 15:52:17 »
Xcorder by MM0BFF
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Запись эфира
« Ответ #4 : 06 Июня 2011, 16:11:59 »
sox, lame
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: Запись эфира
« Ответ #5 : 06 Июня 2011, 16:53:25 »
http://www.aimp.ru/index.php?do=download
Отличный звук у проигрователя + конвертер форматов + рекордер MP3.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
Re: Запись эфира
« Ответ #6 : 06 Июня 2011, 22:02:42 »
JetAudio
Прекрасно работает ,множество форматов.
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
Re: Запись эфира
« Ответ #7 : 22 Июня 2016, 16:37:28 »
Недавно попадалась на глаза программа записи звука с одним огромным удобством-"временными метками".  Как я понял, это сильно упрощает процесс поиска нужного фрагмента. Сразу не записал, потом забыл, сейчас спрашиваю, может кто знает? Название, или такая возможность!
  Просто программ записи много, не буду перечислять. Удобны со встроенным порогом срабатывания и устанавливаемой пользователем качеством записи.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 16:41:36 от UT9UR, Аркадий »
Re: Запись эфира
« Ответ #8 : 22 Июня 2016, 17:03:09 »
Добрый день, Аркадий
есть вот такая, Audacity  https://sourceforge.net/projects/audacity/ только в ней временные метки привязаны к началу записи, а не к часам компьютера.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 17:06:43 от Михалыч »
Re: Запись эфира
« Ответ #9 : 22 Июня 2016, 17:42:12 »
to UT9UR
Аркадий, вы же вроде используете 5МContest, там, насколько мне помниться, есть возможность писать тест. Или там нет временных меток ?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Запись эфира
« Ответ #10 : 22 Июня 2016, 17:57:35 »
Для работающих в MAC OS - супер-удобная программа PIEZO - выбирается источник, качество. В качестве
источника, можно выбрать любую запущенную программу. Встроенный счетчик времени. Управление одной
кнопкой по циклу - старт (создается новый файл) - стоп - старт (создается следующий файл) и т.д.
Для WINDOWS подобной не встречал. Запускаю на все контесты, звуковыми файлами по 1 часу.
73-Александр.
PS: кнопки паузы нет.Если нажимать кнопку СТАРТ на 00 сек каждого часа - получим время в минутах от
начала записи.
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 18:58:44 от RZ6DD Александр »
Re: Запись эфира
« Ответ #11 : 22 Июня 2016, 18:38:26 »
Поправьте меня если я ошибаюсь, но в форматах wav, mp3 и других метки текущего времени не предусмотрено.
Т.е. если они нужны, то формат должен быть не стандартным, это значит, что должен быть записывающе/воспроизводящий комплекс со своим форматом, который другие плееры воспроизводить не смогут.
Есть другой выход - программа записи в имени создаваемого файла должна написать дату и время начала записи и эта программа не должна иметь кнопки паузы :)
Программа воспроизведения же должна иметь свои часы, которые она будет начинать с даты и времени начала проигрываемой записи, которое возьмет из имени этого файла. Имеет ли это большой смысл?
Если у Вас на руках запись контеста (24 часа, или 2 файла по 12 часов, или 24 по 1 часу, не важно), то зная время начало каждой записи не трудно посчитать, где находится интересующий момент.
Хотя, да, иметь указатель времени "как в контесте" было бы удобно, но это настоящий програмист нужен )))
Re: Запись эфира
« Ответ #12 : 22 Июня 2016, 19:15:32 »
Согласен, Игорь, но ничто не мешает создать программу, кторая параллельно с записью звука делает СИНХРОННО запись меток времени, а потом-синхронно считывает. Но я не утверждаю, это первое, что пришло в голову. Однако, программу с таким анонсом видел и не в радиолюбительском контексте.
    Даже в планах нет,hi!
Сейчас попробую поискать по известным местам.
Там хороший, но  обычный
Отлично! Это не принципиально. Иду разбираться.
Спасибо Всем!
« Последнее редактирование: 22 Июня 2016, 19:21:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Re: Запись эфира
« Ответ #13 : 22 Июня 2016, 19:20:02 »
Запись эфира делаю в ADOBE AUDITION!!
Re: Запись эфира
« Ответ #14 : 22 Июня 2016, 19:21:54 »
Есть ли там метки времени?
